Antwort: [Lugbz-list] iptables
Hallo!
Ich bin zwar kein Experte in Sachen DHCP und habe auch nicht so schnell die
Möglichkeit etwas zu testen, aber grundsätzlich kann ich folgendes Sagen:
- mangle/nat Tabellen sind üblicherweise nur dazu da um "Sonderfälle" zu
handhaben und IP-Header im Ein-/Ausgang zu verändern; sie dürften keinen
Einfluß auf DHCP nehmen
- X-Windows Desktop-Manager (wie viele andere Client/Server-Anwendungen)
benutzen Unix- oder TCP/IP-Sockets um mit anderen Anwendungen zu
kommunizieren; das macht die Verwendung von "X-Clients" (oder nennen wir
sie zum besseren Verständnis "Network Clients" oder "Thin Clients") über
xdmcp erst möglich
- wenn die lokale Anmeldung nach Einsatz der FW-Tools nicht läuft, würde
das bedeueten, dass dies bei SuSE über eine öffentliche IP-Adresse erfolgt
(loopback ist ja frei).... Sinn und Unsinn sei dahingestellt; es gibt bei
SuSE allerdings irgendwo eine Konfigurationsdatei wo dies eingestellt
wird..... /etc/sysconfig/xdm oder /etc/X11/xdm oder irgendsowas.... bin mir
nicht mehr 100%ig sicher in der Sache (versuch evtl. kurz ein "lsof -i"
dann siehst du welche Anwendung sich lokal an welchen Port bindet)
Im Anhang die abgekürzte Version des gleichen Skripts unter Verwendung von
stateful connections. Ich habe das mit DHCP noch nicht getestet, aber denke
schon, dass das conntrack-Modul die Sachen erkennt. Nimm bei
Nicht-Funktionieren evtl. die state-Befehle weg, im Log sollte sich schon
einiges finden. Ausserdem ist es vielleicht nützlich (und korrekter) die
LOG-Befehle einzuschränken sonst ist dein Server bei viel Verkehr womöglich
innerhalb ein paar Stunden mit einem großen Logfile zugestopft.
Grüße,
Günther
(See attached file: fwtest.txt)
Günther Mair
Internet Engineer
ENERGIS Italia GmbH
Pfarrhofstrasse 60/A
I-39100 Bozen (BZ)
Tel.: +39 0471 254000
Fax: +39 0471 251617
Web: http://www.energis.it
                    luigi
                    <in3dzz(a)gmx.de> An: liste lugbz <lugbz-list(a)lugbz.org>
                    Gesendet von: Kopie:
                    lugbz-list-admin Thema: [Lugbz-list] iptables
                    @lugbz.org
                    22.05.2003 11:44
                    Bitte antworten
                    an lugbz-list
Hallo Liste!
Kämpfe gerade mit iptables. Dabei habe ich zunächste versucht dhcp
für das LAN frei zu bekommen.
ref: SuSE-8.1, iptables 1.2.7a-17.
Hier das Skript
#!/bin/bash
#/root/fw-ipt/fw-start
# 0.1 - 14.5.2003
# Dieses Skript entfernt alle Regeln, Ketten und auch die Module.
# Es funktioniert bestimmt.
/root/fw-ipt/fw-stop
#################################Module
laden###########################################################
modprobe ip_tables
modprobe ip_conntrack
modprobe ip_conntrack_ftp
modprobe ipt_state
modprobe iptable_nat
modprobe ipt_MASQUERADE
echo "fw-start -- Module geladen."
fwtest.txt (1.24 KB)
Hallo günther!
Danke für die schnelle Antwort. Ich werde dein Skript jetzt einmal
testen. Wollte auf die conntarck zunächst verzichten (möglichst
wenig einbauen). Merkwürdig ist wohl das Verhalten von dem
Test-Skript. Ich habe zwar ein ganz gutes Buch hier von M&T Jahr
2002, aber netfilter scheint doch komplizierter zu sein als man
zunächst annimt.
Nochmals danke
Bis bald
luigi
Hallo Günther!
Ich habe jetzt dein Skript ausprobiert. Wenn ich es um die Einträge
ergänze, die auch die nat und mangle Tabellen sperren, zeigt sich
derselbe Effekt:
1) Ein Erneuern der Adresse wird nicht mehr erlaubt
2) Der X-Server lässt keine weitere Applikationen starten.
3) Andereseits, wenn ich nat und mangle nicht explizit sperre, dann
gelten sie als offen (ACCEPT), dann geht ja alles ungehindert
drüber.
Ich habe etwas weitergelesen und bin auf "Hooks" gekommen. Es
scheint so zu sein, dass es im Kernel 5 vordefinierte Lauschstellen
für jeweilige Netfilter-Module gibt. Wenn dem so ist, kann es sein,
dass Tabellen, die mit meinem Vorhaben nichts am Hut haben sollten,
dennoch Pakete sperren?
Ich habe den dhcp-Verkehr mit Ethereal mitgeschnitten. Die drei
Dateien sind sehr kurz, deshalb erlaube ich mir diese beizulegen.
Bis bald
dhcpaktualisieren.a (740 Bytes)
dhcpfreigeben.a (382 Bytes)
dhcpdiscover.a (1.42 KB)
Hallo Günther, hallo Liste!
Ich habe noch ein paar Sachen herausgefunden, die du bestimmt schon
kennst.
Die Ketten existieren alle separat, z.B. die OUTPUT-Kette der nat
oder die OUTPUT-KETTE der mangle- bzw. filter-Tabelle müssen als
verschiedene Dinge betrachtet werden.
Die filter-tabelle ist die einzige, die grundsatzlich nichts am
Paket verändern kann. Die anderen beiden schon.
Ich vermute, dass die Ketten aller Tabellen hintereindander
abgearbeitet werden.
Das würde einiges erklären.
Hallo!
schnell die Möglichkeit etwas zu testen, aber grundsätzlich kann
"Sonderfälle" zu handhaben und IP-Header im Ein-/Ausgang zu
verändern; sie dürften keinen Einfluß auf DHCP nehmen
Da stimme ich dir ohne weiteres zu.
Vermutlich gehört das Sperren dieser Ketten eher in den Bereich
Sonderfälle.
Client/Server-Anwendungen) benutzen Unix- oder TCP/IP-Sockets um
mit anderen Anwendungen zu kommunizieren; das macht die
Verwendung von "X-Clients" (oder nennen wir sie zum besseren
Verständnis "Network Clients" oder "Thin Clients") über xdmcp
erst möglich
Ich glaube, dass ein ACCEPT für mangle und nat das Problem gar nicht
aufkommen lässt, werde es bei Gelegenheit probieren.
läuft, würde das bedeueten, dass dies bei SuSE über eine
öffentliche IP-Adresse erfolgt (loopback ist ja frei).... Sinn
und Unsinn sei dahingestellt; es gibt bei SuSE allerdings
irgendwo eine Konfigurationsdatei wo dies eingestellt wird.....
Da habe ich nichts gefunden
"lsof -i" dann siehst du welche Anwendung sich lokal an welchen
Port bindet)
Das ist ein sehr guter Tipp.
Verwendung von stateful connections. Ich habe das mit DHCP noch
nicht getestet, aber denke schon, dass das conntrack-Modul die
Sachen erkennt. Nimm bei Nicht-Funktionieren evtl. die
state-Befehle weg, im Log sollte sich schon einiges finden.
womöglich innerhalb ein paar Stunden mit einem großen Logfile
zugestopft.
Werde ich beherzigen.
Grüße,
Heute habe ich noch die benutzerdefinierten Ketten etwas angeschaut.
Ich glaube bis Ende nächster Woche müsste meine firewall stehen.
Nochmals allen ein schönes Wochenende.
hallo
bevor ihr da rumprobiert um sachen rauszufinden:
auf www.netfilter.org gibts genug dokumentation wo genau beschrieben ist
wie, welche chains fuer was gebraucht werden und wie das alles
funktioniert.
gibts sogar in mehreren sprachen und in mehreren formaten.
da steht z.b wie die pakete die filter passieren:
http://www.netfilter.org/documentation/HOWTO/de/packet-filtering-HOWTO.html#toc6
Hallo Peter,
hallo
beschrieben ist wie, welche chains fuer was gebraucht werden und
wie das alles funktioniert.
HOWTO.html#toc6
hole ich mir, danke
