Hallo und guten Morgen ihr zwei!
Hm.... der Teil belegt jetzt wie die Sache laufen sollte, nur verstehe ich
genausowenig wie eine eingehende Anfrage eintreffen kann, wenn im
prerouting nur eine Drop-Policy steht.
Aber egal, ich muß mich voraussichtlich diese Woche eh noch tiefer mit ein
paar Sachen aus dem Bereich beschäftigen. Wenn es euch interessiert werde
ich ein paar Tests machen.
Grüße,
Günther
Günther Mair
Internet Engineer
ENERGIS Italia GmbH
Pfarrhofstrasse 60/A
I-39100 Bozen (BZ)
Tel.: +39 0471 254000
Fax: +39 0471 251617
Web: http://www.energis.it
Hallo
hallo
> Wenn jemand genaueres zum Thema findet, sagt mir bescheid!
hab das interview auf kernelnewbies rausgesucht..
da stehts doch besser erklaert als in den howtos:<LaForge> PART 1 - netfilter basics
<LaForge> I was talking about these hooks at particular points in
the network stack. <LaForge> I'm going to concentrate on IPv4, as
this seems to be the most important case <LaForge>
--->[1]--->[ROUTE]--->[3]--->[4]--->
<LaForge> | ^
<LaForge> | |
<LaForge> | [ROUTE]
<LaForge> v |
<LaForge> [2] [5]
<LaForge> | ^
<LaForge> | |
<LaForge> v |
<LaForge>
<LaForge> on the left hand, you have incoming packets, coming
from the network <LaForge> on the right hand, outgoing packets
are leaving to the network <LaForge> on the bottom of the picture
is our local machine, the local userspace processes. <LaForge>
the 5 hooks are called:
<LaForge> 1 NF_IP_PRE_ROUTING
<LaForge> 2 NF_IP_LOCAL_IN
<LaForge> 3 NF_IP_FORWARD
<LaForge> 4 NF_IP_POST_ROUTING
<LaForge> 5 NF_IP_LOCAL_OUT
<LaForge> so let's view at the path a packet goes while being
forwarded by our machine: <LaForge> Firs it comes off the wire,
it passes hook #1. The routing decision is made, <LaForge> it
passes hook #3 (forward), passes hook #4 (post_routing) and
leaves off to the network again. <LaForge> If we look on packets
which have a local destionation (are locally terminated an are
not routed), the following path: <LaForge> packet comes off the
wire
<LaForge> packet hits hoo #1 (pre_routing)
<LaForge> routing decision decides that packet is local
<LaForge> packet hits hook #2 (local_in)
<LaForge> packet hits local process
<LaForge>
<LaForge> If we look at a locally-originated packet:
<LaForge> packet is generated by local process at the bottom
<LaForge> packet hits hook #5 (local_out)
<LaForge> routing code decides where to route the packet
<LaForge> packet passes hook #4 (post_routing)
<LaForge> packet hits the wire of the network
Das erklärt einiges. Wie gesagt, ich habe zunächst die Einstellungen
von einem Buch (Ziegler - Verlag Markt und Technik) einfach
kritiklos übernommen, nachdem ich iptables als masquerading aber
ohne drops mit Erfolg eingesetzt hatte. Irreführend war ja die
Tatsache, dass dhcp auch mit "gedropten" nat+mangle zunächst
einmal funktioniert. Es funkioniert sogar das automatische
Auffrischen, nur ein gezieltes Erneuern scheitert.
das interview ist auf:
http://www.kernelnewbies.org/documents/irclogs/netfilter.log
Werde ich nachlesen.
da sind dann noch mehr solcher interviews und dokumente:
http://www.kernelnewbies.org/documents/peter
Nochmals danke an alle
