Antwort: Re: [Lugbz-list] Kernel panic
devi schiacciare TAB, prendere il nome elencato di seguito, inserire questo
sul prompt e aggiungere il parametro "root=/dev/XXX"
per la questione di settare correttamente i parametri del kernel sul disco
fisso puoi anche usare il commando "rdev".
Usando rdev con il percorso al kernel che stai usando, ti stampa il
settagio attuale per il "root-filesystem" che sta cercando di caricare e
che é settato male. Dandoli come secondo parametro anche la partizione
giusta ti salva quest'ultima impostazione al interno del immagine kernel.
Günther Mair
Internet Engineer
ENERGIS Italia GmbH
Pfarrhofstrasse 60/A
I-39100 Bozen (BZ)
Tel.: +39 0471 254000
Fax: +39 0471 251617
Web: http://www.energis.it
                    "Ivano"
                    <ivanlayw(a)tin.it An: "LugBZ" <lugbz-list(a)lugbz.org>
                    > Kopie:
                    Gesendet von: Thema: Re: [Lugbz-list] Kernel panic
                    lugbz-list-admin
                    @lugbz.org
                    21.03.2003 14:44
                    Bitte antworten
                    an lugbz-list
(1) e` molto piu` probabile - potresti provare a fermare lilo
tenendo premuto shift (era shift, vero lista?) e dando un parametro
root=/dev/hda6 (quello che e`) a lilo. Se quindi tutto va bene
il tuo problema era proprio (1).
Inviando il root=/dev/hda6 mi risponde: No such image. [TAB] shows a list
Mi da la stessa risposta con qualsiasi parametro gli passo, ho consultato
"Lilo mini-Howto" senza risultati.
Nell'ultima schermata visibile risulta che vengono riconosciute tutte le
periferiche che ho, fa il check delle partizioni e poi il Kernel Panic.
Queste sono le ultime 10 righe:
md:md driver 0.90,0 MAX_MD_DEVS=256 MD_SB_DISKS=27
md: Autodetecting RAID arrays.
md: autorun...
md: ...autorun DONE
NET4: Linux TCP/IP 1.0 for NET4.0
IP Protocols: ICMP, UDP, TCP, IGMP
IP: routing chahe has tables of 2048 buckets, 16Kbytes
TCP:Has tables configured (established 16384 bin 32768)
Linux IP multicast router 0.06 plus PIM-SM
NET4: Unix domain sockets 1.0/SMP for Linux NET4.0
Kernel panic: UFS: Unable to mount root fs on 03.06
Mi sembra che sta cercando qualche cosa sul RAID, sulla scheda madre
c'e', ma non lo uso
Con il dischetto parte normalmente, i parametri sul syslinux.cfg del
dischetto sono simili a quelli del lilo.
Dopo ogni modifica di lilo.conf lancio lilo e sposto l'immagine di MBR
sulla prima partizione come descritto sui Howto.
Cosa posso fare?
     Ivano
