Autenticazione con CIE ora funzionante con firefox
Sì, è un po' truccoso:
devi inserire 0x prima del valore, sia per idVendor che per idProduct, come nell'immagine:
https://www.linuxtrent.it/nextcloud/index.php/s/MatW5Rs3G7xyQXm
Anche il tuo lettore "miniLector AIR NFC v3" è "should work", e i dati di dettaglio:
https://ccid.apdu.fr/ccid/readers/BIT4ID_miniLector_AIR_NFC_v3.txt
Indicano che supporta anche le "extended APDU" che spesso mettono in crisi l'accoppiata lettore-carta
rob
Io pure ho questo lettore
ID 25dd:3403 Bit4id Srl miniLector AIR NFC v3
anche se nero. Dovrebbe quindi funzionare...
se vuoi, per curiosità, prova a vedere se il tuo lettore è elencato
usando la procedura qui sotto ...
Per capire che lettore hai usa il comando
$ lsusb
e trova la riga corrispondente al tuo lettore (la descrizione
potrebbe non contenere affatto bit4id).
la riga che ottengo è
Bus 001 Device 007: ID 25dd:3403 Bit4id Srl miniLector AIR NFC v3
ma non sono riuscito a trovarlo nella pagina da te linkata.
come nell'immagine:
Nextcloud di LinuxTrent
dettaglio:
rob
Linux User Group Bolzano-Bozen-Bulsan mailing list
Le preferenze possono essere modificate da / Einstellungen können
geändert werden durch / Preferences can be changed from
https://postorius.lugbz.org
oppure inviando una e-mail a / oder durch Senden einer E-Mail an / or by
sending an e-mail to lugbz-list-request(a)lists.lugbz.org
attachment.html (3.12 KB)
Che influenza può avere il parametro
bcdDevice: 3.51 (firmware release?)
$ lsusb
come nell'immagine:
dettaglio:
rob
attachment.html (3.07 KB)
Direi di sì.
rob
Non ne ho idea.
Il file https://ccid.apdu.fr/ccid/readers/BIT4ID_miniLector_AIR_NFC_v3.txt
E' il risultato di una diagnostica generabile in proprio come descritto qui:
https://ccid.apdu.fr/#CCID_compliant
Nel mio caso
bcdDevice: 5.32 (firmware release?)
Mentre nel file sul sito (
https://ccid.apdu.fr/ccid/readers/ACS_ACR1281U.txt ):
bcdDevice: 5.04 (firmware release?)
rob
N.B: prima di lanciare il comando "parse" occorre fermare i servizi
pcscd attivi:
sudo systemctl stop pcscd.socket pcscd.service
rob
