(Automatisches) Login auf ein Virtualbox Gastsystem auf einem anderen PC
hallo!
ich versuche gerade eine optimale Lösung für folgende Situation zu finden:
PC1: mit WinXP, darauf läuft eine Virtualbox (Netzwerkkarte mit Bridge,
also im gleichen Subnet) mit Linux als Gast
PC2: schwach an Resourcen, mit (Minimal)Linux und LXDE Oberfläche, soll
beim Hochfahren sich entweder automatisch am Linux von der Virtualbox
auf PC1 einloggen oder mit möglichst wenig Schritten.
Habt ihr sowas schon gemacht, wenn ja, wie? habt ihr ideen dazu, wie so
etwas am besten zu lösen wäre?
besten dank für lösungsansätze!
lg, andreas
Hi,
es gibt so ein altes X11 Feature, von dem heute nicht mehr
viel die Rede ist, aber das IMHO total simple und robust
ist und fuer so was gut ginge: XDMCP.
Ich nehme gleich vorweg dass es keine Laufwerke und kein
Audio exportiert, also wenn du das brauchst, geht's nicht.
Auf PC1 musst du XDMCP aktivieren, das geht am Besten
in der "Anmeldung"-Sektion der Einstellungen in deinem
Desktop. Bei Gnome ist es einfach eine Checkbox die
anzuklicken ist. Pass auf den Firewall auf, dass der
nicht was blockt und wenn du irgendeine abgehaertete
Distro hast, musst du schauen ob nicht sonst irgendetwas
XDMCP blockiert, da googlest du am besten nach dem
Namen der Distro und "enable XDMCP" dann findest du
sicher.
Am PC2, falls zu zufaellig den gdm Loginscreen verwendest,
brauchst du nur F11 druecken, dann findet er automatisch
ueber broadcast die Liste aller PCs die XDMCP anbieten,
bei dir also PC1, und du brauchst nur drauf klicken um
dich zu verbinden.
Wenn das zu wenig automatisch ist, starte X nicht automatisch
sondern mit "X -query PC1" (ersetze PC1 durch die IP Adresse,
X koennte auch X11 oder so heissen, probier X + 2*tabulator)
in einem start script, etwa /etc/rc.local. Dann oeffnet sich
beim Booten schon gleich der Login Screen von PC1.
Das ist IMHO die totsimpleste Loesung um Desktops
im LAN zu exportieren (1 Checkbox am Server +
F11 druecken und 1 Click am Client - wenn alles glatto geht).
Wie gesagt, Laufwerke exportieren und Audio sind
Argumente gegen XDMCP.
