Hallo!
Wer von Euch hat Debian sarge im produktiven Server-Einsatz?
Ist ein produktiver Einsatz von sarge empfehlbar, oder sollte man
immer noch woody bevorzugen?
Grüße
Christian
Hallo!
Grüße
Christian
Hallo Christian!
Laut heutiger [1]News scheint es nicht mehr lange zu dauern, bis Sarge
stable wird.
Ob man eine testing als Produktionssystem einsetzen soll, kommt ganz auf
dem Administrator und auf die Bedürfnisse an.
Warum willst du Sarge? Wahrscheinlich weil du eine Software benötigst,
die es für Woody noch nicht gibt.
Da kannst du bei Woody bleiben, indem du ein Backport benutzt oder indem
du diese Software nicht über das Packetverwaltungssystem sondern mittels
tar.gz ins /opt installierst.
Beides sind Übergangslösungen, die natürlich nicht optimal sind. Es
hängt aber von der jeweiligen Software ab. Zum Beispiel lässt sich Zope
sehr gut aus dem tar.gz ins /opt installieren. Wenn du aber libs
brauchst, ist ein Backport wahrscheinlich einfacher.
Wenn du viel neue Software benötigst und/oder auf den Update-Pfad der
Debian nicht verzichten willst. Dann empfiehlt es sich, sofort auf Sarge
umzusteigen, indem du in der sources.list statt "woody" oder "stable"
einfach "sarge" einsetzt. Da merkst du dann auch nicht, wenn sarge
stable wird. Du bist praktisch schon auf der zukünftigen stable.
Wenn du jetzt schon auf sarge umsteigen willst, dann würde ich aber
einen Testrechner installieren und vor jedem dist-upgrade, das upgrade
auf dem Testrechner ausführen und kurz die Dienste und ein Reboot vom
System testen. Reboot ist zwar nicht notwendig um das System zun Laufen
zu bringen, aber bei einem Reboot können oft ansonst unerkannte Fehler
auftauchen.
Hoffe das hilft dir weiter.
[1] http://www.lugbz.org/article.php?sid=812
Save software competition, use GNU/Linux and Java!
Danke Patrick für die ausführliche Antwort!
Backports hab ich schon teilweise im Einsatz, da ich aber
nicht viel von dem Geflicke halte, wollte ich eben nur kurz
abchecken, wie stabil und sicher mittlerweise Sarge ist.
Was mich vor allem interessiert: wie schnell gibts bei
sarge die security-Patches?
bis dann
Christian
Patrick Ohnewein wrote:
Hallo Christian,
gibt es leider keine, so viel ich weiss.
Die Security Patches gibt es nur für die stable
Grüße
Robert
Auf http://lists.debian.org/debian-devel-announce/2004/08/msg00001.html
steht das alles ziemlich genau
Ich verwende hier auf 2 Rechnern Sarge 1x als Server und 1x als Desktop.
Vorher hatte ich Sid (als Desktop) da gabs auch selten Probleme. So wie
ich das hier mitbekommen habe gibt es seit dem 8. August Sicherheitsupdates.
