dual monitor in lan
volevo usare il monitor di un vecchio portatile per estendere quello del
nuovo. Voi avete mai fatto esperienza di usare un secondo monitor ma
attraverso la rete?
Il risultato finale dovrebbe essere possibilmente lo stesso di quando si
hanno due monitor attaccati allo stesso computer, cioè di avere una
grande "schermo" che estende quello attuale sul secondo (per esempio di
lato). Intento anche quindi la possibilità di spostare con il mouse le
finestre da uno schermo all'altro e ovviamente anche che la tastiera e
mouse principale che valgono per entrambi.
Vi è mai capitato qualcosa del genere? Come provereste a risolverlo?
Saluti!
parzialmente per quello che chiedo trovo:
Parrebbe attivo:
:~$ sudo apt search xdmx
[sudo] password for ex011:
p xdmx - distributed
multihead X server
p xdmx:i386 - distributed
multihead X server
p xdmx-tools - Distributed
Multihead X tools
p xdmx-tools:i386 - Distributed
Multihead X tools
ex011(a)NP7446A09B4D46:~$ sudo apt show xdmx
Package: xdmx
Version: 2:1.18.4-0ubuntu0.8
Priority: optional
Section: universe/x11
Source: xorg-server
Origin: Ubuntu
Maintainer: Ubuntu X-SWAT <ubuntu-x(a)lists.ubuntu.com>
Original-Maintainer: Debian X Strike Force <debian-x(a)lists.debian.org>
Bugs: OpenID transaction in progress
Installed-Size: 2.144 kB
Depends: xserver-common (>= 2:1.18.4-0ubuntu0.8), libaudit1 (>= 1:2.2.1),
libc6 (>= 2.17), libgcrypt20 (>= 1.6.1), libpixman-1-0 (>= 0.30.0),
libselinux1 (>= 2.0.82), libsystemd0, libx11-6 (>= 2:1.6.0), libxau6,
libxdmcp6, libxext6, libxfixes3, libxfont1 (>= 1:1.4.2), libxi6, libxmuu1,
libxrender1
Homepage: http://www.x.org/
Download-Size: 769 kB
APT-Sources: Email Validation Service: Improve Deliverability with ZeroBounce xenial-updates/universe
amd64 Packages
Description: distributed multihead X server
Xdmx is a proxy X server that uses one or more other X servers as its
display device(s). It provides multi-head X functionality for displays that
might be located on different machines. Xdmx functions as a front-end X
server
that acts as a proxy to a set of back-end X servers. All of the visible
rendering is passed to the back-end X servers. Clients connect to the Xdmx
front-end, and everything appears as it would in a regular multi-head
configuration. If Xinerama is enabled (e.g., with +xinerama on the command
line), the clients see a single large screen.
More information about X.Org can be found at:
<URL:http://www.X.org>
This package is built from the X.org xserver module.
N: There are 2 additional records. Please use the '-a' switch to see them.
attachment.htm (4.84 KB)
Io uso https://symless.com/synergy regolarmente per avere
uno schermo in piu' di un vecchio imac con su linux.
anch'io avevo pensato a questo ma mi sorgono n domande:
- il display sulla seconda macchina deve essere possibile accederci
attraverso la rete? Come? Credo che nelle distrubuzioni recenti il
display non sia automaticamente in rete
- se ho capito bene xdmx crea un display virtuale. Come faccio dire al
mio portatile di usare il display virtuale?
Ma in questo caso i programmi sono divisi sui due computer?
La soluzione è certamente antica, ma collaudata.
Xdmx installa con il package xdmx. È una estensione del "vecchio" X11 (che
stiamo usando ancora oggi tutti dopo 32 anni).
Una buona spiega dell'architettura X11 trovi in
Per capirci meglio puoi fare qualche semplice prova con ssh -X (vedi questa
opzione in man ssh).
Per Xdmx vedi http://dmx.sourceforge.net/Xdmx.html
- X11 con un display-manager deve girare su tutti i pc (é già così se hai
la GUI attiva).
- Xdmx gira su uno di questi pc, tipicamente dove stai lavorando, e
gestisce il tutto.
Tutto viaggia con la variabile DISPLAY (vedi cosa hai tu se dai echo
$DISPLAY).
attachment.htm (2.3 KB)
Per capirci meglio puoi fare qualche semplice prova con ssh -X (vedi questa opzione in man ssh).
ssh -Y, non si sa mai.
- X11 con un display-manager deve girare su tutti i pc (é già così se hai la GUI attiva).
- Xdmx gira su uno di questi pc, tipicamente dove stai lavorando, e gestisce il tutto.
Tutto viaggia con la variabile DISPLAY (vedi cosa hai tu se dai echo $DISPLAY).
Non provo da un po' - quindi UNTESTED - ma se imposti DISPLAY come
lista (comma separated) di IP dovresti già poter accedere ad un
monitor di un altro PC (una cosa tipo DISPLAY=:0.0,192.168.1.2:0.0).
Però in questo caso accedi al monitor remote come monitor separato,
non duale (sempre AFAIR!).
