Fastweb und VNC
habe da ein Problem mit VNC! Also ich müsste von hier auf einen Pc der im
Fastweb hängt über VNC zugreifen! Hat jemand diesbezüglich schon irgendwelche
Erfahrungen gemacht?
Ich weiss, dass wenn jemand im Fastweb hängt nach aussen seine ip nicht
sichtbar ist und so ist es eigentlich unmöglich eine vnc verbindung und der
gleichen aufzubauen wenn man nicht selbst im Fastweb drinhängt! Nun es soll da
irgendwelche programme geben mit denen ein Verbindungsaufbau trotzdem möglich
sein soll! Jetzt würde mich interessieren wie sicher solche programme sind und
wie legal die ganze Sache ist!
Wenn jemand näheres weiss währe ich für jede info dankbar!!
grüße
martin
Wenn seine IP nicht sichtbar ist dann ist er auch nicht online. Weil die
Server müßen ihm ja die Packete zusenden, was sie nicht können wenn seine
IP nicht sichtbar ist... !?!....
Oder ist das so eine Art Masquerading wo jeder die selbe IP hat?
Jedenfalls muss er irgendeine IP haben.....
Ja, masquerading oder NAT genannt.
Dabei muss normalerweise der "versteckte" Rechner die Verbindung beginnen.
Ein Router uebersetzt die IPs in den IP Paketen dann. Ist so ueblich wenn
ein LAN mit'm Internet verbunden ist.
Ohne Zugang zum Router wird es nicht moeglich sein einen Verbindungsaufbau
von aussen hinzukriegen.
Ok ich vertehe, da ich leider keinen Zugang zum Router habe kann ich mir diese
Idee aus dem Kopf schlagen!!
Dann muss ich mir wohl eine andere Lösung einfallen lassen, jedenfalls danke
für euer Auskünfte!!
grüße
martin
Ein Umweg koennte sein, einen ssh-tunnel aufzubauen. Dabei muss aber ein
Computer eine bekannte IP haben und von aussen erreichbar sein.
Ausserdem muss der Tunnel vom Zielrechner (hinter der Firewall)
gestartet werden.
Wenn diese Bedingungen kein Problem darstellen, schau dir einmal die
Parameter -R/-L und -n von ssh an. Es ist aber ein haesslicher Hack :slight_smile:
Viele Gruesse,
Hallo! :slight_smile:
Hier findest du alles was du brauchst:
http://daniele.fasthosting.it/Faq4Dummies.htm
http://www.s0ftpj.org/bfi/online/bfi10/BFi10-13.html
Probier's mal mit "mozzarella" (ist kein Witz! :slight_smile:
raf
