FW: Re: info DS-96
Queste sono le info del tft 10.4 " con anneso touch screen :slight_smile:
-----FW: <Chameleon.967642762.datab(a)pp1>-----
      Milano, 30 Agosto 2000
Egregio Sig. Andrea Sisti,
Le riassumo con la presente quanto probabilmente ha gi� avuto modo di vedere
sul ns. sito web relativamente al Sistema
DS-96 con alcune informazioni pi� specifiche concernenti la Sua richiesta:
DS-96 � un terminale dotato di Touch Screen, viene governato tramite linea
seriale che consente sia di attivare funzioni sia di
restituire il tocco dell�area premuta sul Touch Screen.
DS-96 presenta le seguenti caratteristiche tecniche:
o pannello LCD a colori orientabile sia in modo verticale che orizzontale
o display a tecnologia TFT 200 Lumen
o dimensioni del display sono di 10" 4 inc. 640 pixel in orizzontale 480 pixel
in verticale
o supporta fino a 256 Colori
o contiene un processore dedicato per la gestione della linea RS- 232
o sono montati a bordo scheda i circuiti di �Power Sequencing� e l�inverter
alta tensione per alimentare le lampade del
   Display LCD
o l�elettronica comprende i circuiti analogici per la gestione del Touch
Screen.
o contiene la batteria tampone per la ritenzione dei dati allo spegnimento del
Sistema
o ha un consumo di soli 8W ed � alimentato a 12/24v DC.
Inoltre DS-96 � predisposto per implementare:
o Current loop 20MA: Interfaccia attiva, Interfaccia passiva (in alternativa a
linea RS232C)
o Ulteriore interfaccia seriale RS-232 (software) utilizzabile solo in uscita
verso una stampante. (per rilasciare promemoria
   ai Clienti ecc.)
o Controllore tastiera configurabile fino a 128 tasti (per gestire tastiere
personalizzate)
o Sensore di temperatura con precisione +/-2 gradi (misura temperatura interna
cabinet utilizzabile per visualizzare o
   acquisire i valori di temperatura).
o Elettronica per gestire display monocromatici.
o Connettore ISA Bus (Utilizzabile per gestire 2 Display indipendenti)
Il software contenuto in DS-96, modificabile in qualsiasi momento via linea,
consente di visualizzare messaggi, selezionare la
visualizzazione di immagini precaricate in formato PCX e restituire la
coordinata del Touch Screen.
La scelta del font e dei colori con cui visualizzare le scritte inviate via
linea avviene tramite una sequenza di caratteri.
Bastano quindi pochi Byte per visualizzare le informazioni nelle diverse forme
senza impegnare il micro a trasmettere lunghi bit
map: (es. richiamare un�immagine di tasto e sovrapporre scritte provenienti da
linea).
DS-96 contiene tutta la logica necessaria alla gestione del Touch Screen:
elabora le coordinate dell�area premuta e le invia al
Pc sulla linea seriale, oppure consente di abbinare ad un�area premuta il
richiamo di una delle 16 funzioni programmate
operando quindi in modo stand alone.
o impostazione dell�area sensitiva del Touch Screen con la possibilit� di
assegnare in qualsiasi momento la matrice di 32
   combinazioni (il carattere assegnato ad una particolare zona viene
restituito sulla linea seriale).
Le principali funzioni software previste sono:
Caricare via linea seriale su memoria Flash ed eseguire un programma che
include le funzioni di:
o visualizzazione scritte (4 font),
o richiamo immagini formato PCX (precaricate),
o esecuzione di istruzioni provenienti da linea: Visualizzazione testi,
richiamo immagini ecc.
o Caricare in memoria Flash immagini in formato PCX.
o impostazione e richiamo della visualizzazione sullo schermo della data e ora.
Al fine di esemplificarVi la semplicit� di utilizzo del ns. Sistema Vi
forniamo, un breve esempio di macroanalisi sulle sequenze
di codice che dovrete sviluppare nel Vostro micro per attivare le funzioni di
DS-96 .
Step di Funzionamento
         DS-96 MICRO Note
Visualizzazione schermata
all�accensione di attesa
lavoro Attesa di ricevere un
                         carattere dalla linea seriale
                         (tocco schermo) Schermata con la richiesta
                                                 di tocco dello schermo
Visualizza immagine
precaricata n. 2 Invio su linea dei caratteri
                         per posiz. e richiamo
                         immagine n. 2 87,00,00 (x/y) 87,1f,n+2f
Attesa tocco dello schermo
e trasmissione del carattere
corrispondente. Attesa di ricevere un
                         carattere dalla linea seriale @,A,B,C,D,E ecc.
                                                 (fino a 32 possibilit� in
                                                 funzione del tocco)
                         Se il carattere restituito �
                         corretto procedere
                         altrimenti trasmissione
                         messaggio: 87,00,00,03,12,
                                                 SELEZIONE ERRATA,
                                                 7F (invio stringa)
Visualizzazione schermata n
3 e trasmissione carattere
corrispondente all�area
toccata. Richiano immagine n. 3 e
                         visualizzazione scritta e
                         attesa di ricevere il
                         carattere dell�area premuta 87,20,33,03,12,
                                                 Scelta Corretta!,
                                                 7F (invio stringa)
Visualizzazione parametri
ricevuti Trasmissione del tempo
                         rimanente e informazioni
                         varie: 87,20,55,03,12,
                                                 05� 20",
                                                 7F
Visualizzazione di
Segnalazione Allarmi Controllo fasi di processo
                         con trasmissione
                         segnalazioni varie. 87,20,55,03,12,
                                                 Allarme . . . . . . ,
                                                 7F
Visualizzazione Schermata
di fine processo Invio su linea caratteri per
                         posiz. e richiamo immagine
                         finale e richiamo immagine
                         iniziale n. 1 87,00,00 (x/y) 87,1f,n+2f
Il file di testo contenente lo show viene convertito in (.PGM) dal programma
ds96show questo file contiene semplicemente la
traduzione in codice binario di ogni riga del file di testo. Il file (PGM)
viene caricato in DS-96 tramite linea seriale, non �
quindi legato a nessun sistema operativo. il programma ds96show � un semplice
programma di traduzione scritto in C
attualmente la versione utilizzata funziona con Sistema Operativo DOS, nel caso
possiamo riassemblarlo in altro OS.
DS-96 � derivato dal Sistema DB-96 che impieghiamo per Consolle Operatore
interfacciandoci a PLC Siemens.
DS-96 � progettato e costruito da noi in Italia e risponde alla normativa C.E.
Il Sistema ha la garanzia di un anno, tale garanzia non copre danni provocati
da uso
improprio, manomissioni ecc.
Il prezzo di DS-96 varia in funzione del modello (con o senza touch screen o
per il tipo di LCD impiegato):
                Descrizione Qta 25 Qta > 50 Qta 100
DS-96 TFT Touch Screen 2.519.000 2.432.000 2.345.000
DS-96 TFT 10.4" 2.269.000 2.182.000
2.095.000
Cabinet Standard e supporto 140.000 127.000
110.000
Svil. Schermate (Cad.) 50.000 �-
Il Costo per eventuali implementazioni al software di base in DS-96 (Es.
gestire dispositivi opzionali: stampante, tastiera,
Temperatura), dovr� essere concordato preventivamente.
Consegna: 60gg Ordine possibilmente anticipando. trasporto a ns. cura.
Modalit� di pagamento: Ricevuta Bancaria 30gg. Fine Mese data Fattura.
--------------End of forwarded message-------------------------
attachment.htm (18.7 KB)
Mi sembra esagerato il costo e le funzioni che proprio non ci servono,
we ovviamento abbiamo un attacco per schede grafiche.
cu pazzo
Andrea Sisti wrote:
