Buon pomeriggio,
è possibile istallare componenti aggiuntivi/estensioni utilizzando il
terminale ai seguenti programma:
* Firefox
* Thunderbird
* Chromium
Se si, come?
Sistema: Linux Mint 20 Cinnamon 64 bit
Saluti e grazie
attachment.htm (2.08 KB)
Quesito interessante.
Se si, mi attenderi di farlo tramite procedura del singolo browser.
attachment.htm (3.6 KB)
Ciao Andrea,
è possibile istallare componenti aggiuntivi/estensioni utilizzando il terminale ai seguenti programma:
non so se hai gia' risolto, ma basandomi su quanto leggo su questo link, https://stackoverflow.com/questions/37728865/install-webextensions-on-firefox-from-the-command-line e dopo alcune prove fatte, ho scoperto che:
- Firefox
Con il browser chiuso, basta copiare il file .XPI dell'addon che si vuole installare direttamente dentro nella cartella "extensions" che si trova nel profilo - vedi discussione precedente per scoprire il percorso esatto del profilo https://hyperkitty.lugbz.org/hyperkitty/list/lugbz-list(a)lists.lugbz.org/message/Y42Y4ZGZEYIQ73GLP2GRM4UHTL7FOJ5G/
Il metodo piu' veloce che ho trovato per farlo e':
1. aprire chromium e navigare sul sito degli addon di firefox (addons.mozilla.org)
2. cercare un addon che si desidera installare
3. nella pagina dell'addon, sotto il bottone verde che dice "Only with Firefox - Get Firefox Now" c'e' un link che recita "Download file"
4. si clicca e si scarica il file XPI
5. si sposta il file XPI direttamente nella cartella "extensions" che si trova dentro nel profilo di Firefox (attenzione che il nome profilo cambia da sistema a sistema, non so per quale motivo tu stia cercando di installare gli addon da command line, ma intuisco che vuoi automatizzare qualche procedimento,... un backup? o l'autoconfigurazione di un nuovo sistema?... conoscere qualche maggiore dettaglio potrebbe essere utile... Per esempio in caso di un semplice backup potrebbe bastare fare il login in Firefox Sync - ed equivalente in Chromium)
- Thunderbird
Il procedimento e' identico con le uniche differenze:
- il sito dove scaricare gli addons e' addons.thunderbird.net
- la directory dove copiare i file XPI si trova (ad esempio) in /home/giulio/.thunderbird/KQFKQFKQF/extensions/
Anche in questo caso c'e' da stare attenti col nome del profilo (da sostituire a XQFXQFXQF).
Sarebbe stato utile se Mozilla avesse scelto di usare dei symlink per riferirsi al "ultimo profilo usato".
- Chromium
Purtroppo non sono riuscito a trovare una soluzione in tempi brevi, se ti serve comunque ancora fammi sapere che trovo un po' di tempo.
Giulio
