Installazione Sis9000 su Mageia 5
Buon giorno,
sto preparando un portatile e mi hanno chiesto Mageia 5 (che non conosco).
Ho un problema con la scheda Wireless,
in questa distribuzione come installo i driver?
di seguito i dati ricavati dal terminale.
[giorgia(a)localhost ~]$ lspci | grep -i net
00:04.0 Ethernet controller: Silicon Integrated Systems [SiS] SiS900 PCI
Fast Ethernet (rev 91)
[giorgia(a)localhost ~]$ rfkill list
Can't open RFKILL control device: No such file or directory
[giorgia(a)localhost ~]$ rfkill list wlan
Grazie
saluti
normalmente ci sono i firmware in /lib/firmware
I firmware basta copiarli la dentro se non ci sono...
Cosa dice dmesg?
Ce anche la possibilita di compilare i driver dentro nel kernel ma dipende
della distro..
Normalmente vanno caricati coi moduli...
2015-11-23 12:59 GMT+01:00 Andrea Congiu <congiu.andr(a)gmail.com>:
attachment.htm (2.14 KB)
Buon giorno,
Onestamente se ti hanno chiesto quella, se ne intendono, quindi fagliela
installare a loro. Se lo fai te, installi ciò che conosci no?
Io installerei Kubuntu che ha lo stesso desktop di Mageja 5 ma almeno so
dove mettere le mani...
Mboh se non la riconosce da sola auguri...
Cosa centra questa con la wireless? La Sis 900 è la ethernet...
Probabilmente ha una Broadcom (sparo) che va solo con sw proprietario.
Da (k)Ubuntu c'è una bella utility facilissima da abilitare, da Mageia
c'è sicuramente qualcosa di equivalente ma bisogna informarsi e chi ti ha
chiesto Mageia dovrebbe saperlo già altrimenti fai come sopra e installa
Kubuntu o meglio Ubuntu.
Ciao e grazie della risposta, di seguito il risultato di ciò che mi hai
chiesto
Cosa dice dmesg?
[giorgia(a)localhost ~]$ dmesg
[ 0.000000] Initializing cgroup subsys cpuset
[ 0.000000] Initializing cgroup subsys cpuacct
[ 0.000000] Linux version 4.1.13-desktop-2.mga5
(iurt(a)sucuk.mageia.org) (gcc version 4.9.2 (GCC) ) #1 SMP Wed Nov 11
01:21:30 UTC 2015
[ 0.000000] e820: BIOS-provided physical RAM map:
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x000000000009fbff] usable
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000000009fc00-0x000000000009ffff]
reserved
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000000e0000-0x00000000000fffff]
reserved
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000100000-0x000000003dfcffff] usable
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000003dfd0000-0x000000003dfdefff]
ACPI data
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000003dfdf000-0x000000003dffffff]
ACPI NVS
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fff80000-0x00000000ffffffff]
reserved
[ 0.000000] Notice: NX (Execute Disable) protection cannot be
enabled: non-PAE kernel!
[ 0.000000] SMBIOS 2.3 present.
[ 0.000000] DMI: To Be Filled By O.E.M. To Be Filled By O.E.M./255KI
/ 259KI Series, BIOS 080011 11/25/2004
[ 0.000000] e820: update [mem 0x00000000-0x00000fff] usable ==> reserved
[ 0.000000] e820: remove [mem 0x000a0000-0x000fffff] usable
[ 0.000000] e820: last_pfn = 0x3dfd0 max_arch_pfn = 0x100000
[ 0.000000] MTRR default type: uncachable
[ 0.000000] MTRR fixed ranges enabled:
[ 0.000000] 00000-9FFFF write-back
[ 0.000000] A0000-EFFFF uncachable
[ 0.000000] F0000-FFFFF write-protect
[ 0.000000] MTRR variable ranges enabled:
[ 0.000000] 0 base 0000000000 mask FFC0000000 write-back
[ 0.000000] 1 disabled
[ 0.000000] 2 disabled
[ 0.000000] 3 disabled
[ 0.000000] 4 disabled
[ 0.000000] 5 disabled
[ 0.000000] 6 disabled
[ 0.000000] 7 disabled
[ 0.000000] PAT configuration [0-7]: WB WC UC- UC WB WC UC- UC
[ 0.000000] found SMP MP-table at [mem 0x000ff780-0x000ff78f] mapped
at [c00ff780]
[ 0.000000] initial memory mapped: [mem 0x00000000-0x00ffffff]
[ 0.000000] Base memory trampoline at [c009b000] 9b000 size 16384
[ 0.000000] init_memory_mapping: [mem 0x00000000-0x000fffff]
[ 0.000000] [mem 0x00000000-0x000fffff] page 4k
[ 0.000000] init_memory_mapping: [mem 0x32c00000-0x32ffffff]
[ 0.000000] [mem 0x32c00000-0x32ffffff] page 4M
[ 0.000000] init_memory_mapping: [mem 0x00100000-0x32bfffff]
[ 0.000000] [mem 0x00100000-0x003fffff] page 4k
[ 0.000000] [mem 0x00400000-0x32bfffff] page 4M
[ 0.000000] init_memory_mapping: [mem 0x33000000-0x333fdfff]
[ 0.000000] [mem 0x33000000-0x333fdfff] page 4k
[ 0.000000] BRK [0x00c13000, 0x00c13fff] PGTABLE
[ 0.000000] BRK [0x00c14000, 0x00c15fff] PGTABLE
[ 0.000000] RAMDISK: [mem 0x376ea000-0x37feffff]
[ 0.000000] Allocated new RAMDISK: [mem 0x32af8000-0x333fd798]
[ 0.000000] Move RAMDISK from [mem 0x376ea000-0x37fef798] to [mem
[ 0.000000] ACPI: Early table checksum verification disabled
[ 0.000000] ACPI: RSDP 0x00000000000F7470 000014 (v00 ACPIAM)
[ 0.000000] ACPI: RSDT 0x000000003DFD0000 000030 (v01 A M I OEMRSDT
11000425 MSFT 00000097)
[ 0.000000] ACPI: FACP 0x000000003DFD0200 000081 (v02 A M I OEMFACP
[ 0.000000] ACPI: DSDT 0x000000003DFD03F0 003408 (v01 255KI 255KI000
00000000 INTL 02002026)
[ 0.000000] ACPI: FACS 0x000000003DFDF000 000040
[ 0.000000] ACPI: APIC 0x000000003DFD0390 000054 (v01 A M I OEMAPIC
[ 0.000000] ACPI: OEMB 0x000000003DFDF040 000109 (v01 A M I AMI_OEM
[ 0.000000] ACPI: Local APIC address 0xfee00000
[ 0.000000] 171MB HIGHMEM available.
[ 0.000000] 819MB LOWMEM available.
[ 0.000000] mapped low ram: 0 - 333fe000
[ 0.000000] low ram: 0 - 333fe000
[ 0.000000] BRK [0x00c16000, 0x00c16fff] PGTABLE
[ 0.000000] Zone ranges:
[ 0.000000] DMA [mem 0x0000000000001000-0x0000000000ffffff]
[ 0.000000] Normal [mem 0x0000000001000000-0x00000000333fdfff]
[ 0.000000] HighMem [mem 0x00000000333fe000-0x000000003dfcffff]
[ 0.000000] Movable zone start for each node
[ 0.000000] Early memory node ranges
[ 0.000000] node 0: [mem 0x0000000000001000-0x000000000009efff]
[ 0.000000] node 0: [mem 0x0000000000100000-0x000000003dfcffff]
[ 0.000000] Initmem setup node 0 [mem
0x0000000000001000-0x000000003dfcffff]
[ 0.000000] On node 0 totalpages: 253806
[ 0.000000] free_area_init_node: node 0, pgdat c0aae140, node_mem_map
f2338020
[ 0.000000] DMA zone: 32 pages used for memmap
[ 0.000000] DMA zone: 0 pages reserved
[ 0.000000] DMA zone: 3998 pages, LIFO batch:0
[ 0.000000] Normal zone: 1608 pages used for memmap
[ 0.000000] Normal zone: 205822 pages, LIFO batch:31
[ 0.000000] HighMem zone: 43986 pages, LIFO batch:7
[ 0.000000] Using APIC driver default
[ 0.000000] ACPI: PM-Timer IO Port: 0x808
[ 0.000000] IOAPIC[0]: apic_id 1, version 2, address 0xfec00000, GSI 0-23
[ 0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 0 global_irq 2 dfl dfl)
[ 0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 10 global_irq 10 low level)
[ 0.000000] ACPI: IRQ0 used by override.
[ 0.000000] ACPI: IRQ10 used by override.
[ 0.000000] Using ACPI (MADT) for SMP configuration information
[ 0.000000] smpboot: Allowing 1 CPUs, 0 hotplug CPUs
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x00000000-0x00000fff]
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x0009f000-0x0009ffff]
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x000a0000-0x000dffff]
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x000e0000-0x000fffff]
[ 0.000000] e820: [mem 0x3e000000-0xfff7ffff] available for PCI devices
[ 0.000000] Booting paravirtualized kernel on bare hardware
[ 0.000000] clocksource refined-jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles:
0xffffffff, max_idle_ns: 1910969940391419 ns
[ 0.000000] setup_percpu: NR_CPUS:64 nr_cpumask_bits:64 nr_cpu_ids:1
nr_node_ids:1
[ 0.000000] PERCPU: Embedded 19 pages/cpu @f231e000 s45708 r0 d32116
u77824
[ 0.000000] pcpu-alloc: s45708 r0 d32116 u77824 alloc=19*4096
[ 0.000000] pcpu-alloc: [0] 0
[ 0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.
Total pages: 252166
[ 0.000000] Kernel command line: BOOT_IMAGE=linux
root=UUID=fa14e2c5-bd75-4096-84a0-d8d84e45fb54 splash quiet noiswmd
resume=UUID=847b3646-ec78-4275-9b0f-79efbfcc8212 vga=788
[ 0.000000] PID hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
[ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288
bytes)
[ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144
bytes)
[ 0.000000] Initializing CPU#0
[ 0.000000] Initializing HighMem for node 0 (000333fe:0003dfd0)
[ 0.000000] Initializing Movable for node 0 (00000000:00000000)
[ 0.000000] Memory: 985724K/1015224K available (6455K kernel code,
709K rwdata, 2844K rodata, 764K init, 492K bss, 29500K reserved, 0K
cma-reserved, 175944K highmem)
[ 0.000000] virtual kernel memory layout:
    fixmap : 0xffab5000 - 0xfffff000 (5416 kB)
    pkmap : 0xff400000 - 0xff800000 (4096 kB)
    vmalloc : 0xf3bfe000 - 0xff3fe000 ( 184 MB)
    lowmem : 0xc0000000 - 0xf33fe000 ( 819 MB)
      .init : 0xc0aca000 - 0xc0b89000 ( 764 kB)
      .data : 0xc074e2d7 - 0xc0ac8400 (3560 kB)
      .text : 0xc0100000 - 0xc074e2d7 (6456 kB)
[ 0.000000] Checking if this processor honours the WP bit even in
supervisor mode...Ok.
[ 0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=1
[ 0.000000] Hierarchical RCU implementation.
[ 0.000000] RCU restricting CPUs from NR_CPUS=64 to nr_cpu_ids=1.
[ 0.000000] RCU: Adjusting geometry for rcu_fanout_leaf=16, nr_cpu_ids=1
[ 0.000000] NR_IRQS:4352 nr_irqs:256 16
[ 0.000000] CPU 0 irqstacks, hard=f1c32000 soft=f1c34000
[ 0.000000] Console: colour dummy device 80x25
[ 0.000000] console [tty0] enabled
[ 0.000000] tsc: Fast TSC calibration using PIT
[ 0.000000] tsc: Detected 1596.450 MHz processor
[ 0.001015] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using
timer frequency.. 3192.90 BogoMIPS (lpj=1596450)
[ 0.001022] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[ 0.001033] ACPI: Core revision 20150410
[ 0.007029] ACPI: All ACPI Tables successfully acquired
[ 0.007061] Security Framework initialized
[ 0.007080] TOMOYO Linux initialized
[ 0.007101] Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
[ 0.007106] Mountpoint-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192
bytes)
[ 0.007462] Initializing cgroup subsys blkio
[ 0.007469] Initializing cgroup subsys devices
[ 0.007474] Initializing cgroup subsys freezer
[ 0.007480] Initializing cgroup subsys net_cls
[ 0.007510] mce: CPU supports 5 MCE banks
[ 0.007527] Last level iTLB entries: 4KB 512, 2MB 8, 4MB 4
[ 0.007530] Last level dTLB entries: 4KB 512, 2MB 8, 4MB 4, 1GB 0
[ 0.021709] Freeing SMP alternatives memory: 40K (c0b89000 - c0b93000)
[ 0.023010] ftrace: allocating 26070 entries in 51 pages
[ 0.032147] Enabling APIC mode: Flat. Using 1 I/O APICs
[ 0.032447] ..TIMER: vector=0x30 apic1=0 pin1=2 apic2=-1 pin2=-1
[ 0.043000] smpboot: CPU0: Mobile AMD Sempron(tm) Processor 2800+
(fam: 0f, model: 08, stepping: 02)
[ 0.043000] Performance Events: AMD PMU driver.
[ 0.043000] ... version: 0
[ 0.043000] ... bit width: 48
[ 0.043000] ... generic registers: 4
[ 0.043000] ... value mask: 0000ffffffffffff
[ 0.043000] ... max period: 00007fffffffffff
[ 0.043000] ... fixed-purpose events: 0
[ 0.043000] ... event mask: 000000000000000f
[ 0.043000] MCE: In-kernel MCE decoding enabled.
[ 0.043000] x86: Booted up 1 node, 1 CPUs
[ 0.043000] smpboot: Total of 1 processors activated (3192.90 BogoMIPS)
[ 0.043262] devtmpfs: initialized
[ 0.043726] PM: Registering ACPI NVS region [mem
0x3dfdf000-0x3dffffff] (135168 bytes)
[ 0.043864] clocksource jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles:
0xffffffff, max_idle_ns: 1911260446275000 ns
[ 0.044065] xor: measuring software checksum speed
[ 0.054003] pIII_sse : 4960.000 MB/sec
[ 0.064002] prefetch64-sse: 4968.000 MB/sec
[ 0.064005] xor: using function: prefetch64-sse (4968.000 MB/sec)
[ 0.064030] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[ 0.064236] RTC time: 12:24:42, date: 11/23/15
[ 0.064452] NET: Registered protocol family 16
[ 0.064808] cpuidle: using governor ladder
[ 0.064813] cpuidle: using governor menu
[ 0.064822] node 0 link 0: io port [1000, ffffff]
[ 0.064827] TOM: 0000000040000000 aka 1024M
[ 0.064832] node 0 link 0: mmio [a0000, bffff]
[ 0.064836] node 0 link 0: mmio [40000000, ffffffff]
[ 0.064840] bus: [bus 00-ff] on node 0 link 0
[ 0.064843] bus: 00 [io 0x0000-0xffff]
[ 0.064847] bus: 00 [mem 0x000a0000-0x000bffff]
[ 0.064849] bus: 00 [mem 0x40000000-0xffffffff]
[ 0.065018] ACPI: bus type PCI registered
[ 0.065021] acpiphp: ACPI Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.5
[ 0.065816] PCI: PCI BIOS revision 2.10 entry at 0xf0031, last bus=1
[ 0.065819] PCI: Using configuration type 1 for base access
[ 0.085009] raid6: mmxx1 gen() 1324 MB/s
[ 0.102026] raid6: mmxx2 gen() 2437 MB/s
[ 0.119059] raid6: sse1x1 gen() 664 MB/s
[ 0.136008] raid6: sse1x2 gen() 1109 MB/s
[ 0.153028] raid6: sse2x1 gen() 1179 MB/s
[ 0.170009] raid6: sse2x1 xor() 1761 MB/s
[ 0.187031] raid6: sse2x2 gen() 1765 MB/s
[ 0.204010] raid6: sse2x2 xor() 1910 MB/s
[ 0.221055] raid6: int32x1 gen() 597 MB/s
[ 0.238006] raid6: int32x1 xor() 369 MB/s
[ 0.255079] raid6: int32x2 gen() 761 MB/s
[ 0.272015] raid6: int32x2 xor() 531 MB/s
[ 0.289025] raid6: int32x4 gen() 660 MB/s
[ 0.306061] raid6: int32x4 xor() 458 MB/s
[ 0.323022] raid6: int32x8 gen() 613 MB/s
[ 0.340044] raid6: int32x8 xor() 410 MB/s
[ 0.340047] raid6: using algorithm mmxx2 gen() 2437 MB/s
[ 0.340049] raid6: using intx1 recovery algorithm
[ 0.340300] ACPI: Added _OSI(Module Device)
[ 0.340303] ACPI: Added _OSI(Processor Device)
[ 0.340306] ACPI: Added _OSI(3.0 _SCP Extensions)
[ 0.340308] ACPI: Added _OSI(Processor Aggregator Device)
[ 0.341821] ACPI: Executed 1 blocks of module-level executable AML code
[ 0.342259] ACPI: Actual Package length (266) is larger than
NumElements field (2), truncated
[ 0.343587] ACPI : EC: EC started
[ 0.344992] ACPI: Interpreter enabled
[ 0.345013] ACPI Exception: AE_NOT_FOUND, While evaluating Sleep
State [\_S1_] (20150410/hwxface-580)
[ 0.345019] ACPI Exception: AE_NOT_FOUND, While evaluating Sleep
State [\_S2_] (20150410/hwxface-580)
[ 0.345041] ACPI: (supports S0 S3 S4 S5)
[ 0.345044] ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing
[ 0.345098] PCI: Ignoring host bridge windows from ACPI; if
necessary, use "pci=use_crs" and report a bug
[ 0.345489] [Firmware Bug]: ACPI: No _BQC method, cannot determine
initial brightness
[ 0.351509] ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (domain 0000 [bus 00-ff])
[ 0.351520] acpi PNP0A03:00: _OSC: OS supports [ASPM ClockPM Segments
MSI]
[ 0.351529] acpi PNP0A03:00: _OSC failed (AE_NOT_FOUND); disabling ASPM
[ 0.351581] acpi PNP0A03:00: host bridge window [io 0x0000-0x0cf7
window] (ignored)
[ 0.351585] acpi PNP0A03:00: host bridge window [io 0x0d00-0xffff
window] (ignored)
[ 0.351589] acpi PNP0A03:00: host bridge window [mem
0x000a0000-0x000bffff window] (ignored)
[ 0.351593] acpi PNP0A03:00: host bridge window [mem
0x40000000-0xffffffff window] (ignored)
[ 0.351595] PCI: root bus 00: hardware-probed resources
[ 0.351602] acpi PNP0A03:00: fail to add MMCONFIG information, can't
access extended PCI configuration space under this bridge.
[ 0.351725] PCI host bridge to bus 0000:00
[ 0.351731] pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-ff]
[ 0.351735] pci_bus 0000:00: root bus resource [io 0x0000-0xffff]
[ 0.351738] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem
[ 0.351742] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem
[ 0.351759] pci 0000:00:00.0: [1039:0760] type 00 class 0x060000
[ 0.351771] pci 0000:00:00.0: reg 0x10: [mem 0xe0000000-0xe1ffffff]
[ 0.351914] pci 0000:00:01.0: [1039:0002] type 01 class 0x060400
[ 0.352046] pci 0000:00:02.0: [1039:0008] type 00 class 0x060100
[ 0.352092] pci 0000:00:02.0: Enabling SiS 96x SMBus
[ 0.352201] pci 0000:00:02.1: [1039:0016] type 00 class 0x0c0500
[ 0.352232] pci 0000:00:02.1: reg 0x20: [io 0x0c00-0x0c1f]
[ 0.352345] pci 0000:00:02.5: [1039:5513] type 00 class 0x010180
[ 0.352381] pci 0000:00:02.5: reg 0x20: [io 0xffa0-0xffaf]
[ 0.352396] pci 0000:00:02.5: legacy IDE quirk: reg 0x10: [io
0x01f0-0x01f7]
[ 0.352399] pci 0000:00:02.5: legacy IDE quirk: reg 0x14: [io 0x03f6]
[ 0.352403] pci 0000:00:02.5: legacy IDE quirk: reg 0x18: [io
0x0170-0x0177]
[ 0.352406] pci 0000:00:02.5: legacy IDE quirk: reg 0x1c: [io 0x0376]
[ 0.352517] pci 0000:00:02.6: [1039:7013] type 00 class 0x070300
[ 0.352531] pci 0000:00:02.6: reg 0x10: [io 0xe400-0xe4ff]
[ 0.352539] pci 0000:00:02.6: reg 0x14: [io 0xe000-0xe07f]
[ 0.352584] pci 0000:00:02.6: supports D1 D2
[ 0.352588] pci 0000:00:02.6: PME# supported from D3hot D3cold
[ 0.352630] pci 0000:00:02.6: System wakeup disabled by ACPI
[ 0.352717] pci 0000:00:02.7: [1039:7012] type 00 class 0x040100
[ 0.352730] pci 0000:00:02.7: reg 0x10: [io 0xe800-0xe8ff]
[ 0.352739] pci 0000:00:02.7: reg 0x14: [io 0xec00-0xec7f]
[ 0.352784] pci 0000:00:02.7: supports D1 D2
[ 0.352788] pci 0000:00:02.7: PME# supported from D3hot D3cold
[ 0.352827] pci 0000:00:02.7: System wakeup disabled by ACPI
[ 0.352910] pci 0000:00:03.0: [1039:7001] type 00 class 0x0c0310
[ 0.352921] pci 0000:00:03.0: reg 0x10: [mem 0xdfffd000-0xdfffdfff]
[ 0.353063] pci 0000:00:03.1: [1039:7001] type 00 class 0x0c0310
[ 0.353075] pci 0000:00:03.1: reg 0x10: [mem 0xdfffe000-0xdfffefff]
[ 0.353210] pci 0000:00:03.3: [1039:7002] type 00 class 0x0c0320
[ 0.353223] pci 0000:00:03.3: reg 0x10: [mem 0xdffff000-0xdfffffff]
[ 0.353269] pci 0000:00:03.3: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 0.353392] pci 0000:00:04.0: [1039:0900] type 00 class 0x020000
[ 0.353406] pci 0000:00:04.0: reg 0x10: [io 0xd800-0xd8ff]
[ 0.353414] pci 0000:00:04.0: reg 0x14: [mem 0xdfffc000-0xdfffcfff]
[ 0.353442] pci 0000:00:04.0: reg 0x30: [mem 0xdffc0000-0xdffdffff pref]
[ 0.353463] pci 0000:00:04.0: supports D1 D2
[ 0.353467] pci 0000:00:04.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[ 0.353507] pci 0000:00:04.0: System wakeup disabled by ACPI
[ 0.353595] pci 0000:00:06.0: [104c:8023] type 00 class 0x0c0010
[ 0.353609] pci 0000:00:06.0: reg 0x10: [mem 0xdfffb800-0xdfffbfff]
[ 0.353618] pci 0000:00:06.0: reg 0x14: [mem 0xdfff4000-0xdfff7fff]
[ 0.353664] pci 0000:00:06.0: supports D1 D2
[ 0.353668] pci 0000:00:06.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot
[ 0.353784] pci 0000:00:09.0: [1217:7114] type 02 class 0x060700
[ 0.353798] pci 0000:00:09.0: reg 0x10: [mem 0x00000000-0x00000fff]
[ 0.353820] pci 0000:00:09.0: supports D1 D2
[ 0.353824] pci 0000:00:09.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[ 0.353934] pci 0000:00:09.1: [1217:7114] type 02 class 0x060700
[ 0.353948] pci 0000:00:09.1: reg 0x10: [mem 0x00000000-0x00000fff]
[ 0.353970] pci 0000:00:09.1: supports D1 D2
[ 0.353973] pci 0000:00:09.1: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[ 0.354092] pci 0000:00:09.2: [1217:7110] type 00 class 0x088000
[ 0.354107] pci 0000:00:09.2: reg 0x10: [mem 0xdfffa000-0xdfffafff]
[ 0.354158] pci 0000:00:09.2: supports D1 D2
[ 0.354162] pci 0000:00:09.2: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[ 0.354290] pci 0000:00:18.0: [1022:1100] type 00 class 0x060000
[ 0.354395] pci 0000:00:18.1: [1022:1101] type 00 class 0x060000
[ 0.354499] pci 0000:00:18.2: [1022:1102] type 00 class 0x060000
[ 0.354599] pci 0000:00:18.3: [1022:1103] type 00 class 0x060000
[ 0.354760] pci 0000:01:00.0: [1039:6330] type 00 class 0x030000
[ 0.354770] pci 0000:01:00.0: reg 0x10: [mem 0xd0000000-0xd7ffffff pref]
[ 0.354776] pci 0000:01:00.0: reg 0x14: [mem 0xdfee0000-0xdfefffff]
[ 0.354782] pci 0000:01:00.0: reg 0x18: [io 0xcc00-0xcc7f]
[ 0.354809] pci 0000:01:00.0: supports D1 D2
[ 0.354907] pci 0000:00:01.0: PCI bridge to [bus 01]
[ 0.354912] pci 0000:00:01.0: bridge window [io 0xc000-0xcfff]
[ 0.354918] pci 0000:00:01.0: bridge window [mem 0xdfe00000-0xdfefffff]
[ 0.354923] pci 0000:00:01.0: bridge window [mem
0xcfd00000-0xdfcfffff pref]
[ 0.354929] pci 0000:00:09.0: bridge configuration invalid ([bus
00-00]), reconfiguring
[ 0.354936] pci 0000:00:09.1: bridge configuration invalid ([bus
[ 0.354994] pci_bus 0000:02: busn_res: [bus 02-ff] end is updated to 05
[ 0.355049] pci_bus 0000:06: busn_res: [bus 06-ff] end is updated to 09
[ 0.355056] pci_bus 0000:00: on NUMA node 0
[ 0.356075] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 3 4 5 7 10 11 12 14
15) *0, disabled.
[ 0.356162] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 3 4 *5 7 10 11 12
14 15)
[ 0.356244] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 3 4 5 7 *10 11 12
14 15)
[ 0.356325] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 3 4 *5 7 10 11 12
14 15)
[ 0.356406] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] (IRQs 3 *4 5 7 10 11 12
14 15)
[ 0.356491] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKF] (IRQs *3 4 5 7 10 11 12
14 15)
[ 0.356575] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKG] (IRQs 3 4 5 7 10 11 12 14
15) *0, disabled.
[ 0.356657] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKH] (IRQs 3 4 *5 7 10 11 12
14 15)
[ 0.356823] ACPI : EC: GPE = 0x2, I/O: command/status = 0x66, data = 0x62
[ 0.356991] vgaarb: setting as boot device: PCI:0000:01:00.0
[ 0.356995] vgaarb: device added:
PCI:0000:01:00.0,decodes=io+mem,owns=io+mem,locks=none
[ 0.357003] vgaarb: loaded
[ 0.357006] vgaarb: bridge control possible 0000:01:00.0
[ 0.357026] sta2x11_scr_init
[ 0.357046] sta2x11_apb_soc_regs_init
[ 0.357067] sta2x11_sctl_init
[ 0.357084] sta2x11_apbreg_init
[ 0.357654] SCSI subsystem initialized
[ 0.357744] libata version 3.00 loaded.
[ 0.357989] PCI: Using ACPI for IRQ routing
[ 0.358006] PCI: pci_cache_line_size set to 64 bytes
[ 0.358051] e820: reserve RAM buffer [mem 0x0009fc00-0x0009ffff]
[ 0.358055] e820: reserve RAM buffer [mem 0x3dfd0000-0x3fffffff]
[ 0.358307] NetLabel: Initializing
[ 0.358309] NetLabel: domain hash size = 128
[ 0.358311] NetLabel: protocols = UNLABELED CIPSOv4
[ 0.358332] NetLabel: unlabeled traffic allowed by default
[ 0.358452] Switched to clocksource refined-jiffies
[ 0.371359] pnp: PnP ACPI init
[ 0.371496] pnp 00:00: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0b00 (active)
[ 0.371600] pnp 00:01: Plug and Play ACPI device, IDs PNP030b (active)
[ 0.371694] pnp 00:02: Plug and Play ACPI device, IDs SYN0801 SYN0800
PNP0f13 (active)
[ 0.371955] system 00:03: [io 0x0480-0x048f] has been reserved
[ 0.371960] system 00:03: [io 0x04d0-0x04d1] has been reserved
[ 0.371965] system 00:03: [io 0x0800-0x087f] could not be reserved
[ 0.371969] system 00:03: [io 0x0880-0x08ff] has been reserved
[ 0.371973] system 00:03: [io 0x0c00-0x0c1f] has been reserved
[ 0.371978] system 00:03: [mem 0xfff80000-0xffffffff] has been reserved
[ 0.371982] system 00:03: [mem 0xffe80000-0xffefffff] has been reserved
[ 0.371987] system 00:03: [mem 0xfed00000-0xfed003ff] has been reserved
[ 0.372007] system 00:03: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[ 0.372123] system 00:04: [mem 0xfec00000-0xfec00fff] could not be
reserved
[ 0.372128] system 00:04: [mem 0xfee00000-0xfee00fff] has been reserved
[ 0.372132] system 00:04: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[ 0.372258] system 00:05: [mem 0x00000000-0x0009ffff] could not be
reserved
[ 0.372263] system 00:05: [mem 0x000c0000-0x000d0fff] could not be
reserved
[ 0.372267] system 00:05: [mem 0x000e0000-0x000fffff] could not be
reserved
[ 0.372271] system 00:05: [mem 0x00100000-0x3fffffff] could not be
reserved
[ 0.372276] system 00:05: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c01 (active)
[ 0.372448] pnp: PnP ACPI: found 6 devices
[ 0.372456] PnPBIOS: Disabled by ACPI PNP
[ 0.410496] clocksource acpi_pm: mask: 0xffffff max_cycles: 0xffffff,
max_idle_ns: 2085701024 ns
[ 0.410517] Switched to clocksource acpi_pm
[ 0.410556] pci 0000:00:09.0: res[15]=[mem 0x04000000-0x03ffffff
pref] res_to_dev_res add_size 4000000 min_align 4000000
[ 0.410561] pci 0000:00:09.0: res[15]=[mem 0x04000000-0x07ffffff
[ 0.410566] pci 0000:00:09.0: res[16]=[mem 0x04000000-0x03ffffff]
[ 0.410570] pci 0000:00:09.0: res[16]=[mem 0x04000000-0x07ffffff]
[ 0.410575] pci 0000:00:09.1: res[15]=[mem 0x04000000-0x03ffffff
[ 0.410580] pci 0000:00:09.1: res[15]=[mem 0x04000000-0x07ffffff
[ 0.410584] pci 0000:00:09.1: res[16]=[mem 0x04000000-0x03ffffff]
[ 0.410588] pci 0000:00:09.1: res[16]=[mem 0x04000000-0x07ffffff]
[ 0.410593] pci 0000:00:09.0: res[13]=[io 0x0100-0x00ff]
res_to_dev_res add_size 100 min_align 100
[ 0.410597] pci 0000:00:09.0: res[13]=[io 0x0100-0x01ff]
[ 0.410601] pci 0000:00:09.0: res[14]=[io 0x0100-0x00ff]
[ 0.410605] pci 0000:00:09.0: res[14]=[io 0x0100-0x01ff]
[ 0.410609] pci 0000:00:09.1: res[13]=[io 0x0100-0x00ff]
[ 0.410614] pci 0000:00:09.1: res[13]=[io 0x0100-0x01ff]
[ 0.410618] pci 0000:00:09.1: res[14]=[io 0x0100-0x00ff]
[ 0.410622] pci 0000:00:09.1: res[14]=[io 0x0100-0x01ff]
[ 0.410630] pci 0000:00:09.0: BAR 0: assigned [mem 0x40000000-0x40000fff]
[ 0.410638] pci 0000:00:09.0: BAR 15: assigned [mem
0x44000000-0x47ffffff pref]
[ 0.410642] pci 0000:00:09.0: BAR 16: assigned [mem
0x48000000-0x4bffffff]
[ 0.410647] pci 0000:00:09.1: BAR 0: assigned [mem 0x4c000000-0x4c000fff]
[ 0.410653] pci 0000:00:09.1: BAR 15: assigned [mem
0x50000000-0x53ffffff pref]
[ 0.410658] pci 0000:00:09.1: BAR 16: assigned [mem
0x54000000-0x57ffffff]
[ 0.410663] pci 0000:00:09.0: BAR 13: assigned [io 0x1000-0x10ff]
[ 0.410668] pci 0000:00:09.0: BAR 14: assigned [io 0x1400-0x14ff]
[ 0.410672] pci 0000:00:09.1: BAR 13: assigned [io 0x1800-0x18ff]
[ 0.410677] pci 0000:00:09.1: BAR 14: assigned [io 0x1c00-0x1cff]
[ 0.410683] pci 0000:00:01.0: PCI bridge to [bus 01]
[ 0.410687] pci 0000:00:01.0: bridge window [io 0xc000-0xcfff]
[ 0.410693] pci 0000:00:01.0: bridge window [mem 0xdfe00000-0xdfefffff]
[ 0.410699] pci 0000:00:01.0: bridge window [mem
[ 0.410705] pci 0000:00:09.0: CardBus bridge to [bus 02-05]
[ 0.410709] pci 0000:00:09.0: bridge window [io 0x1000-0x10ff]
[ 0.410714] pci 0000:00:09.0: bridge window [io 0x1400-0x14ff]
[ 0.410719] pci 0000:00:09.0: bridge window [mem
[ 0.410724] pci 0000:00:09.0: bridge window [mem 0x48000000-0x4bffffff]
[ 0.410728] pci 0000:00:09.1: CardBus bridge to [bus 06-09]
[ 0.410732] pci 0000:00:09.1: bridge window [io 0x1800-0x18ff]
[ 0.410737] pci 0000:00:09.1: bridge window [io 0x1c00-0x1cff]
[ 0.410742] pci 0000:00:09.1: bridge window [mem
[ 0.410747] pci 0000:00:09.1: bridge window [mem 0x54000000-0x57ffffff]
[ 0.410753] pci_bus 0000:00: resource 4 [io 0x0000-0xffff]
[ 0.410757] pci_bus 0000:00: resource 5 [mem 0x000a0000-0x000bffff]
[ 0.410761] pci_bus 0000:00: resource 6 [mem 0x40000000-0xffffffff]
[ 0.410765] pci_bus 0000:01: resource 0 [io 0xc000-0xcfff]
[ 0.410769] pci_bus 0000:01: resource 1 [mem 0xdfe00000-0xdfefffff]
[ 0.410773] pci_bus 0000:01: resource 2 [mem 0xcfd00000-0xdfcfffff pref]
[ 0.410778] pci_bus 0000:02: resource 0 [io 0x1000-0x10ff]
[ 0.410781] pci_bus 0000:02: resource 1 [io 0x1400-0x14ff]
[ 0.410785] pci_bus 0000:02: resource 2 [mem 0x44000000-0x47ffffff pref]
[ 0.410789] pci_bus 0000:02: resource 3 [mem 0x48000000-0x4bffffff]
[ 0.410793] pci_bus 0000:06: resource 0 [io 0x1800-0x18ff]
[ 0.410796] pci_bus 0000:06: resource 1 [io 0x1c00-0x1cff]
[ 0.410800] pci_bus 0000:06: resource 2 [mem 0x50000000-0x53ffffff pref]
[ 0.410804] pci_bus 0000:06: resource 3 [mem 0x54000000-0x57ffffff]
[ 0.410865] NET: Registered protocol family 2
[ 0.410865] TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32768
bytes)
[ 0.410865] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
[ 0.410865] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
[ 0.410865] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
[ 0.410865] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
[ 0.410924] NET: Registered protocol family 1
[ 0.545218] pci 0000:01:00.0: Video device with shadowed ROM
[ 0.545223] PCI: CLS 64 bytes, default 64
[ 0.545327] Trying to unpack rootfs image as initramfs...
[ 0.786192] Freeing initrd memory: 9240K (f2af8000 - f33fe000)
[ 0.786233] sta2x11_mfd_init
[ 0.786427] apm: BIOS version 1.2 Flags 0x03 (Driver version 1.16ac)
[ 0.786431] apm: overridden by ACPI.
[ 0.787028] futex hash table entries: 256 (order: 2, 16384 bytes)
[ 0.787076] audit: initializing netlink subsys (disabled)
[ 0.787108] audit: type=2000 audit(1448281482.786:1): initialized
[ 0.787535] HugeTLB registered 4 MB page size, pre-allocated 0 pages
[ 0.791807] zpool: loaded
[ 0.791812] zbud: loaded
[ 0.792029] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
[ 0.792112] VFS: Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096
bytes)
[ 0.793292] bounce: pool size: 64 pages
[ 0.793383] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded
(major 252)
[ 0.793434] io scheduler noop registered
[ 0.793440] io scheduler deadline registered
[ 0.793513] io scheduler cfq registered (default)
[ 0.793850] pci_hotplug: PCI Hot Plug PCI Core version: 0.5
[ 0.793891] pciehp: PCI Express Hot Plug Controller Driver version: 0.4
[ 0.793996] vesafb: mode is 800x600x16, linelength=1600, pages=7
[ 0.793999] vesafb: protected mode interface info at cbdd:0004
[ 0.794027] vesafb: pmi: set display start = c00cbdfe, set palette =
c00cbe42
[ 0.794030] vesafb: scrolling: redraw
[ 0.794033] vesafb: Truecolor: size=0:5:6:5, shift=0:11:5:0
[ 0.794053] vesafb: framebuffer at 0xd0000000, mapped to 0xf3e00000,
using 1875k, total 16384k
[ 0.800104] Console: switching to colour frame buffer device 100x37
[ 0.805831] fb0: VESA VGA frame buffer device
[ 0.805918] GHES: HEST is not enabled!
[ 0.805963] isapnp: Scanning for PnP cards...
[ 1.118397] isapnp: No Plug & Play device found
[ 1.118470] Serial: 8250/16550 driver, 4 ports, IRQ sharing enabled
[ 1.119409] Linux agpgart interface v0.103
[ 1.119497] agpgart-amd64 0000:00:00.0: AGP bridge [1039/0760]
[ 1.120762] agpgart-amd64 0000:00:00.0: AGP aperture is 32M @ 0xe0000000
[ 1.126502] brd: module loaded
[ 1.127041] i8042: PNP: PS/2 Controller [PNP030b:PS2K,PNP0f13:PS2M]
at 0x60,0x64 irq 1,12
[ 1.132010] i8042: Detected active multiplexing controller, rev 1.0
[ 1.132893] serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
[ 1.132904] serio: i8042 AUX0 port at 0x60,0x64 irq 12
[ 1.132980] serio: i8042 AUX1 port at 0x60,0x64 irq 12
[ 1.133055] serio: i8042 AUX2 port at 0x60,0x64 irq 12
[ 1.133121] serio: i8042 AUX3 port at 0x60,0x64 irq 12
[ 1.133366] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[ 1.133779] rtc_cmos 00:00: rtc core: registered rtc_cmos as rtc0
[ 1.133808] rtc_cmos 00:00: alarms up to one month, 114 bytes nvram
[ 1.133883] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
[ 1.134254] input: AT Translated Set 2 keyboard as
/devices/platform/i8042/serio0/input/input0
[ 1.134461] Key type dns_resolver registered
[ 1.135080] Using IPI No-Shortcut mode
[ 1.135304] registered taskstats version 1
[ 1.136097] Btrfs loaded
[ 1.136469] Magic number: 7:406:431
[ 1.136567] rtc_cmos 00:00: setting system clock to 2015-11-23
12:24:43 UTC (1448281483)
[ 1.136642] BIOS EDD facility v0.16 2004-Jun-25, 1 devices found
[ 1.136771] PM: Checking hibernation image partition
[ 1.786016] tsc: Refined TSC clocksource calibration: 1596.476 MHz
[ 1.786022] clocksource tsc: mask: 0xffffffffffffffff max_cycles:
0x170323f9684, max_idle_ns: 440795258171 ns
[ 1.807700] psmouse serio2: synaptics: Touchpad model: 1, fw: 5.9,
id: 0x6eb1, caps: 0xa04711/0x40a/0x0, board id: 0, fw id: 25282
[ 1.845786] input: SynPS/2 Synaptics TouchPad as
/devices/platform/i8042/serio2/input/input6
[ 1.848632] PM: Hibernation image not present or could not be loaded.
[ 1.849419] Freeing unused kernel memory: 764K (c0aca000 - c0b89000)
[ 1.849600] Write protecting the kernel text: 6460k
[ 1.849669] Write protecting the kernel read-only data: 2848k
[ 1.953246] dracut: dracut-038
[ 1.983257] pata_sis 0000:00:02.5: version 0.5.2
[ 1.983297] pata_sis 0000:00:02.5: SiS 962/963 MuTIOL IDE UDMA133
controller
[ 1.984569] scsi host0: pata_sis
[ 1.984723] scsi host1: pata_sis
[ 1.984812] ata1: PATA max UDMA/133 cmd 0x1f0 ctl 0x3f6 bmdma 0xffa0
irq 14
[ 1.984816] ata2: PATA max UDMA/133 cmd 0x170 ctl 0x376 bmdma 0xffa8
irq 15
[ 2.138309] ata1.00: ATA-7: SAMSUNG MP0402H, UC100-11, max UDMA/100
[ 2.138313] ata1.00: 78242976 sectors, multi 16: LBA48
[ 2.138323] ata1.00: limited to UDMA/33 due to 40-wire cable
[ 2.141302] ata1.00: configured for UDMA/33
[ 2.141451] scsi 0:0:0:0: Direct-Access ATA SAMSUNG MP0402H
0-11 PQ: 0 ANSI: 5
[ 2.141947] sd 0:0:0:0: [sda] 78242976 512-byte logical blocks: (40.0
GB/37.3 GiB)
[ 2.142045] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[ 2.142050] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
[ 2.142082] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache:
enabled, doesn't support DPO or FUA
[ 2.175652] sda: sda1 sda2 < sda5 sda6 >
[ 2.176226] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
[ 2.292161] ata2.01: NODEV after polling detection
[ 2.295410] ata2.00: ATAPI: QSI DVD+/-RW SDW-082S, LX06, max UDMA/33
[ 2.301429] ata2.00: configured for UDMA/33
[ 2.304978] scsi 1:0:0:0: CD-ROM QSI DVD+-RW SDW-082S
LX06 PQ: 0 ANSI: 5
[ 2.341532] Uniform Multi-Platform E-IDE driver
[ 2.528831] random: systemd-udevd urandom read with 22 bits of
entropy available
[ 2.639960] dracut: Starting plymouth daemon
[ 2.790041] Switched to clocksource tsc
[ 6.997029] sr 1:0:0:0: [sr0] scsi3-mmc drive: 12x/24x writer cd/rw
xa/form2 cdda tray
[ 6.997038] cdrom: Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
[ 6.997318] sr 1:0:0:0: Attached scsi CD-ROM sr0
[ 7.059860] yenta_cardbus 0000:00:09.0: CardBus bridge found [1584:3008]
[ 7.059882] yenta_cardbus 0000:00:09.0: O2: enabling read
prefetch/write burst. If you experience problems or performance issues,
use the yenta_socket parameter 'o2_speedup=off'
[ 7.163937] ACPI: bus type USB registered
[ 7.164992] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 7.165076] usbcore: registered new interface driver hub
[ 7.165121] usbcore: registered new device driver usb
[ 7.181953] yenta_cardbus 0000:00:09.0: ISA IRQ mask 0x0ab8, PCI irq 17
[ 7.181961] yenta_cardbus 0000:00:09.0: Socket status: 30000006
[ 7.191221] yenta_cardbus 0000:00:09.1: CardBus bridge found [1584:3008]
[ 7.206538] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[ 7.219102] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[ 7.219108] Warning! ehci_hcd should always be loaded before uhci_hcd
and ohci_hcd, not after
[ 7.223662] ehci-pci: EHCI PCI platform driver
[ 7.313965] yenta_cardbus 0000:00:09.1: ISA IRQ mask 0x0ab8, PCI irq 17
[ 7.313973] yenta_cardbus 0000:00:09.1: Socket status: 30000006
[ 7.329170] pcmcia_socket pcmcia_socket1: cs: IO port probe 0x100-0x3af:
[ 7.330119] excluding 0x170-0x177 0x1f0-0x1f7 0x370-0x377
[ 7.330839] pcmcia_socket pcmcia_socket1: cs: IO port probe 0x3e0-0x4ff:
[ 7.331219] pcmcia_socket pcmcia_socket0: cs: IO port probe 0x100-0x3af:
[ 7.332773] excluding 0x170-0x177 0x1f0-0x1f7 0x370-0x377
[ 7.334896] pcmcia_socket pcmcia_socket0: cs: IO port probe 0x3e0-0x4ff:
[ 7.335280] excluding 0x3f0-0x3f7 0x480-0x48f
[ 7.335765] excluding
[ 7.335778] 0x3f0-0x3f7 0x480-0x48f 0x4d0-0x4d7
[ 7.336140] pcmcia_socket pcmcia_socket1: cs: IO port probe 0x820-0x8ff:
[ 7.336176] excluding 0x820-0x837
[ 7.336464] 0x4d0-0x4d7
[ 7.336570] pcmcia_socket pcmcia_socket0: cs: IO port probe 0x820-0x8ff:
[ 7.336606] excluding 0x820-0x837 0x840-0x84f 0x858-0x8ff
[ 7.336686] pcmcia_socket pcmcia_socket0: cs: IO port probe 0xc00-0xcf7:
[ 7.336967] excluding 0xc00-0xc1f
[ 7.337035] 0x840-0x84f
[ 7.337055] 0x858-0x8ff
[ 7.337116] pcmcia_socket pcmcia_socket1: cs: IO port probe 0xc00-0xcf7:
[ 7.337382] excluding 0xc00-0xc1f
[ 7.337697] pcmcia_socket pcmcia_socket1: cs: memory probe
0x0c0000-0x0fffff:
[ 7.337708] excluding 0xc0000-0xfffff
[ 7.337752] pcmcia_socket pcmcia_socket1: cs: memory probe
0xa0000000-0xa0ffffff:
[ 7.337766] clean.
[ 7.337808] pcmcia_socket pcmcia_socket1: cs: memory probe
0x60000000-0x60ffffff:
[ 7.337821] clean.
[ 7.338639] pcmcia_socket pcmcia_socket0: cs: memory probe
0x0c0000-0x0fffff:
[ 7.338650] excluding 0xc0000-0xfffff
[ 7.338692] pcmcia_socket pcmcia_socket0: cs: memory probe
[ 7.338705] clean.
[ 7.338745] pcmcia_socket pcmcia_socket0: cs: memory probe
[ 7.338759] clean.
[ 7.338804] pcmcia_socket pcmcia_socket0: cs: IO port probe 0xa00-0xaff:
[ 7.339436] clean.
[ 7.339535] pcmcia_socket pcmcia_socket1: cs: IO port probe 0xa00-0xaff:
[ 7.340172] clean.
[ 7.368046] firewire_ohci 0000:00:06.0: added OHCI v1.10 device as
card 0, 4 IR + 8 IT contexts, quirks 0x2
[ 7.368580] ehci-pci 0000:00:03.3: EHCI Host Controller
[ 7.368596] ehci-pci 0000:00:03.3: new USB bus registered, assigned
bus number 1
[ 7.368645] ehci-pci 0000:00:03.3: cache line size of 64 is not supported
[ 7.368671] ehci-pci 0000:00:03.3: irq 23, io mem 0xdffff000
[ 7.374016] ehci-pci 0000:00:03.3: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 7.374117] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[ 7.374121] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2,
SerialNumber=1
[ 7.374125] usb usb1: Product: EHCI Host Controller
[ 7.374129] usb usb1: Manufacturer: Linux 4.1.13-desktop-2.mga5 ehci_hcd
[ 7.374132] usb usb1: SerialNumber: 0000:00:03.3
[ 7.374496] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ 7.374552] hub 1-0:1.0: 6 ports detected
[ 7.376158] ohci-pci: OHCI PCI platform driver
[ 7.376342] ohci-pci 0000:00:03.0: OHCI PCI host controller
[ 7.376355] ohci-pci 0000:00:03.0: new USB bus registered, assigned
bus number 2
[ 7.376408] ohci-pci 0000:00:03.0: irq 20, io mem 0xdfffd000
[ 7.429107] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[ 7.429114] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2,
SerialNumber=1
[ 7.429118] usb usb2: Product: OHCI PCI host controller
[ 7.429121] usb usb2: Manufacturer: Linux 4.1.13-desktop-2.mga5 ohci_hcd
[ 7.429124] usb usb2: SerialNumber: 0000:00:03.0
[ 7.429551] hub 2-0:1.0: USB hub found
[ 7.429566] hub 2-0:1.0: 3 ports detected
[ 7.429934] ohci-pci 0000:00:03.1: OHCI PCI host controller
[ 7.429945] ohci-pci 0000:00:03.1: new USB bus registered, assigned
bus number 3
[ 7.429993] ohci-pci 0000:00:03.1: irq 21, io mem 0xdfffe000
[ 7.482087] usb usb3: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[ 7.482092] usb usb3: New USB device strings: Mfr=3, Product=2,
SerialNumber=1
[ 7.482096] usb usb3: Product: OHCI PCI host controller
[ 7.482099] usb usb3: Manufacturer: Linux 4.1.13-desktop-2.mga5 ohci_hcd
[ 7.482103] usb usb3: SerialNumber: 0000:00:03.1
[ 7.482524] hub 3-0:1.0: USB hub found
[ 7.482539] hub 3-0:1.0: 3 ports detected
[ 7.868163] firewire_core 0000:00:06.0: created device fw0: GUID
00030d5325509668, S400
[ 7.887024] usb 2-1: new low-speed USB device number 2 using ohci-pci
[ 7.910544] random: nonblocking pool is initialized
[ 8.028105] PM: Marking nosave pages: [mem 0x00000000-0x00000fff]
[ 8.028113] PM: Marking nosave pages: [mem 0x0009f000-0x000fffff]
[ 8.028117] PM: Basic memory bitmaps created
[ 8.040198] PM: Basic memory bitmaps freed
[ 8.046286] PM: Starting manual resume from disk
[ 8.046298] PM: Hibernation image partition 8:5 present
[ 8.046300] PM: Looking for hibernation image.
[ 8.052080] PM: Image not found (code -22)
[ 8.052087] PM: Hibernation image not present or could not be loaded.
[ 8.080058] usb 2-1: New USB device found, idVendor=13ee, idProduct=0001
[ 8.080066] usb 2-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2,
SerialNumber=3
[ 8.080069] usb 2-1: Product: AND
[ 8.080072] usb 2-1: Manufacturer: MOON
[ 8.080075] usb 2-1: SerialNumber: @LAB
[ 8.096132] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
[ 8.112086] usbcore: registered new interface driver usbhid
[ 8.112093] usbhid: USB HID core driver
[ 8.114898] input: MOON AND as
/devices/pci0000:00/0000:00:03.0/usb2/2-1/2-1:1.0/0003:13EE:0001.0001/input/input9
[ 8.115177] hid-generic 0003:13EE:0001.0001: input,hidraw0: USB HID
v1.00 Mouse [MOON AND ] on usb-0000:00:03.0-1/input0
[ 8.145271] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data
mode. Opts: (null)
[ 8.287832] dracut: Checking ext4:
/dev/disk/by-uuid/fa14e2c5-bd75-4096-84a0-d8d84e45fb54
[ 8.288181] dracut: issuing e2fsck -a
[ 8.361618] dracut:
/dev/disk/by-uuid/fa14e2c5-bd75-4096-84a0-d8d84e45fb54: clean,
121653/480496 files, 968358/1919489 blocks
[ 8.364915] dracut: Mounting
/dev/disk/by-uuid/fa14e2c5-bd75-4096-84a0-d8d84e45fb54 with -o noatime,acl
[ 8.489471] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data
mode. Opts: acl
[ 8.671326] dracut: Mounted root filesystem /dev/sda1
[ 8.935039] dracut: Switching root
[ 8.939284] Not activating Mandatory Access Control as
/sbin/tomoyo-init does not exist.
[ 10.062750] NET: Registered protocol family 10
[ 12.280444] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: acl
[ 12.756068] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[ 12.756075] RPC: Registered udp transport module.
[ 12.756077] RPC: Registered tcp transport module.
[ 12.756080] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[ 15.250248] systemd-journald[440]: Received request to flush runtime
journal from PID 1
[ 15.916353] tsc: Marking TSC unstable due to TSC halts in idle
[ 15.916373] ACPI: acpi_idle registered with cpuidle
[ 15.920051] Switched to clocksource acpi_pm
[ 15.992524] Non-volatile memory driver v1.3
[ 16.012789] input: Lid Switch as
/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A03:00/device:03/PNP0C0D:00/input/input10
[ 16.012844] ACPI: Lid Switch [LID]
[ 16.012954] input: Sleep Button as
/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0E:00/input/input11
[ 16.012960] ACPI: Sleep Button [SLPB]
[ 16.013072] input: Power Button as
/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:00/input/input12
[ 16.013076] ACPI: Power Button [PWRB]
[ 16.013176] input: Power Button as
/devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input13
[ 16.013180] ACPI: Power Button [PWRF]
[ 16.104349] powernow_k8: fid 0x8 (1600 MHz), vid 0x9
[ 16.104357] powernow_k8: fid 0x0 (800 MHz), vid 0x18
[ 16.104414] powernow_k8: Found 1 Mobile AMD Sempron(tm) Processor
2800+ (1 cpu cores) (version 2.20.00)
[ 16.143351] ACPI: AC Adapter [AC0] (on-line)
[ 16.313775] ACPI: Battery Slot [BAT0] (battery present)
[ 16.377225] ACPI: Video Device [VGA] (multi-head: yes rom: no post: no)
[ 16.377278] [Firmware Bug]: ACPI: No _BQC method, cannot determine
initial brightness
[ 16.377448] acpi device:02: registered as cooling_device1
[ 16.377562] input: Video Bus as
/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A03:00/device:00/LNXVIDEO:00/input/input14
[ 16.511110] thermal LNXTHERM:00: registered as thermal_zone0
[ 16.511117] ACPI: Thermal Zone [THRM] (75 C)
[ 16.912578] sis96x_smbus 0000:00:02.1: SiS96x SMBus base address: 0x0c00
[ 16.978846] shpchp: Standard Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.4
[ 17.049689] sis900.c: v1.08.10 Apr. 2 2006
[ 17.055406] 0000:00:04.0: Realtek RTL8201 PHY transceiver found at
address 1.
[ 17.064536] 0000:00:04.0: Using transceiver found at address 1 as default
[ 17.087496] eth0: SiS 900 PCI Fast Ethernet at 0x0001d800, IRQ 19,
00:03:0d:21:85:66
[ 17.455097] sisfb: Video ROM found
[ 17.455183] sisfb: Fatal error: Unable to reserve 32MB framebuffer memory
[ 17.455187] sisfb: Is there another framebuffer driver active?
[ 17.557768] pcmcia_socket pcmcia_socket0: cs: IO port probe 0x100-0x3af:
[ 17.558604] pcmcia_socket pcmcia_socket1: cs: IO port probe 0x100-0x3af:
[ 17.559912] excluding 0x170-0x177 0x1f0-0x1f7 0x370-0x377
[ 17.560681] pcmcia_socket pcmcia_socket1: cs: IO port probe 0x3e0-0x4ff:
[ 17.562161] excluding 0x170-0x177 0x1f0-0x1f7 0x370-0x377
[ 17.562915] pcmcia_socket pcmcia_socket0: cs: IO port probe 0x3e0-0x4ff:
[ 17.563436] excluding 0x3f0-0x3f7 0x480-0x48f 0x4d0-0x4d7
[ 17.563810] pcmcia_socket pcmcia_socket1: cs: IO port probe 0x820-0x8ff:
[ 17.563847] excluding 0x820-0x837 0x840-0x84f 0x858-0x8ff
[ 17.563933] pcmcia_socket pcmcia_socket1: cs: IO port probe 0xc00-0xcf7:
[ 17.564998] excluding 0x3f0-0x3f7 0x480-0x48f 0x4d0-0x4d7
[ 17.565526] pcmcia_socket pcmcia_socket0: cs: IO port probe 0x820-0x8ff:
[ 17.565564] excluding 0x820-0x837 0x840-0x84f 0x858-0x8ff
[ 17.565652] pcmcia_socket pcmcia_socket0: cs: IO port probe 0xc00-0xcf7:
[ 17.565918] excluding 0xc00-0xc1f
[ 17.567041] excluding
[ 17.567058] 0xc00-0xc1f
[ 17.567394] pcmcia_socket pcmcia_socket1: cs: memory probe
0x0c0000-0x0fffff:
[ 17.567405] excluding 0xc0000-0xfffff
[ 17.567450] pcmcia_socket pcmcia_socket1: cs: memory probe
[ 17.567463] clean.
[ 17.567507] pcmcia_socket pcmcia_socket1: cs: memory probe
[ 17.567519] clean.
[ 17.567570] pcmcia_socket pcmcia_socket1: cs: IO port probe 0xa00-0xaff:
[ 17.570271] pcmcia_socket pcmcia_socket0: cs: memory probe
0x0c0000-0x0fffff:
[ 17.570283] excluding 0xc0000-0xfffff
[ 17.570333] pcmcia_socket pcmcia_socket0: cs: memory probe
[ 17.570347] clean.
[ 17.570389] pcmcia_socket pcmcia_socket0: cs: memory probe
[ 17.570402] clean.
[ 17.570453] pcmcia_socket pcmcia_socket0: cs: IO port probe 0xa00-0xaff:
[ 17.575269] clean.
[ 17.579089] clean.
[ 17.583938] EDAC MC: Ver: 3.0.0
[ 17.616712] AMD64 EDAC driver v3.4.0
[ 17.616766] EDAC amd64: DRAM ECC enabled.
[ 17.616772] EDAC amd64: K8 revE or earlier detected (node 0).
[ 17.619142] EDAC MC0: Giving out device to module amd64_edac
controller K8: DEV 0000:00:18.2 (INTERRUPT)
[ 17.619223] EDAC PCI0: Giving out device to module amd64_edac
controller EDAC PCI controller: DEV 0000:00:18.2 (POLLED)
[ 17.619226] EDAC amd64: amd64_edac on 32-bit is unsupported. USE AT
YOUR OWN RISK!
[ 17.781251] microcode: AMD CPU family 0xf not supported
[ 18.245068] sis900 0000:00:04.0 enp0s4: renamed from eth0
[ 18.702748] Adding 4093852k swap on /dev/sda5. Priority:-1 extents:1
across:4093852k FS
[ 18.750603] snd_intel8x0 0000:00:02.7: intel8x0_measure_ac97_clock:
measured 51478 usecs (2476 samples)
[ 18.750611] snd_intel8x0 0000:00:02.7: clocking to 48000
[ 19.542901] EXT4-fs (sda6): mounted filesystem with ordered data
mode. Opts: acl
[ 29.628311] enp0s4: Media Link Off
[ 31.891585] IPv4: martian source 255.255.255.255 from 192.168.1.1, on
dev enp0s4
[ 31.891605] ll header: 00000000: ff ff ff ff ff ff 30 b5 c2 92 c2 0a
08 00 ......0.......
[ 34.033379] ip6_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
[ 34.187600] ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
[ 34.641017] enp0s4: Media Link On 100mbps full-duplex
[ 34.951568] IPv4: martian source 255.255.255.255 from 192.168.1.1, on
dev enp0s4
[ 34.951580] ll header: 00000000: ff ff ff ff ff ff 30 b5 c2 92 c2 0a
[ 37.397279] NET: Registered protocol family 17
[ 37.712231] nf_conntrack version 0.5.0 (15558 buckets, 62232 max)
[ 37.990544] Netfilter messages via NETLINK v0.30.
[ 37.998787] ctnetlink v0.93: registering with nfnetlink.
[ 40.066869] bridge: automatic filtering via arp/ip/ip6tables has been
deprecated. Update your scripts to load br_netfilter if you need this.
[ 40.296832] xt_CT: No such helper "pptp"
[ 40.328825] xt_CT: No such helper "irc"
[ 40.349840] xt_CT: No such helper "irc-0"
[ 40.386185] xt_CT: No such helper "snmp"
[ 40.432048] xt_CT: No such helper "netbios-ns"
[ 40.595406] xt_addrtype: ipv6 does not support BROADCAST matching
[ 42.135377] ip_set: protocol 6
[ 42.250811] netfilter PSD loaded - (c) astaro AG
[ 42.255186] IFWLOG: register target
dipende della distro..
Questa cosa non l'ho mai provata, dovrei studiarla.
Grazie ancora
Ciao Marco,
Buon giorno,
Questa persona ha sfogliato una rivista e le è piacioto ciò che dicevano
di Mageia, ha visto usare me un pc con Linux, io drovrei darglielo
pronto all'uso.
Kubuntu non gira bene è un po datato, le ho proposto Lubuntu ma con
quella anche il monitor ha problemi di risoluzione oltre che con la
scheda Wireless. Devo dire che Mageia almeno non mi da problemi di monitor.
lspci | greb -i net mi da sis900 non una Broadcom
Quale sarebbe questa bella utility?
Con Ubuntu e derivate, abbiamo provato anche Mint, abbiamo anche
problemi di Monitor
saluti
Ciao Andrea,
     di solito trovi tutto nel Mageia Control Center (dovrebbe esserci
una icona in fondo a sinistra, altrimenti lo trovi nel menu sotto i
system tools).
Li' c'e' un tab "Hardware". Se clicchi su quello, trovi una voce "Vedere
o configurare l'hardware" (o simile) e se clicchi su quella puoi vedere
tutti i driver. Di solito, se manca uno dei driver, se lo prende e lo
installa automaticamente dall'internet.
Prima di cliccare su questa voce, pero', assicurati che nel tab
"Installazione software" siano installati e attivati i server per i
pacchetti nonfree e tainted (lo puoi fare tutto nel Mageia Control Center).
Auguri
Andreas
Ok allora il problema sembra risolto da Mageia perchè questa è uscita
quest'estate e quindi deve avere un kernel recente.
Test veloce: installa la 15.10 su chiavetta e prova la live.
Se funziona tutto bene allora puoi scegliere una tra le (k/l/x)ubuntu che
preferisci.
Vedi qui: http://www.html.it/articoli/ubuntu-15-10-le-novita/
Prova e dicci come va.
Per tua e mia curiosità, apri un terminale e batti
lspci
e scrivi il risultato...dovrebbe esserci anche la scheda incriminata...
Nel dmesg ce scritto che ce una sceda col Realtek RTL8201 ifconfig cosa
dice? Che scede ci sono? Sembra essere ethernet cavo..
attachment.htm (1017 Bytes)
Buon giorno,
Questa NON è un adattore wireless, ma wired, ovvero una scheda
Ethernet, ovvero cavo fisso.
Nel tuo dmesg (che potevi anche tagliare per riportare solo le info
importanti) non appare alcun dispositivo wireless. Sicuro che ce ne
sia uno? Non è che magari è usb? Una scheda WiFi (nel mio caso usb) si
riconosce dalla scritta "Wireless", non "Ethernet":
root(a)spartacus ~# lsusb |grep ireless
Generalmente, poi, vengono montate automaticamente (ed i relativi
moduli caricati dal kernel):
root(a)spartacus ~# dmesg |tail -5
[35735.504493] usb 1-1.2: reset high-speed USB device number 6 using ehci-pci
[35735.606915] ieee80211 phy0: rt2x00_set_rt: Info - RT chipset 3070,
rev 0201 detected
[35735.635300] ieee80211 phy0: rt2x00_set_rf: Info - RF chipset 0005 detected
[35735.641248] ieee80211 phy0: Selected rate control algorithm 'minstrel_ht'
[35735.641657] usbcore: registered new interface driver rt2800usb
root(a)spartacus ~# lsmod |grep rt2x
rt2x00usb 20480 1 rt2800usb
rt2x00lib 49152 3 rt2x00usb,rt2800lib,rt2800usb
mac80211 569344 3 rt2x00lib,rt2x00usb,rt2800lib
cfg80211 458752 2 mac80211,rt2x00lib
usbcore 200704 9
uas,rt2x00usb,usb_storage,rt2800usb,ehci_hcd,ehci_pci,usbhid,xhci_hcd,xhci_pci
Bus 001 Device 006: ID 148f:3070 Ralink Technology, Corp.
RT2870/RT3070 Wireless Adapter
Come ti suggeriva Marco, poi, se non conosci Mageia perché non
installi una distribuzione che conosci? Quello che il tuo/a amico/a ti
ha chiesto è l'interfaccia. Installa Debian/Archlinux/Ubuntu/whatever
e come interfaccia grafica quella che gli/le piace tanto, alla fine
non cambia niente.
Se installi Mageia, poi al primo problema verranno da te a chiederti
aiuto. E ti ritrovi a dover risolvere problemi di un sistema che _non_
conosci. E non è bello, quando devi mettere mano a sistemi che non
conosci, perché rischi di fare casini (se non danni) epocali, te lo
dico per esperienza.
@Ciampix: le broadcom funzionano benone anche sotto linux! Addirittura
una delle mie, anche se sulla confezione c'era scritto di
(ri)compilare il modulo prima di usarla, l'ho pluggata ed ha caricato
il modulo rt2800usb: funzionava benissimo :smiley:
HTH,
Buon giorno,
Il pc ha anche l'interruttore Wireless che ovviamente è su on
Non ho mai usato il comando dmeng quindi non potevo sapere quali
informazioni servivano
rev 0201 detected
usbcore 200704 9
non cambia niente.
Come ho già detto a Marco Ubuntu e derivate ci dava problemi di scheda
grafica
HTH,
Comunque grazie
saluti
Buona sera il risultato di lspci
lspci
0:00.0 Host bridge: Silicon Integrated Systems [SiS] 760/M760 Host (rev 03)
00:01.0 PCI bridge: Silicon Integrated Systems [SiS] AGP Port (virtual
PCI-to-PCI bridge)
00:02.0 ISA bridge: Silicon Integrated Systems [SiS] SiS963 [MuTIOL
Media IO] LPC Controller (rev 25)
00:02.1 SMBus: Silicon Integrated Systems [SiS] SiS961/2/3 SMBus controller
00:02.5 IDE interface: Silicon Integrated Systems [SiS] 5513 IDE Controller
00:02.6 Modem: Silicon Integrated Systems [SiS] AC'97 Modem Controller
(rev a0)
00:02.7 Multimedia audio controller: Silicon Integrated Systems [SiS]
SiS7012 AC'97 Sound Controller (rev a0)
00:03.0 USB controller: Silicon Integrated Systems [SiS] USB 1.1
Controller (rev 0f)
00:03.1 USB controller: Silicon Integrated Systems [SiS] USB 1.1
Controller (rev 0f)
00:03.3 USB controller: Silicon Integrated Systems [SiS] USB 2.0 Controller
00:06.0 FireWire (IEEE 1394): Texas Instruments TSB43AB22A
IEEE-1394a-2000 Controller (PHY/Link) [iOHCI-Lynx]
00:09.0 CardBus bridge: O2 Micro, Inc. OZ711M1/MC1 4-in-1 MemoryCardBus
Controller (rev 20)
00:09.1 CardBus bridge: O2 Micro, Inc. OZ711M1/MC1 4-in-1 MemoryCardBus
Controller (rev 20)
00:09.2 System peripheral: O2 Micro, Inc. OZ711Mx 4-in-1 MemoryCardBus
Accelerator
00:18.0 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] K8
[Athlon64/Opteron] HyperTransport Technology Configuration
00:18.1 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] K8
[Athlon64/Opteron] Address Map
00:18.2 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] K8
[Athlon64/Opteron] DRAM Controller
00:18.3 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] K8
[Athlon64/Opteron] Miscellaneous Control
01:00.0 VGA compatible controller: Silicon Integrated Systems [SiS]
661/741/760 PCI/AGP or 662/761Gx PCIE VGA Display Adapter
Grazie
cosa dice
ifconfig,
rfkill list all,
ce qualcosa nel menu grafico?
2015-11-23 20:53 GMT+01:00 Andrea Congiu <congiu.andr(a)gmail.com>:
attachment.htm (3.85 KB)
Ok. Sai perché non la vedi? (non ridere) Perché è spenta. Prova ad
accenderla con qualche tasto "Fn" (di solito blu) + tasto con antenna (di
solito F5), aspetta qualche minuto e poi controlla se succede qualcosa.
Controlla con
dmesg
se "appare" qualcosa e poi posta qui...
Hai ragione ma solo con kernel recenti. Prima la storia di Broadcom nel
kernel è stata piuttosto travagliata... (vecchi driver binari, poi driver
reverse engineered poi in contemporanea il supporto ufficiale ma solo per
le ultime schede e poi infine la riunificazione dei driver in uno unico
ma solo nelle ultime versioni del kernel...)
2015-11-23 20:34 GMT+01:00 Andrea Congiu <congiu.andr(a)gmail.com>:
Buon giorno,
Non ne dubito, ma se non appare nemmeno in lspci...
grafica
Su ubuntu che scheda wireless veniva riconosciuta?
2015-11-23 22:43 GMT+01:00 Marco Ciampa <ciampix(a)libero.it>:
Yep, io le avevo prese ai primi del 2013. Mi aveva (anche) fatto
ridere che sulle istruzioni veniva suggerito di ricompilare il kernel
per includere i moduli... DKMS, questo sconosciuto :stuck_out_tongue:
PS: tutte le tue mail su questa ML (e solo su questa) vengono marcate
come spam da gmail.... mah...
Come tutte le mail provenienti da libero... sarà libero che genera spam o
google che ... so che quest'estate libero è stato bucato e si sono fatti
"fregare" le rubriche di tutti gli utenti (senza che peraltro libero
abbia confermato né smentito ma in molti hanno riferito la stessa cosa)
e forse questo è il motivo...
2015-11-24 8:47 GMT+01:00 Marco Ciampa <ciampix(a)libero.it>:
http://attivissimo.blogspot.it/2014/11/furto-diffuso-di-account-liberoit.html
Sì, sapevo di libero.it... :slight_smile: Mi sono però accorto però solo ora che
sulla lista "cugina" usi un altro account... Come non detto. Qualche
volta sonnecchia anche il buon Omero... :smiley:
Anche se l'interruttore wireless è su on, controllerei le impostazioni nel
Bios per verificare che sia attivato anche lì.
Puoi anche provare con l'ultima live Knoppix per vedere cosa riconosce e
attiva.
attachment.htm (2.45 KB)
