Librerie di blocchi 2D per QCad
Sto cercando delle librerie di blocchi 2D (porte, finestre, sanitari,
arredamento vario) *in formato DXF* da usare con QCad per progettare un
appartamento.
Qualcuno saprebbe indicarmi dove posso trovarne, dato che gli oggetti
contenuti nella sezione "architecture" della "partlibrary" di QCad sono
un po' pochi ...
Grazie,
Ciao Paolo,
credo di poterti aiutare.
Premetto che di blocchi in DXF, personalmente, ne ho visti pochissimi in
giro.
Sono tutti nel piu' comune formato DWG.
Il problema e' che con il QCad non si possono usare i DWG, vero?
Per ovviare ho scovato LX-Viewer, che converte da DWG a DXF e varie altre
cosette:
Dal sito:
LX-Viewer is a program that will allow you to open, view, print and
convert DWG or DXF files, typically used in AutoCAD related technical
drafting. The most important feature is that LX-Viewer allows you to
manipulate your DWG data on the Linux platform.[...]
Per quanto riguarda i blocchi di cui hai bisogno, ho trovato una fonte
(tutti DWG) piuttosto ricca a questo indirizzo:
(tramite il menu in alto puoi scegliere le varie categorie)
Si tratta solo di scaricare cio' che ti serve per poi "dargli una
convertita" in DXF.
Spero di esserti stato utile.
Surio
attachment.htm (3.42 KB)
Grazie infinite Surio per i link e le info!
Buon pomeriggio,
