<snippet>
./configure --prefix=/opt/libpcap --host=mipsel --with-pcap=linux
LDFLAGS=-L/opt/cy/mipsfple-uclibc/lib && make
warning: libc.so.6, needed by [...], may conflict with libc.so.0
</snippet>
also die Ziel Architektur ist MIPS und ich habe auch schon das
richtige Toolchain. Ich weiss eben nicht wie man 'configure' mitteilt
es soll uClibc benutzen anstatt die glibc. Wenn ich LDFLAGS vor dem
configure setze, dann gibt er einen Fehler. Wenn ich die Variable nach
dem configure setze, wird trotzdem die glibc bevorzugt.
Im Toolchain habe die lib Ordner (mipsfple/lib, mipsfple-uclibc/lib)
die die richtigen Bibliotheken enthalten muessten.
Bitte ueberpruefe ob auch die richtige Toolchain verwendet wird, also in
deinem Fall mipsel-gcc, mipsel-strip, mipsel-ld etc.
Ich vermute, dass dein lokaler Compiler (also gcc, ohne Praefix) verwendet
wird und make gar nicht fuer MIPS cross-compiliert.
Wenn automake diese Tools verwendet, dann musst du keinen Path angeben (was
auch falsch waere: auf dem Target-Prozessor sind die Bibliotheken natuerlich
irgendwo anders als auf deinem PC, wenn ueberhaupt vorhanden).
Du verwendest "--host=mipsel" fuer configure. Ich kenne configure nicht sehr
gut, aber musst du fuer eine cross-compilation nicht auch --build angeben?
Was bekommst du als Output von configure? Etwas wie
checking for mipsel-strip... mipsel-strip
checking for mipsel-gcc... mipsel-gcc
checking whether the C compiler works... yes
checking whether we are cross compiling... yes
<snippet>
</snippet>
Schau dir mal die config.log an, die configure im gleichen Verzeichnis
erzeugt und detailiertere Meldungen ausgibt. Dort solltest du die genaue
Fehlerursache finden warum keine executables erzeugt werden können.
Ohne weitere Infos kann man nur spekulieren, wahrscheinlich findet
configure mipsel-gcc nicht und versucht dann mit dem gcc gegen die
MIPS-Bibliotheken aus /opt/cy/mipsfple-uclibc/lib zu linken. Es ist
überhaupt erstmal sicherzustellen, dass configure erkennt dass
Cross-Compiliert wird (host und build system sind verschieden).
also laut config.log findet configure mipsel-gcc nicht und deshalb
nimmt er als Alternative den gcc her: das war das Problem. Denn der
Compiler fuer MIPS (und der mit den uClibc Bibliotheken gelinkt worden
ist) heisst nicht mipsel-gcc aber mipsel-uclibc-gcc.
d.h. die Loesung ist ein (triviales)
CC=/opt/cy/mipsfple-uclibc/bin/mipsel-uclibc-gcc
