MBR lilo
Habe vor einiger Zeit so was mit einem einfachen cp gemacht. tar ist
sicher besser. Aber vielleicht kann dir mein Erfahrungsbericht trotzdem
und noch besser ist partimage (www.partimage.org) ;o)
max
Mit "partimage" gibt's 'was Langweiliges:
2.2 Can I restore it to a smaller or bigger partition ?
... but it's possible to restore to a lager one. In this case, *some
space will be lost* (I suppose the OS cannot use all the size).
Partimage don't have a resize feature, but you can use other tools. ...
Quelle: The Partimage FAQ -
Mit "tar" bist du viel schneller, wenn du das Restore auf eine größere
Partition durchführen musst.
http://sourceforge.net/docman/display_doc.php?docid=15091&group_id=6212
daf"ur gibt's parted oder qtparted. augen zu und durch ...
max
Meine zwei cent zu diskusion
http://rfhs8012.fh-regensburg.de/~feyrer/g4u/#whatisit
Scheint leider das selbe Problem wie partimage zu haben:
<QUOTE url="http://rfhs8012.fh-regensburg.de/~feyrer/g4u/#disks&quot;&gt;
5.4 A word on disk sizes
~ The question how g4u deals with different disk sizes arises a lot
too. The general answer is, g4u works best with identical disk sizes &
geometry. Putting an image from a small disk on a big disk works,
putting an image from a big disk to a small disk is likely to cause
problems.
~ If you cannot avoid preparing an image on a big disk that'll get
deployed to a small disk later, make sure the "extra" space is not
occupied by a active partition or filesystem, else data loss is very
likely to occur!
~ If you intend to deploy a "small" image to a "big" disk, the extra
space that's not covered by g4u can be used for creating a partition and
a filesystem. You will have to do that on your own, e.g. using your
operating systems' post installation steps.
</QUOTE>
Es scheint, dass das gute alte tar, den besten Dienst macht :wink:
Interessant ist auch die Möglichkeit ein System mit Hilfe von tar und
netcut übers Netz zu streamen! Das ermöglicht es ein "Image" an mehreren
Rechnern gleichzeitig zu verteilen!
