nach update Netzwerkkarte nicht mehr aktiv
Senza rete è un bel problema!
Potrebbe essere la versione del kernel, comunque:
0) hai contrallato che non venga attivata dal bios?
1) Ma da live la/le schede funzionano?
2) se si, sulla live per PRO/Wireless 2200BG [Calexico2] Network
Connection controlla:
sudo lsmod | grep -i ipw2000
sudo ls -al /lib/firmware/ipw2200*
-rw-r--r-- 1 root root 191154 nov 20 17:07 /lib/firmware/ipw2200-bss.fw
-rw-r--r-- 1 root root 185428 nov 20 17:07 /lib/firmware/ipw2200-ibss.fw
-rw-r--r-- 1 root root 187836 nov 20 17:07
/lib/firmware/ipw2200-sniffer.fw
il modulo e questi file dovrebbero essere caricati
3) se no, prova sull'installazione la stessa sequenza
Posso immaginare che non verrà caricato il firmware per cui ti allego un tar
e ripristina i file.
cancella il modulo
sudo modprobe -r ipw2200
ricarica
sudo modprobe ipw2200
sudo lsmod | grep -i ipw2200
Ciao e buona fortuna oltre che BUON ANNO
Ezio Monastero
Potresti tentare anche su etho poichè il modulo è b44, ma no ho il
firmware da allegare
Ciao ezio
ecco le info richieste
sudo lshw -C network
PCI (sysfs)
  *-network:0 UNGEFORDERT
       Beschreibung: Ethernet controller
       Produkt: BCM4401-B0 100Base-TX
       Hersteller: Broadcom Corporation
       Physische ID: 0
       Bus-Informationen: pci(a)0000:03:00.0
       Version: 02
       Breite: 32 bits
       Takt: 33MHz
       Fähigkeiten: pm bus_master cap_list
       Konfiguration: latency=64
       Ressourcen: memory:dfcfe000-dfcfffff
  *-network:1 UNGEFORDERT
       Beschreibung: Network controller
       Produkt: PRO/Wireless 2200BG [Calexico2] Network Connection
Hersteller: Intel Corporation
       Physische ID: 3
       Bus-Informationen: pci(a)0000:03:03.0
       Version: 05
       Breite: 32 bits
       Takt: 33MHz
       Konfiguration: latency=64 maxlatency=24 mingnt=3
       Ressourcen: memory:dfcfd000-dfcfdfff
non riesco a installare nuovo SW senza rete e senza cd
grazie
ciao
Alexander Kiesswetter
M: 0039 348 5230893
E: akiesswetter(a)gmail.com
Qualche info in più
lshw -C network
Non so se ti sarà utile, ma hai provato ad installare wicd (vecchio
programma) e a disinstallare network-manager ?
Ezio Monastero
ezio.monastero(a)alice.it
Hallo an alle
ich habe wieder einmal ein problem nach einem Systemupdate
diesmal auf meinem alten dell inspirion 9300 (1GB Ram!)
Nach dem update findet das system keine Netzwerkkarte mehr
Hier einige infos:
- ubuntu 14.10 LTE 3.13.0-74-generic
- hardware wlan aktiviert
- pppoeconf konnte keine funktionierende Netzwerkkarte finden
- ifconfig findet nur lo
- lspci -nnk | grep -i net
03:00.0 Ethernet controller...
03:03.0 Network conotroller ... Pro/Wireless....
- /etc/network/interfaces
auto lo
iface lo inet loopback
hat jemand eine idee ??
PS: wollte mit usb neuinstallieren, der laptop erkennt die usb nicht
als
startmedium ;-(
Danke
Beste Grüße
M: 0039 348 5230893
Liste disponibili - hyperkitty.lugbz.org
prof. Ezio Monastero
ipw2200-fw-3.1.tgz (264 KB)
Ciao Ezio
grazie per la tua risposta
nel frattempo sono riuscito a fare partire usb live
sulla live il wireless funziona
a questo punto ho fatto ripartire dall'usb la reinstallazione del sistema
credo che cosi risolvo definitivamente il problema :wink:
Buon anno
Alex
attachment.htm (5.96 KB)
