Network problem dopo login in KDE
Un grosso ciao a tutta la lista!!!
Sono alle prese con l'installazione di una Debian (kernel
2.6.15-1-amd64-generic) su AMD64 e Nforce. Tutto bene fino ad ora, se
non che, dopo aver installato KDE sono sorti i primi problemi con la rete...
Per essere più precisi, SENZA effettuare il login GRAFICO il sistema
funziona perfettamente, ed è possibile operare da rete e su internet
senza alcun problema (testato per più giorni).
Appena invece un utente (qualsiasi) si logga in modalità GRAFICA ecco
che dopo pochi secondi è come se eth0 "smettesse di funzionare"...
Niente più internet o risposte da rete!
Ho provato a configurare il tutto con dhcp ed ip statico, ma il problema
rimane lo stesso, sempre poco dopo all'accesso in KDE! ;-(
(Potrebbe centrare qualche script all'avvio di KDE stesso?! Non ho
proprio idea...)
Per ripristinare la connessione non c'è ifup o ifdown che tenga (nemmeno
"/etc/init.d/networking restart" ) e, forse per le scarse conoscenze,
l'unico modo che mi rimane è un reboot del sistema...
Volevo quindi chiedervi se qualcuno con più esperienza di me, e magari
un'idea, potesse consigliarmi sul da farsi... :wink:
Grazie per l'aiuto e buona notte a tutti,
Ma la rete è ancora su?
Puoi mandarci gli output dei commandi:
ifconfig
route
iptables -L
Forse all'avvio di KDE vengono impostate delle rule della firewall o
qualche altra impostazione di rete.
*Prima* del login (a rete funzionante):
debian:~# ifconfig
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:15:F2:02:C1:44
          inet addr:192.168.0.3 Bcast:192.168.0.255 Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::215:f2ff:fe02:c144/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
          RX packets:96 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:84 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:12636 (12.3 KiB) TX bytes:28522 (27.8 KiB)
          Interrupt:5 Base address:0x6000
lo Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
          inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
          UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
          RX packets:101 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:101 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:23884 (23.3 KiB) TX bytes:23884 (23.3 KiB)
debian:~# route
Kernel IP routing table
Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
192.168.0.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0
default 192.168.0.1 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth0
debian:~# iptables -L
Chain INPUT (policy ACCEPT)
target prot opt source destination
Chain FORWARD (policy ACCEPT)
Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
Invece *dopo* il login Grafico e la "caduta" della rete:
debian:~# ifconfig
          RX packets:132 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:117 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:15437 (15.0 KiB) TX bytes:33958 (33.1 KiB)
          RX packets:166 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:166 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:33034 (32.2 KiB) TX bytes:33034 (32.2 KiB)
debian:~# route
debian:~# iptables - L
Ciao :wink:
Patrick Ohnewein wrote:
attachment.htm (4.36 KB)
Io ultimamente ho avuto problemi con arts. Prova a dsabilitare il server
sonoro...
Gli output mi sembrano identici, no?
OK. Con cosa hai provato se funziona la rete?
Hai provato con un semplice ping ad un server che si lascia pingare. Non
provare con LUGBZ, non risponde ai ping.
Prova in un term o magari con CTRL-F1 esci da X e prova li.
Forse nel panello di controllo di KDE hai impostato un proxy
inesistente!? E tutte le APP KDE reagiscono a quella impostazione...
Premetto che non uso KDE e perciò vado a indovinare :wink:
Forse non c'entra molto, ma quando ho provato a fare un upgrade da
breezy a dapper, mi si e' "fuso" il sistema: niente più login grafico
(nemmeno X funzionava più, neanche con i "vecchi" xorg.conf o
XF86Config[-4]), niente più supporto per networking, nemmeno da shell
e niente più supporto per USB.
Durante l'upgrade, il kernel installato era proprio il 2.6.15.... che
sia quello il problema? Magari il .deb compilato male?
Penso che forse tu abbia avuto problemi col transito alla nuova versione X7.
Io ho installato la dapper Flyed 7 (se ricordo bene) e funziona bene.
L'ho usata ieri tutto il giorno. Devo però dire che non ho fatto un
dist-upgrade ma una installazione su una nuova partizione.
L'ho usata l'altro ieri per tutto il giorno. Devo però dire che non ho
fatto un dist-upgrade ma una installazione su una nuova partizione.
Grazie mille a tutti per le risposte,
allora dite che potrebbe essere la versione del kernel? Possibile che
poi dia problemi solo all'entrata in KDE?
Qui di sotto altre risposte, magari utili a qualcuno per darmi un 'altro
consiglio... :wink:
si esatto
ho provato, dopo il login grafico, sia a non lanciare nessun programma,
sia a provare a navigare con firefox, ecc... Stesso manifestarsi del
problema ;-(
Si, certo. Funziona se mi connetto sulla shell in remoto, ma non va dopo
il login grafico, insomma, stesso problema.
Ho notato che nelle impostazione del router mi vengono detti i device
collegati... Dopo ogni volta che si è presentato questo problema al pc
(il resto della rete funziona) anche il router non mi vede più il pc
attaccato alla rete.
No, niente proxy...
Grazie ancora ed un saluto,
attachment.htm (6.77 KB)
Ciao ancora a tutti!!!!
Ho provato ad effettuare il login locale grafico via TWM e tutto va
benissimo... Ovviamente non è carino come KDE! :wink:
Quindi credo proprio sia qualcosa in KDE che fa incasinare la rete...
Qualche idea?!
attachment.htm (1.77 KB)
Qualche idea?!
Ciao :slight_smile:
Creati un secondo utente e prova a loggarti in KDE con quello.
Ora funziona tutto?
Se si, hai incasinato misteriosamente il profilo KDE del tuo
primo utente. Ti conviene allora cancellarlo - ovviamente perderai
tutti i settaggi KDE che avevi fatto. In pratica dovresti loggarti come
root, spostarti alla cartella home del tuo primo utente e
cancellare la cartella .kde dando il comando "rm -rf .kde".
Ripeto che cosi` ti rovinerai *tutti* i settaggi KDE e partirai
con un profilo di default. Quindi fallo solo *dopo* esserti
assicurato che sia effettivamente quello il problema e dopo essere
sicuro di non trovare una strada meno drastica per domesticare la
bestia che e` KDE.
PS: mai provato Gnome :wink:
Grazie mille,
oggi pomeriggio, dopo un sano studio, proverò subito e vi farò sapere... :wink:
Gnome cmq lo uso già sul portatile, volevo mettere KDE sul fisso per
così avere una visione anche di questo desktop environment ^^
A presto,
Chris Mair wrote:
attachment.htm (1.81 KB)
Perfetto, ora funziona ottimamente... :wink:
Potrebbe essere che il problema fosse stato dato dal fatto che l'utente
con cui mi loggavo era stato creato da shell prima dell'installazione di
KDE?!
Cmq grazie 1000 ancora per l'aiuto,
Chris Mair wrote:
attachment.htm (1.87 KB)
Ottimo :slight_smile:
l'utente con cui mi loggavo era stato creato da shell prima
dell'installazione di KDE?!
Direi di no.
Se dovessi indovinare direi che o e` un settaggio oscuro di KDE o un
banalissimo baco :slight_smile:
