secondo i manuali di linux dovrebbe essere semplicissimo connettere due
pc in un LAN, ma io non ci riesco ...
questi i dati:
primo pc: - eth0, connesso all'internet via cable modem;
(IP del ISP);
- eth1 (192.168.1.1)
- Mandrake linux 9.0
secondo pc: - eth0 (192.168.1.2)
- eth1 (192.168.1.3)
- Mandrake Linux 9.1 RC2 e Windows 2000
le schede dovrebbero tutte funzionare, perche' a un ping dal pc dove le
rispettive schede sono installate ricevo risposte regolari. o sbaglio?
ora, se connetto eth1 (192.168.1.1) con eth0 (192.168.1.2) o eth1
192.168.1.3), a un ping dell'altro computer ricevo sempre un
"Destination Host Unreachable", sia sotto linux sia sotto winzoz.
la route table del primo pc:
Kernel IP routing table
Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use
Iface
(IP dell'ISP) 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0
eth0
192.168.1.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0
eth1
127.0.0.0 0.0.0.0 255.0.0.0 U 0 0 0 lo
0.0.0.0 (IP dell'ISP) 0.0.0.0 UG 0 0 0
eth0
la route table del secondo pc:
Iface
192.168.1.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 eth1
169.254.0.0 0.0.0.0 255.255.0.0 U 0 0 0 eth0
0.0.0.0 192.168.1.1 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth1
non riesco a capire dove sta l'errore ... che cosa mi e' sfuggito?
qualcuno mi sa dire qualcosa in proposito?
questi i dati:
(IP del ISP);
mm.. la prima cosa che mi viene in mente:
se le connetti senza un hub assicurati che il cavo è di tipo cross
se le connetti con un hub in mezzo assicurati che il cavo sia di tipo dritto
dritto
come faccio a sapere di che tipo e' il cavo? ti riporto quello che c'e'
scritto sul cavo: BONEAGLE FTP CAT.5 100 MHZ 26AWGx4P PATCH TYPE CM (UL)
C(UL) CMG E164469 - ISO/IEC 11801 &EN 50173 3P VERIFIED.
ti dice qualcosa? ...
Ciao Andreas,
non mi sono molto chiare le routing del secondo pc in quanto
tu hai assegnato 192.168.1.2 ad eth0 e 192.168.1.3 ad eth1 pero' la rete
192.168.1.0 e' girata verso eth1, mentre la rete 169.254.0.0 e' girata
verso eth0 percio' assegnare 192.168.1.2 ad eth0 sicuramente incasina
le cose ti consiglio di cambiare ip sulla scheda eth0, e collegare i
due pc tramite eth1 sul pc1 ed eth1 sul pc2 con un cavo che, come
segnalava Pietro, deve essere incrociato se connetti le schede di rete
in modo diretto ed invece dritto se passi attraverso un hub. per vedere
se un cavo e' dritto e' molto semplice :
prendi in mano i due connettori alle estremita' del cavo, li affianchi
e controlli che la sequenza dei colori da sinistra a destra sia
identica.
Percio' se il cavo e' dritto e non hai un hub devi cambiare cavo.
Fammi sapere, resto a disposizione per qualsiasi domanda
