Probleme mit Soundkarte
habe da ein wirklich komisches Problem mit der Soundkarten in meinem
Laptop. Wenn ich nämlich meine Stereoanlage beim Kopfhörerausgang des
Laptops anschließe geht kein Sound mehr. Sobald ich den Stecker wieder
herausziehe kann ich aber den Sound über die Laptop Boxen hören! Woran
kann das liegen?? Kann mir da jemand helfen?
Als System verwende ich Mandrake 9.1 aber das Problem hatte ich auch
schon unter RedHat 8.0 und 9.0!
grüße
martin
Hallo Martin
meinem Laptop. Wenn ich nämlich meine Stereoanlage beim
Kopfhörerausgang des Laptops anschließe geht kein Sound mehr.
Geht der Sound vorher?
Sobald ich den Stecker wieder herausziehe kann ich aber den Sound
über die Laptop Boxen hören! Woran kann das liegen?? Kann mir da
jemand helfen?
Hast du ein anderes Verbindungskabel zur Stereo-Anlage schon
probiert? Wenn der Sound erst jetzt kommt kann es vielleicht an der
Buchse liegen.
auch schon unter RedHat 8.0 und 9.0!
grüße
martin
Grüße
ja vorher geht der sound!
Buchse liegen.
Ja aber immer das gleich probleme! An der Buchse dürfte es auch nicht
liegen denn unter windows funkt alles ohne probleme!
grüße
martin
... Wenn ich nämlich meine Stereoanlage beim Kopfhörerausgang des
Ich gehe davon aus, dass du auch über die Stereoanlage nichts hörst.
Dass die internen Boxen ausschalten, sobald ein Kopfhörer angeschlossen
wird, ist ein normales Verhalten.
Hast du mit herkömmliche Kopfhörer schon probiert? Falls diese
funktionieren, sollte es nicht ein Problem beim Ausgang sondern beim
Eingang sein. Vielleicht ist der Ausgangspegel zu hoch und der Eingang
der Stereoanlage hat einen eingebauten Schutz, der zuschlägt.
Ja das ist genau mein Problem, mit den internen Boxen funkt der Sound
sobald ich aber Kopfhörer oder meine Stereoanlage anschließe höre ich
nichts mehr. (ps. es ist mir schon klar dass wenn ich etwas in den
Kopfhörerausgang anschließe dass die internen Boxen dann nicht mehr
funken)
Habe schon mehrere Kopfhörer probiert aber immer das selbe Problem! Cool
ist auch wenn ich die Kopfhörer nicht ganz in den Ausgang hineinstecke
dann höre ich den Sound über die Kopfhörer und über die internen Boxen!
Sobald ich aber den Stecker ganz hinein stecke ist wieder Stille!
grüße
martin
funken)
Hi!
Kann es sein, dass du die Lautstaerke fuer den Kopfhoerer-Anschluss nicht
hoch genug gesetzt hast?
(Schau mal mit aumix (Konsole) oder Xaumix nach....
hth,
~benjamin
Hmmm, wenn es unter Win32 funktioniert, dann kann man wahrscheinlich das
Verhalten auf Softwareebene konfigurieren. Hast du Google schon um Rat
gefragt? Meistens ist man nicht der erste, der ein Problem hat und die
Erfahrungen anderer stehen auch oft im Web.
Ich habe leider nur sehr wenig Erfahrung mit solche Dinge :frowning:
Hallo Martin!
> Problem! Cool ist auch wenn ich die Kopfhörer nicht ganz in den
> Ausgang hineinstecke dann höre ich den Sound über die Kopfhörer
> und über die internen Boxen! Sobald ich aber den Stecker ganz
wahrscheinlich das Verhalten auf Softwareebene konfigurieren.
Hast du Google schon um Rat gefragt? Meistens ist man nicht der
erste, der ein Problem hat und die Erfahrungen anderer stehen
auch oft im Web.
Wenn es unter Win funktioniert, dann muss es fast ein SW-Problem
sein. Eigentlich sollte das nur ein mechanischer Umschalter sein,
kann aber sein, dass der umgeschaltete Ausgang z.B. auf line-out
gesetzt wird. Wenn dieser Anschluss stummgeschaltet ist dann gehen
zwar die internen Lautsprecher, aber nicht der Rest.
Schau mal im KDE wie kmix eingestellt ist.
Grüße
