problemi con dpkg
io avrei questo problemino con dpkg
http://forum.debianizzati.org/generale/pacchetti-impossibili-da-rimuovere-t34690.0.html
grazie
~Andrea
attachment.htm (280 Bytes)
vere-t34690.0.html
Per quello che può valere il mio aiuto e a condizione che non si tratti
di un pacchetto essenziale:
in /var/lib/dpkg/info cerca il file <nomepacchetto>.list
In questo file sono elencati tutti i files che vengono installati dal
pacchetto.
Puoi provare a cancellare tutti i singoli files mantenendo però la
cartella se non è vuota.
Cancelli poi tutti i files presenti in /var/lib/dpkg/info in cui ricorre
il nome del pacchetto, compreso ovviamente anche il file
cd /var/lib/dpkg
apri con un editor il file status e cerchi il record del pacchetto.
Lo togli dall'elenco rispettando il formato del file.
A questo punto puoi reinstallare il pacchetto.
N.B.
È passato parecchio tempo dall'ultima volta in cui ho fatto una cosa
simile e in quel caso si trattava di un singolo pacchetto privo di
dipendenze.
In ogni caso, prima di iniziare questa operazione fai un backup in modo
da non compromettere tutto in caso di insuccesso.
2008/12/5 Andrea Pozzato <im.a.debian.user(a)gmail.com>:
Uhm.... forse sono fuori strada, ma hai provato un sudo apt-get dist-upgrade?
hth,
Andrea Pozzato wrote:
hmm, a me sembra essere menuo un problema con dpkg, ma piuttosto un
problema con il hard disk (i/o error).. Farei un backup dei dati e poi un
file system check.
E' un HD SATA? prova a cercare "smartctl" in internet per un tool di
verifica del HD.
grazie
~Andrea
"Input/output error" vuole dire che hai un problema col disco che ti
sta fallendo -
non c'entra dpkg.
Corri a fare il backup di quello che riesci ancora a leggere.
grazie a tutti per la risposta!
mannaggia sono messo così male!? :°(
Considerando il poco spazio su disco, c'è un modo per creare dei tar della
mia home da 4Gb da mettere sul mio capiente harddisk esterno FAT?
Ho sempre usato tar più split... prima scrivevo gli archivi sul disco e poi
facevo il trasferimento su quello esterno.
grazie
attachment.htm (1.55 KB)
