Problemi con il file system
Grazie Chris,
ora funziona tutto, mi fa il mount al boot senza problemi.
Nel fstab originale il comando era:
/dev/hda7 /home ext3 exec,dev,suid,rw,noatime 1 2
adesso l'ho cambiato con l'istruzione che mi hai dato tu e non ho più alcun
problema.
Sulla causa del guasto, non ho idea neanch'io, comunque penso che usando Linux
nel modo peggiore possibile (cioè solo ed esclusivamente in modalità grafica
e con gli rpm), penso sia normale che ogni tanto il programma dia qualche
problema.
Mandrake ha fatto il programma puntando molto sull' "user friendly": è ovvio
che continuando a semplificare le cose, ogni tanto il computer impazzisce.
Ho notato un percorso comune degli utenti Linux: si inizia con distribuzioni
che fanno tutto da sole (configurazione ed altro) come Mandrake o Redhat e
poi, al crescere delle conoscenze sul sistema operativo, ci si sposta verso
altre più spartane (vedi Slackware), che offrono un completo dominio sulla
macchina e sul software installato. In quel caso ho sentito che i problemi
cessano o sono rarissimi.
Spero di fare anch'io così. Scusa se rispondo sempre con un certo ritardo, ma
non mi collego ad Internet tutti i giorni.
Ciao e grazie ancora.
Francesco
Vi posso per favore “scroccare” ancora un po' di know-how?
Come mai il mount che fa Linux all'avvio non funziona ed il mio invece si? La
cosa mi sembra molto strana. Quali parametri devo modificare e dove?
Hmmm...
Perche` dovresti, tutto d'un tratto, dover cambiare parametri?
Sarebbe molto strano.
Potresti comunque tentare di cambiare l'entrata in /etc/fstab
dalla tua attuale:
/dev/hda7 /home ext3 noatime 1 2
a
/dev/hda7 /home auto defaults 0 0
cosi` assomiglia di piu` a quello che succede se dai
a mano mount /dev/hda /home (cioe` tutti i defaults).
Sarei curioso di vedere se cosi` al boot funziona.
E` solo una prova comunque, non spiegherebbe il problema.
Grazie Chris,
Perfetto.
Tieni pero` prsente che non sapiamo COSA era successo, quindi
non fai male a farti un backup della tua home in intervalli
regolari (che comunque e` una buona idea).
