redhat 8
Habe so eben redhat 8 installiert.
Seither öffnet sich das Controlpanel nicht mehr.
Weiters möchte ich endlich wissen, wie ich den Drucker einrichten kann:
HP Deskjet 930C an USB1
Bestes Programm zur EInrichtung|Warteschlangentyp|bester Treiber
Martin
Martin Senoner wrote:
Weiters möchte ich bitte wissen, wie ich den Drucker einrichten kann:
Habe 'endlich' durch 'bitte' ersetzt.
"Works perfectly"
http://www.linuxprinting.org/show_printer.cgi?recnum=175232
Mit CUPS habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht (die schlechten mit LPR).
Die Administration erfolgt über ein Web-Interface auf
  http://localhost:631
Einige Drucker-Driver für HP-Drucker werden schon bei der Standard-
installation mitgeliefert; wenn Dir die Ergebnisse damit zu dürftig
vorkommen, kannst Du Dir auf linuxprinting.org das ppd-file generieren
lassen. Wenn Du mit der Einrichtung des ppd-files Probleme hast fragst
Du Google oder die LUG Deines Vartrauens :slight_smile:
hth, Thomas
Bekomme die Fehlermeldung: Der Verbindungsaufbau wurde verweigert.
Ich habe schon verschiedene Treiber,
https://secure.pcnotruf.net/mailman/listinfo/lugbz-list
LUGBZ is pcn.it-powered
Martin
dann läuft der Cups-daemon wahrscheinlich nicht. Wenn du auf den Befehl
   ps aux|grep [c]upsd
keinen Output erhälst, starte ihn.
Weigert er sich zu starten, poste /var/log/cups/error_log
Sollte er gestartet sein, könnte er auch auf einem anderen Port als 631
laufen: suche in der Config-Datei (wahrscheinlich /etc/cups/cupsd.conf)
eine Zeile wie
   Port 631
Thomas Pircher schrieb:
  ps aux|grep [c]upsd
output ok als Eigentümer wird root angegeben (könnte das das Problem sein)
eine Zeile wie
  Port 631
Der Port stimmt schon (die Altenative: 80 gibt die gleiche Fehlermeldung)
mfg
Martin
  ps aux|grep [c]upsd
root 1384 0.0 1.7 7964 3320 ? S 15:38 0:00 cupsd
I [20/Oct/2002:15:38:01 +0200] Listening to 0:631
I [20/Oct/2002:15:38:01 +0200] Configured for up to 100 clients.
I [20/Oct/2002:15:38:02 +0200] LoadPPDs: Read "/etc/cups/ppds.dat", 3259
PPDs...
I [20/Oct/2002:15:38:05 +0200] LoadPPDs: No new or changed PPDs...
E [20/Oct/2002:15:38:07 +0200] StartListening: Unable to find IP address
for server name "localhost"!
eine Zeile wie
  Port 631
Die Zeile gibt es
Als Webinterface verwende ich mozilla (aber auch konqueror ist nicht
gegangen)
mfg
Martin
Die Datei /etc/hosts *muss* die Zeile
127.0.0.1 localhost
enthalten. Tut sie das?
Danke an Thomas Pircher für die erfolgreiche Hilfe bei derEinrichtung
des Druckers
Ausgangslage: Mein Drucker ist ein HP Deskjet 930C der über USB
angeschlossen ist.
Eingerichtet habe ich ihn mit cups
Davor musste ich (als root) in die Datei /etc/hosts die Zeile
> 127.0.0.1 localhost
eintragen, dann musste ich (immer als root) den Befehl
> /sbin/service cups start
ausführen.
Danach konnte ich durch eingabe der Adresse
in den Browser meiner Wahl auf Cups zugreifen. Wichtig war dabei,
dass ich mir vorher den Anschluss meines Druckers notiert hatte
> /dev/usb0
und dass ich mir aus dem Internet (http://www.linuxprinting.org) die
Information über den besten Treiber geholt hatte
> Text: cdj670/300x300
> Photo: Uniprint, cdj550
Und der Rest war nur eine Frage von Versuch und etwas Geduld
Martin Senoner
P.S. Ein Tipp von mir: Für einen Drucker mehrere Profile einrichten
(text, grafisch, Foto, Probedruck...)
