Reihenfolge der Belegung einer USB Buchse
Hi Liste,
vielleicht gibt es ja hier einige Elekronikfreaks :-))
ich bräuchte die Reihenfolge der Kabelbelegung einer USB Buchse.
Ich weiss das die Reihenfolge von links nach rechst : 5 Volt / D + / D- /
Masse sein soll wenn man die Buchse betrachtet !! ABER ich habe bis jetzt
noch nie herausgefunden wo bei der Buchse oben und unten sein soll , denn
davon hängt ja die richtige Reihenfolge ab, wenn ich oben und unten
verwechsele dann spiegele ich die Reihenfolge.
Ich nehme mal an, dass man die BUchse so betrachtet ,dass die Kontakte und
das Plastikteil auf dem die Kontakte liegen, das quer in der Buchse verläuft
unten sein müssen ? liege ich richtig ?
Ich würde ungern in mein USB Gerät die 5 Volt reinschicken wo normalerweise
die MAsse hineingeht.
Kann mir jemand weiterhelfen.
Danke im voraus
Ulrich
Hallo!
Ich habe da was gefunden was dir sicher weiterhelfen wird:
http://www.ibwag.com/usb/usb_main.htm
mfg
Michael
ulrich pedri wrote:
Hallo Danke Michael,
die Infos auf der Site sind sehr ausführlich, nur schreibt dort auch niemand
wo bei der Buchse oben und wo unten ist. Auch hier ist ausführlichst
beschrieben von 1 bis 4 von links nach rechts wie die Anschluesse zu setzen
sind aber ich weiss immer noch nicht wie die BUchse anzuschauen ist damit
oben eben oben und unten eben unten ist.
Wenn Du deine USB Buchse annschaust ! wo denkst Du ist dann oben und wo unten
Ich weiss schon selbst dass das blöd klingt aber solange auf den Steckern und
Buchsen nicht steht welche Seite die obere und welche die untere ist gibt es
immern noch Verwechslungsmöglichkeiten
gruss ULI
Soviel ich herausgefunden habe ist beim Stecker der Plastikteil unten
und bei der Buchse der Plastikteil oben. Auf den Steckern ist auch immer
das USB-Zeichen auf der oberen Seite drauf. Ich bin mir ziehmlich sicher
dass dies stimmt, kann dir aber keine Garantie geben. In PC-Gehäusen
sind die USB-Buchsen auch mit dem Plastikteil oben eingebaut (wenn sie
nicht senkrecht eingebaut sind) und ich denke kaum dass diese immer
verkehrtherum eingebaut werden. :wink:
Jedenfalls denke ich ist die USB-Schnittstelle nicht so empfindlich dass
etwas kaputt wird, solltest du doch mal falsch herum rankommen...
Ich hoffe, ich konnte dir helfen,
Grüße
Michael
ulrich pedri wrote:
