Sincronizzazione directory
Domanda: quali applicativi si possono utilizzare per sincronizzare due
directory in GNU/Linux?
Esempio pratico: voglio mantenere in sincronia la mia home sul portatile
con la home sul PC.
Any clues?
Io proverei con rsync
http://rsync.samba.org/
Potresti dare un'occhiata a Intermezzo (www.inter-mezzo.org). e' un file
system concepito proprio per questo tipo di scopo. Purtroppo non gli ho
ancora provato, ma sicuramente ne varrebbe la pena.
Qualcuno di voi l'ha mai provato? :slight_smile:
ciao
raf
  > system concepito proprio per questo tipo di scopo. Purtroppo non gli ho
  > ancora provato, ma sicuramente ne varrebbe la pena.
  > Qualcuno di voi l'ha mai provato? :slight_smile:
Io ho lavorato su inter-mezzo quando facevo ricerca negli US sui OBD, e
hai tempi non era utilizzabile a livello pratico.
Per quel tipo di problema, in ogni caso, intermezzo non e' la soluzione
da adottare, si occupa di ben altro :slight_smile:
rsync di tridgell e' perfetto IMHO
Buon lavoro!
Grazie a tutti per la veloce risposta. Provero' rsync ASAP.
Mah, mi sembra strano...
-> www.inter-mezzo.org
<snip>
InterMezzo is a new distributed file system with a focus on high
availability. InterMezzo will be suitable for replication of servers,
*mobile computing*, managing system software on large clusters, and for
maintenance of high availability clusters.
</snip>
-> http://www.linuxplanet.com/linuxplanet/reports/4368/1/
<snip>
... The trivial solution to this problem is to manually copy the files
you are working on from the distributed filesystem onto your laptop's
local disk. This is not only time-consuming, but makes it easy for you
to overlook some critical file. A better solution to this problem is a
distributed filesystem such as InterMezzo, which transparently caches
the files that you are working on from the InterMezzo server...
... When you reconnect to the network, InterMezzo automatically updates
the original version of the file with your changes. This mechanism is
known as "synchronization."
</snip>
Sembra una buona soluzione per la sincronizzazione tra pc <-> notebook.
raf
