smbfs bei Bedarf mounten
Hallo Liste!
Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen.
Ich mounte ein smbfs mit folgendem Befehl aus der fstab heraus
//ekonnt01/d$ /home/archiv/extdata smbfs \
rw,username=luigi,password=geheim,user,exec
Das Verzeichnis wird nur dann gemountet, wenn der nt-server bereits
hochgefahren ist.
1) Gibt es eine Möglichkeit Linux dazu zu bringen, in regelmäßigen
Abständen den Zustand dieses fs zu überprüfen und ggf. zu mounten?
2) Oder, noch besser, kann Linux dieses Verzeichnis bei Bedarf
(Linux laüft mit Samba als PDC, also wenn einer seiner
Win-Clients dies benötigt) mounten?
Auf diese Nt-Freigabe soll ohne Einschränkungen zugegriffen werden
3) Paßt mein mount-Befehl überhaupt?
Danke
Hallo Luigi,
hochgefahren ist.
Habe ein ähnliches Problem mit einem DHCP Server gehabt. Mein
Linux-Server war immer schneller beim Booten, nach einem Stromausfall
und hatte dann keine IP-Adresse bekommen. Das habe ich mit einem
checksystem Skript gelöst, welches periodisch den Status der
Netzwerkkarte überprüft.
Das einfachste, das mir schnell einfällt, wäre im cron den Befehl "mount
-a" ausführen zu lassen. (wie das checksystem Skript)
Da solltest du dir vielleicht automount ansehen.
Schaut gut aus. Ich würde nur das Pass nicht in der fstab lassen, da
diese worldreadable ist. smbfs unterstützt die Angabe einer Datei in der
User und Pass hinterlegt sind. Bei dieser Datei kann man dann die Rechte
granular setzen. Infos zur Option credentials findest du im man von
smbmount.
Hallo Patrick!
Hallo Luigi,
> bereits hochgefahren ist.
Stromausfall und hatte dann keine IP-Adresse bekommen. Das habe
ich mit einem checksystem Skript gelöst, welches periodisch den
Status der Netzwerkkarte überprüft.
> regelmäßigen Abständen den Zustand dieses fs zu überprüfen und
> ggf. zu mounten?
"mount -a" ausführen zu lassen. (wie das checksystem Skript)
Sowas hatte ich auch überlegt, war mir aber nicht sicher, ob ein
erneutes Einlesen der fstab den Betrieb nicht stören könnte.
Das werde ich sofort tun.
> werden 3) Paßt mein mount-Befehl überhaupt?
da diese worldreadable ist. smbfs unterstützt die Angabe einer
Datei in der User und Pass hinterlegt sind. Bei dieser Datei kann
man dann die Rechte granular setzen. Infos zur Option credentials
findest du im man von smbmount.
Danke auch fü diesen Rat. Man ist nie genug vorsichtig.
Noch eine Frage:
Ich habe die smbfs-Freigabe mit NTSF formatiert. Linux tritt aber
als Vermittler auch beim Schreiben auf. Sollte ich diese Partition,
die sich ja physich auf dem nt-server befindet nicht doch lieber
mit vfat als file-system halten? (Schreibversuche habe ich ja
gemacht. Abgesehen von einer merkwürdigen Meldung, die auf
mangelnde Rechte(!) hinwies, wurde auch alles geschrieben).
Grüße
Vermute, dass dies kein großer Overhead ist. Ich habe es aber nie
richtig getestet.
Ich würde die Partitionen nicht auf FAT32 umstellen, da dieses
FileSystem keine Benutzerrechte verwaltet. Da hättest du nur Nachteile
in der NT-Umgebung.
Was den Zugriff über die Netzfreigabe anbelangt, hast du keine Probleme.
GNU/Linux liest und schreibt die Daten übers SMB-Protokoll und das
funktioniert einwandfrei, auch schreibend.
Hallo Patrick!
>> Befehl "mount -a" ausführen zu lassen. (wie das checksystem
>> Skript)
> ein erneutes Einlesen der fstab den Betrieb nicht stören
> könnte.
richtig getestet.
> aber als Vermittler auch beim Schreiben auf. Sollte ich diese
> Partition, die sich ja physich auf dem nt-server befindet nicht
> doch lieber mit vfat als file-system halten? (Schreibversuche
> habe ich ja gemacht. Abgesehen von einer merkwürdigen Meldung,
> die auf mangelnde Rechte(!) hinwies, wurde auch alles
> geschrieben).
Nachteile in der NT-Umgebung.
Probleme. GNU/Linux liest und schreibt die Daten übers
SMB-Protokoll und das funktioniert einwandfrei, auch schreibend.
Habe ich dich richtig verstanden? Kann ich ohne Bedenken NTFS
benutzen auch wenn geschrieben wird?
Grüße
Die Geschichte mit "NTFS schreiben = experimentell" hat nur Bedeutung
wenn Du die NTFS Platte in einen Linux Rechner haengst.
Sobald Du eine Netzwerk Freigabe uber das SMB Protokoll machst ist
es egal welches File System auf dem File Server verwendet wird.
Hallo Chris!
Danke für die Nachricht, es hätte mir auch so klar sein sollen
(smbfs...)
Grüße
Hallo LugBZ,
heute gelesen auf
http://www.manager-magazin.de/magazin/artikel/0,2828,236801,00.html
Heftig, der Nealy...
cu
Pasquale
