SSL Zertifikat fuer webserver
ich experimentiere gerade mit sebstgenerierten und selbstzertifizierten
Schluesseln fuer Apache. Dabei ist mir eine Sache nicht klar: was muss ich
als CN (common name) angeben? Moegliche Alternativen waeren da:
   a) die domain "*.example.com"
   b) der virtual hostname "www.example.com"
   c) der reverse resolved fqdn "server.example.com"
Die FAQ auf modssl.org (http://www.modssl.org/docs/2.8/ssl_faq.html#cert-real)
empfiehlt b):
Make sure you enter the FQDN ("Fully Qualified Domain Name") of the server
when OpenSSL prompts you for the "CommonName", i.e. when you generate a CSR
for a website which will be later accessed via https://www.foo.dom/, enter
"www.foo.dom" here.
Der Artikel "Introducing SSL and Certificates using SSLeay" vom
Urspruenglichen Autor con modssl
(http://www.pseudonym.org/ssl/wwwj-index.html) scheint anderer Meinung zu
sein:
As an example, a Netscape browser requires that the Common Name for a
certificate representing a server have a name which matches a regular
expression for the domain name of that server, such as *.pseudonym.org.
(Wobei der Autor seine ganz persoenliche Auffassung von Regular Expressions zu
haben scheint.)
Wenn ich nun aber mein Zertifikat auf die FQDN des Virtual Hosts ausstelle,
bekomme ich z.B. von sitecopy die Meldung
Error: Server certificate verification failed: certificate issued for a
different hostname, issuer is not trusted
Kann mir jemand aus meiner Unwissenheit heraushelfen?
Lösung B ist die richtige
Achtung bei mehreren Domains, auf einem einzigen Rechner mit nur einer IP.
Ich habe haerausgefunden dass man pro IP nur 1 Zertifikat erstellen / laden kann.
Hoffe es ist das was du gesucht hast.
Claudio
> [common name (CN) in Zertifikaten]
Hallo Claudio, danke fuer die Antwort.
kann.
... was mich jetzt aber wieder stutzig macht. Also koennte doch c) die
richtige Antwort sein?
Wie hast du das herausgefunden? Apache macht keinen Mucks, nur sitecopy
meckert 'rum.
Eigentlich koennte ich das alles so lassen, wie es ist, da es ja irgendwie
funktioniert, nur packt mich der Ehrgeiz, es "richtig" zu machen...
meckert 'rum.
apache ist es egal was im cn steht, es geht um den client, der es
verifizieren muss. dabei muss der cn mit dem hostname uebereinstimmen
den du zum connecten verwendet hast. also nicht der fqdn des hosts,
sondern wie claudio schon gesagt hat, der des virtualhosts.
schau dir mal www.cacert.org an, da kannst du dir auch richtige
zertifikate ausstellen.
peter
hmm, jetzt habe ich auch gefunden warum:
http://httpd.apache.org/docs/2.0/ssl/ssl_faq.html.en#vhosts
Why can't I use SSL with name-based/non-IP-based virtual hosts?
The reason is very technical, and a somewhat "chicken and egg" problem. The
SSL protocol layer stays below the HTTP protocol layer and encapsulates
HTTP. When an SSL connection (HTTPS) is established Apache/mod_ssl has to
negotiate the SSL protocol parameters with the client. For this, mod_ssl has
to consult the configuration of the virtual server (for instance it has to
look for the cipher suite, the server certificate, etc.). But in order to go
to the correct virtual server Apache has to know the Host HTTP header field.
To do this, the HTTP request header has to be read. This cannot be done
before the SSL handshake is finished, but the information is needed in order
to complete the SSL handshake phase. Bingo!
Danke fuer eure Antworten,
