Ovvero come un problema è sempre un'occasione per imparare qualcosa.
Tempo fa avevo questo fastidioso problema: automaticamente mi si
aggiungevano nuove stampanti senza che nessuno lo chiedesse...
All'inizio avevo disabilitato avahi come unica soluzione funzionante ma
poi mi sono accorto di una serie di controindicazioni, la più grave è che
LibreOffice ci metteva 30 seconti ad aprire anche documenti vuoti (ho
scritto un bug report), Gajim anche dava errori ed era lento ecc...
Poi guardando qui:
https://askubuntu.com/questions/345083/how-do-i-disable-automatic-remote-printer-installation#
ho trovato:
I tried all of the above. Modifying Cups did not work in Linux Mint 20,
which is based on Ubuntu 20.4. Apparently, Ubuntu and Mint no longer use
Cups for Printer discovery, but instead now use Avahi. I think it is a
Systemd thing. Setting enable-dbus=no in avahi-daemon.conf somewhat
worked, but caused the print menu in LibreOffice to take a long time
(maybe 20-30 sec.) to show up, and thus was not a good solution.
The following did work, however, very well:
sudo nano /etc/avahi/avahi-daemon.conf
In that file:
change “use-ip4=yes” to “use-ip4=no”
change “use-ip6=yes” to “use-ip6=no”
Now, only printers that I added manually show up in the "Printers"
control panel (Printers-localhost), the HPLIP Toolbox and LibreOffice.
Funziona! In pratica disabilita avahi senza disabilitarlo.
Quanto _odio_ gli automatismi non richiesti!!!
Magari ci faccio una pillola sul sito...
