terminal bell
Qualcuno per grazia concessa potrebbe dirmi come disabilitare la
terminal bell di sistema (per intenderci quella che viene "suonata"
dalla shell se non sono in X).
I miei colleghi rischiano di linciarmi, visto che suona ogni volta che
faccio wordcompletion parziale con il tasto tabulatore. :slight_smile:
Muchas gratias,
Staccare il cavetto dell beeper, alla vecchia, e' sempre la soluzione migliore :slight_smile:
iirc:
$ man bash
bell-style (audible)
      Controls what happens when readline wants to ring the terminal bell. If
      set to none, readline never rings the bell. If set to visible, readline
      uses a visible bell if one is available. If set to audible, read- line
      attempts to ring the terminal's bell.
bye,
K.
Una risposta lunga e` qui:
http://www.faqs.org/docs/Linux-mini/Visual-Bell.html
Spekearectomy appare la soulzione piu` sicura... :wink:
4/4/07, koba(a)cioccolatai.it <koba(a)cioccolatai.it> wrote:
$ man bash
Se il problema รจ la completion, man bash dice anche:
       show-all-if-ambiguous (Off)
              This alters the default behavior of the completion
functions. If set to
              on, words which have more than one possible completion
cause the matches
              to be listed immediately instead of ringing the bell.
       show-all-if-unmodified (Off)
functions in a fash-
              ion similar to show-all-if-ambiguous. If set to on,
words which have
              more than one possible completion without any possible
partial comple-
              tion (the possible completions don't share a common
prefix) cause the
              matches to be listed immediately instead of ringing the bell.
...e altre opzioni (basta cercare 'bell' in man bash)
Io uso sempre il commando "setterm -bfreq 0". La prima cosa che faccio
dopo l'installazione :slight_smile:
Hannes
Grazie mille a tutti i mille che hanno risposto e scusate la domanda
very dummy al limite della netiquette :slight_smile:
Steevie probaly wrote:
Senza contare che in alcune (molte? tutte?) macchine nuove (laptop in
primis) la bell e' comunque controllabile dal mixer della scheda audio
(suppongo sia "emulata", ma non garantisco verita'), per cui basta
metterla in mute (lancia alsamixer o simile e vedi se c'e' l'apposita
colonnina).
bye,
K.
Si' questo e' vero per la bell che viene emulata nell'interfaccia
grafica, ma non nel caso nel quale non sei in X.
koba(a)cioccolatai.it probaly wrote:
