Thunderbird: Filter mit mehreren Empfängern
Hallo!
Szenario:
Es gibt drei email-Adressen, den hansi(a)vwx.yz, den peppi(a)vwx.yz und
office(a)vwx.yz.
hansi(a)vwx.yz und peppi(a)vwx.yz sind keine wirklichen email-Accounts,
sondern werden auf office(a)vwx.yz weitergeleitet.
Im Thunderbird gibt es dann aber jeweils für den hansi und den peppi
einen eigenen Unterordner im "Inbox"-Ordner von office(a)vwx.yz, in welche
die einkommenden emails mit Hilfe eines Filters verschoben werden,
sodass jeder seine mails getrennt bekommt. Soweit kein Problem.
Problem:
Das Problem entsteht (für micht) erst dann, wenn ich versuche, an hansi
und peppi zugleich (mit beiden email-Adressen im Empfängerbereich) eine
email zu schicken, denn dann schiebt mir der Filter beide emails
entweder zum hansi oder zum peppi (je nachdem, welcher Filter zuerst
angegeben wird), anstatt sie auf die beiden Ordner "Hansi" und "Peppi"
aufzuteilen.
Frage:
Ich schaffe es nicht, in Thunderbird einen Filter zu kreieren, der eine
solche email in beide Ordner verschiebt. Das muss doch möglich sein
oder? Kann mir da vielleicht jemand einen Tip geben?
Danke!
lg, Andreas
evtl. die mails erst nur kopieren, danach einen filter nachschalten, der
die mails aus dem hauptordner entfernt?!
grüsse
ando
~ \ / ASCII Ribbon
~ X against HTML email
Hoi!
Frage:
Ich habe dasselbe problem mit cross-posting ueber verschiede liste
(d.h. wenn ich bekomme eine email von jemand, der an zwei/drei ML
schreibt): die emails werden alle im gleichen folder gespeichert. Habe
vielmals versucht auch komplexe Filter zu machen, aber leider habe
noch nicht eine gute Loesung gefunden
Ich werde auch interessiert eine Loesung zu finden.
mfg,
Hallo!
Szenario:
office(a)vwx.yz.
welche die einkommenden emails mit Hilfe eines Filters verschoben
werden, sodass jeder seine mails getrennt bekommt. Soweit kein Problem.
Problem:
hansi und peppi zugleich (mit beiden email-Adressen im
Empfängerbereich) eine email zu schicken, denn dann schiebt mir der
Filter beide emails entweder zum hansi oder zum peppi (je nachdem,
welcher Filter zuerst angegeben wird), anstatt sie auf die beiden
Ordner "Hansi" und "Peppi" aufzuteilen.
Frage:
eine solche email in beide Ordner verschiebt. Das muss doch möglich
sein oder? Kann mir da vielleicht jemand einen Tip geben?
Danke!
lg, Andreas
Hallo Andreas!
als work-around könnte ich mir vorstellen, dass deine Filter
funktionieren, wenn du die betroffenen Emailadressen von hansi und peppi
als "Bcc" angibts, aber auch falls dies funktioniert, ist es keine
zufriedenstellende und vollständige Lösung. Ich würde es mit 3 Regeln
versuchen (habe es nicht getestet!):
1. Regel:
Zu erfüllende Bedingungen: "Alle Bedingungen erfüllen"
- "An" enthält "hansi(a)vwx.yz"
- "An" enthält "peppi(a)vwx.yz"
Auszuführende Aktionen:
- Kopiere Nachricht in: "Inbox hansi"
- Verschiebe Nachricht in: "Inbox peppi"
2. Regel:
- "An" enthält nicht "peppi(a)vwx.yz"
- Verschiebe Nachricht in: "Inbox hansi"
3. Regel:
- "An" enthält nicht "hansi(a)vwx.yz"
Einziges Problem: da eine email, die an "hansi(a)vwx.yz" und
"peppi(a)vwx.yz" gesendet wird, zweimal im globalen Posteingang enthalten
sein wird, greift bei beiden Emails die 1. Regel, wodurch sowohl hansi
als auch peppi die betroffene Email zweimal in ihrem Postfach haben
werden...
Viele Grüße
Didi
Hallo Andreas,
Andreas Weiss wrote:
Hallo!
Szenario:
office(a)vwx.yz.
Problem:
aufzuteilen.
Frage:
Danke!
ich denke von den beiden Emails je eine in einen Ordner und die andere
in den anderen Ordner zu verschieben ist mit den vorhandenen Mitteln im
Thunderbird nicht möglich, weil beim Filtern die beiden Emails
unabhängig voneinander behandelt werden. Vielleicht gibts da irgendeine
Extension die das lösen könnte...
Falls die Einteilung in die Ordner hansi und peppi mehr der
Übersichtlichkeit dient, kann man das neben den normalen
Nachrichtenfiltern auch über sogenannten "gespeicherte Suchordner"
lösen. Es wird da praktisch ein virtueller Ordner angelegt, worin nur
die Emails angezeigt werden, die bestimmten Suchkriterien entsprechen.
Du könntest für deinen Fall 2 Suchordner für hansi und peppi anlegen
(über Datei->Neu->gespeicherte Suche...) und als Suchkriterium jeweils
die entsprechende Emailadresse angeben.
Grüße,
Hannes
hallo,
zuerst 'mal danke für vielen tips!
sorry, aber komme ich nicht ganz mit. kopieren wohin? läuft das am ende
nicht auf's gleiche hinaus?
habe ich schon probiert, funktioniert auch nicht.
Ich würde es mit 3 Regeln versuchen (habe es nicht getestet!):
1. Regel:
2. Regel:
3. Regel:
werden...
leider sind die unterordner mehr als nur zwei, also wäre diese lösung
leider unverhältnismäßig aufwendig ...
habe ich jetzt nichts gefunden.
das wäre eine gute und einfache lösung, aber leider kann ich in so einem
ordner keine unterordner erstellen, z.b. für gesendete emails.
tja, schaut nicht so gut aus.
kennt vielleicht jemand gratis mailinglisten im web, die privat geführt
werden dürfen, also nicht von anderen gelesen werden können?
lg, andreas
soweit ich es verstanden habe, war das problem, dass du eine mail, die
an beide adressiert ist, nur in einen ordner verschoben bekommst (sobald
sie verschoben ist, ist sie für die nächste filterregel nicht mehr da).
also werden die filter insoweit umgestellt, dass zuerst die mails an
hansi in ordner hansi kopiert werden , dann werden die mails an peppi in
ordner peppi kopiert, dann werden mails, die an hansi und peppi
adressiert sind aus dem ordner office gelöscht.
bestehendes problem: doppelte nachrichten werden auch doppelt verschoben
insgesamt dürfte also eine prinzipielle umkonzeption notwendig sein...
grüsse
ando
nicht ganz: die eine mail wird so oft in einen ordner verschoben als
email-adressaten vorhanden sind, weil für jede email-adresse immer die
erste filter-regel zuerst greift. wenn also in unserem beispiel der
hansi in der ersten filter-regel vorkommt, dann wird sowohl die email an
den hansi als auch die an den peppi in hansis ordner verschoben. wenn
der peppi in der ersten regel gefiltert wird, so werden alle emails in
seinen filter verschoben.
es bräuchte irgendwie eine methode, mit der eine email, die schon in
einen ordner verschoben worden ist, nicht nocheinmal dorthin verschoben
wird bzw. dass eine filterregel, die schon abgearbeitet worden ist,
innerhalb der gleichen email nicht nocheinmal greift.
aber anscheinend ist das mit thunderbird wirklich nicht möglich ...
lg, andreas
UPDATE: heute beim herumsurfen in den thunderbird-add-ons habe ich einen
duplicate-finder gefunden:
https://addons.mozilla.org/de/thunderbird/addon/4654
habe wieder nichts getestet, aber so sollte es funktionieren (ausser mir
fällt nach dem abschicken wieder ein konzeptioneller mangel meiner idee
ein *gg*)
grüsse
ando
\ / ASCII Ribbon
Ieri ho avuto la splendida idea di cercare di collegare il mio monitor
esterno al mio ibook g4.
Ho cercato di riconfigurare xorg seguendo alcune indicazioni del forum di
ubuntu: http://ubuntuforums.org/showthread.php?p=1497267
Risultato: per 30 secondi i due monitor visualizzano la stessa cosa, al
centro di quello esterno sbuca una finestra che dice che la risoluzione
non e' quella ottimale. Dopodiche' lo schermo esterno diventa nero e la
simpatica finestrella inizia a girare dappertutto... :frowning:
Chris: sapendo che tu hai un ibook come me, hai avuto la stessa
situazione? Come l'hai risolta?
Grazie, buon venerdi'!
Sandy
Sandy
poco tempo fà mi sono salvato questa pagina del ubuntu-wiki
(http://wiki.ubuntuusers.de/Dualview), perchè volevo provare la stessa
cosa (non con un mac, ma con uno secondo schermo. Fino adesso però non
ho avuto tempo...
...spero che sia utile.
Didi
di
Sandy
ho avuto tempo...
Ci do un'occhiata!
Grazie!
Sandy
