Buongiorno!
Se avete difficoltà con grub 2, un sistema molto semplice e alla portata
di tutti è super grub2 disk.
http://www.supergrubdisk.org/
Ciao e buon lavoro
Ezio Monastero
ps. Diego da come scrivi, mi sembra che la partizione linux / non sia
bootable
Invia output di fdisk -l , se hai ancora problemi.
Ciao Judith.
No, la riconfigurazione del Bios è indipendente dal problema incontrato
con WinXP al boot; il problema è la configurazione di partenza che
l'installazione ha rilevato c he va riconsiderata.
Config. Disco PRIMA:
- part. Unused di 7 Mb circa
- part. Extended di 20 MB circa
- part Secondaria NTFS (WInXP) 20 MB circa (disco C: )
- part. Primaria NTFS (DATA) 50 MB circa [marcata boot!!!!] (disco D:)
- part. Unused di 5 Gb circa
Config. Disco DOPO:
- part Secondaria NTFS (WInXP) 20 MB circa (disco C: => mount /dev/sda5
/media/winC)
- part. Primaria NTFS (DATA) 25 MB circa (disco D: => mount /dev/sda2
/media/dataD)
- part. Primaria EXT4 di 28 Gb circa ( / per Linux )
- part. Primaria SWAP di 2.4 Gb
Il multiboot aveva configurato il lancio di WinXP da /dev/sda2 (il tuo
disco D:); ieri, visto l'errore, abbiamo provato a spostare questo lancio
su /dev/sda5 ed abbiamo un blocco del PC. se il multiboot ha visto giusto,
occorre ritornare indietro di questo passo e vedere meglio.
Per il WiFi occorre verificare se va aggiornato il driver oppure se è
solo un problema di configurazione.
Il tuo nbook e simile al mio, solo qualche anno in più, ma credo che la
scheda WiFi sia identica. Abbiamo quindi un termine di confronto.
Event. ci possiamo incontrare prima di martedì in un luogo dotato di
internet su cavo.
> Diego Maniacco (Südtiroler Informatik AG - Informatica Alto Adige SpA)
> Autonome Provinz Bozen - Südtirol - Provincia autonoma di Bolzano -
Alto Adige
> Tel +39 0471 566 159
Hoi Diego und Markus!
ich hatte gestern noch einen gedanken, vielleicht ist es euch beiden eh
schon klar:
wir haben ja - weil das blaue WLAN/WIFI(?)-Licht vom notebook nur blinkte
und nicht durchgehend blau geblieben ist - die booteinstellungen auf die
defaultwerte zurückgesetzt, danach ging es mal, WLAN/WIFI(?) auf dem
notebook einzuschalten.
deshalb wird aber das problem aufgetreten sein, dass sich windowsXP nicht
mehr starten lässt ...
also scheint es so zu sein, dass im moment abhängig von den
boot-einstellungen entweder WindowsXP oder WLAN unter Linux funktioniert
? die beiden probleme scheinen zusammen zu hängen?
grüÃe von judith!
http://lists.lugbz.org/cgi-bin/mailman/listinfo/lugbz-list
prof. Ezio Monastero
Gruppo Fuss di supporto alle TIC
Intendenza scolastica in lingua italiana
via del Ronco, 2 Bolzano
cell. 334 6031490
