Concatenazione SQL con LibreOffice Base
Buon giorno lista,
sto scrivendo un db con LibreOffice Base 6.0 e devo concatenare due
campi (DISCENTE e NATO) contenuti nella tabella T_DISCENTI utilizzando SQL
Per esempio DISCENTE=MARIO ROSSI e NATO=20/08/1970
In questo momento sono riuscito a concatenare i due campi usando le
seguenti istruzioni
SELECT "DISCENTE" + "NATO" FROM "T_DISCENTI" ORDER BY ( "DISCENTE" +
"NATO" ) ASC
Il risultato è MARIO ROSSI20/08/1970
Avrei bisogno di inserire uno spazio tra il nome e la data per ottenere
MARIO ROSSI 20/08/1970
è possibile modificare il codice SQL per ottenere ciò di cui avrei bisogno?
Grazie e buona giornata
attachment.htm (2.79 KB)
Ciao Andrea,
stringhe in SQL si mettono sotto apici (''), le virgolette ("") invece
possono e talvolta *devono* essere usati (dipende dal DB) per indicare
identificatori.
L'ordinamento lo spezzerei nelle due colonne singole "DISCENDENTE" che
"NATO" in ordine alfabetico.
SELECT "DISCENTE" + ' ' + "NATO" FROM "T_DISCENTI" ORDER BY "DISCENTE"
ASC, "NATO" ASC
Il segno '+' dovrebbe fungere da concatenatore sulle stringhe, se questo
non andasse provare con il circumflex (certi DB lo richiedevano forse
ora non più):
SELECT "DISCENTE" ^ ' ' ^ "NATO" FROM "T_DISCENTI" ORDER BY "DISCENTE"
ASC, "NATO" ASC
Matthias
attachment.htm (5.05 KB)
Ciao e grazie per la risposta,
la mia concatenazione funziona, dovrei solo aggiungere uno spazio tra il
nome e la data.
Ciao e grazie
attachment.htm (8.01 KB)
Ri ciao,
condivido la soluzione che ho ricevuto la soluzione fuori-lista da un amico
SELECT "DISCENTE" || ' ' || "NATO" FROM "T_DISCENTI" ORDER BY (
"DISCENTE" + "NATO" ) ASC
Ora il risultato è MARIO ROSSI 20/08/1970
Dentro || ' ' || posso inserire ciò che voglio, ad esempio || ' - ' || e
ottengo
MARIO ROSSI - 20/08/1970
Ciao e grazie
attachment.htm (3.96 KB)
ciao
alternativa SELECT CONCAT.
comunque personalmente quando devo utilizzare SQL trovo sempre molto
utile l'aiuto della w3schools: vedi ad esempio questo link
https://www.w3schools.com/sql/trysqlserver.asp?filename=trysql_func_sqlserver_concat
/Gaetano//<mailto://info(a)grinaldo.eu>
attachment.htm (6.24 KB)
Ciao Andrea,
in SQL ti suggerisco due soluzioni:
1) SELECT CONCAT("DISCENTE", CONCAT(' ', "NATO"))
2) SELECT "DISCENTE" || ' ' || "NATO"
Non so se funziona su LibreOffice... ma sono istruzioni abbastanza SQL
standard.
Buona serata.
Luca.
attachment.htm (3.71 KB)
In effetti tutti i doppi-apici " " nei comandi dovrebbero servire solamente
per preservare il caseing (Maiuscolo/minuscolo) senza alterazioni; se la
definizione del database, come appare, è tutta in maiuscolo, dovrebbero
potersi omettere. Diverso invece il caso di nomi di oggetti (tabelle,
colonne, ...) che siano scritti in minuscolo o misto.
attachment.htm (4.81 KB)
