Quando eseguo i seguente codice
#!/bin/bash
domandasessantaquattro () {
echo -e '\E[1;33;44m'"Mint è a 64 bit?"; tput sgr0
echo -e '\E[1;33;44m'"Rispondi con s oppure n"; tput sgr0
read sessantaquattro
controllosessantaquattro
# Funzione controllosessantaquattro - Controlla che la variabile
sessantaquattro sia s oppure n
controllosessantaquattro () {
if [ $sessantaquattro == 's' ] || [ $sessantaquattro == 'n' ] ; then
echo ""
else
echo ""
echo -e '\E[1;33;41m'"Parametro inserito NON corretto"; tput sgr0
fi
domandasessantaquattro # Chiama la funzione domandasessantaquattro
if [ $sessantaquattro == 's' ] ; then
echo "64 bit"
else
fi
echo "32 bit"
mi da il seguente errore ma non trovo il problema
./Prova.sh: riga 27: errore di sintassi vicino al token non atteso "fi"
./Prova.sh: riga 27: `fi'
Ciao e grazie
attachment.htm (3.04 KB)
Prova a levare la keyword else (tanto non fa nulla)
Luca
attachment.htm (3.6 KB)
Grazie Luca,
il tuo suggerimento funziona.
Ciao ciao
attachment.htm (7.08 KB)
Alla shell non piace che il corpo del `else` branch sia vuoto:
echo "64 bit"
else
fi
Basta rimuovere il commando `else`, oppure inserire un commando tra else
e fi.
Alcune osservazioni non correlate alla tua domanda...
if \[ $sessantaquattro == 's' \] || \[ $sessantaquattro == 'n' \] ; then
questo si può scrivere usando una singola invocazione al comando `test`
(alias `[`) così:
if \[ $sessantaquattro == 's' \-o $sessantaquattro == 'n' \] ; then
Questo è leggermente più performante del comando con due invocazione a
`test`, ma se tu decidi che la prima variante è più leggibile, la tua
versione è certamente corretta.
E in generale è buona prassi usare virgolette quando usi variabili in
uno script:
if \[ "$sessantaquattro" == 's' \-o "$sessantaquattro" == 'n' \] ; then
C'è chi usa l'estensione bash [[ al posto del comando posix [, ma io
tendo ad evitare questa estensione, perché non funziona in tutte le
shell, per esempio la dash.
HTH,
Grazie per gli interessanti spunti.
Ciao ciao
attachment.htm (4.08 KB)
