Alcune considerazioni ... se possono essere utili:
- fdisk legge direttamente il MBR, per cui, se fdisk non è bacato, dice
la "verità fisica" in merito alla geometria delle partizioni
- il kernel ricava la geometria del disco solo nella fase di avvio e mantiene
in memoria queste informazioni senza rileggere continuamente il MBR
- se il MBR viene riscritto durante il funzionamento la cosa non viene
rilevata finchè non si riavvia la macchina ... infatti dopo aver modificato
manualmente il MBR si dovrebbe fare la sincronizzazione dei dischi (es:
sfdisk -R /dev/sda)
mount e umount si affidano al kernel, per cui speriamo sia bacato fdisk, o
altra cosa ... altrimenti va corretto il problema prima di riavviare (e prima
di sincronizzare i dischi)
Sì.
Sì.
sfdisk -R /dev/sda)
No, non credo di aver toccato il MBR, neanche per sbaglio.
...sarebbe un baco strano, che si manifesta dopo 2 anni?! E come, dato
che non ho più usato fdisk da allora (se non fdisk -l qualche volta)?
Forse dovevo aggiungere che non riaccendo il portatile da circa un
mese, perché metto il portatile in hibernate. Dato che già in passato
mi aveva fatto strani scherzi (tipo un uptime di 3600 giorni), non mi
stupirei se fosse successo qualcosa di analogo anche stavolta, per
colpa di hibernate.
Infine, ho lavorato senza alcun problema fino ad ora, per cui...
adesso un backup e domani verifico che funzioni tutto.
