Gajim non visualizzabile su debian12 con xfce -- alternativa xmpp su debian12
Ho installato debian12 e utilizzo gajim per seguire in parallelo lo snikket sullo smartphone.
Fino a poco tempo fa, ha funzionato.
Dopo qualche upgrade debian si eò creato una situazione strana:
–solo dopo un login con interfaccia budgie riesco a visualizzare i msg
– con il login standard posso lanciare gajim, mi invita anche a creare un nuovo chat, ma non arrivo ai messaggi.
1-dove sta l’inghippo in gajim ?? (sembra un bug irrisolto da tempo)
2-chi ha un’alternativa debian12 stabile a gajim-xmpp (per utilizzatori di snikket su android) ??
grazie
un link non direttamente utile:
Also bei mir läuft gajim stabil auf fuss12.
Welchen Session-Typ verwendest du?
bei mir sieht es so aus:
fli@udoo:~$ echo $XDG_SESSION_TYPE
x11
Wenn die $XDG_SESSION_TYPE nicht besetzt ist, gibt es kompliziertere Methoden, um die grafische Unterstützung festzustellen.
Meine Erfahrung:
Auch wenn die tendenz eindeutig zu Wayland geht, gibt es immer wieder Probleme mit einigen Programmen. Anydesk ist so ein Programm.
Wahrscheinlich gilt das nicht für xfce. Unter KDE kann ich bei der Anmeldung zwischen X11 und Wayland auswählen. xfce hat noch nicht umgestellt.
Hier meine installierten Module von gajim:
root@udoo:~# apt list "*gajim*"
Auflistung… Fertig
gajim-antispam/stable 1.6.8-1 all
gajim-lengthnotifier/stable 1.4.8-1 all
gajim-omemo/stable,now 2.9.0-1 all  [Installiert,automatisch]
gajim-openpgp/stable,now 1.5.0-1 all  [Installiert,automatisch]
gajim-pgp/stable 1.5.1-1 all
gajim-triggers/stable 1.4.8-1 all
gajim/stable,now 1.7.3-2 all  [Installiert,automatisch]
Ich hab das selbe ergebnis, (x11) sowohl beim “default”-login (gajim geht nicht) wie auch beim “budgie”-login (gajim laeuft).
Der Hase liegt also anderswo im Pfeffer.
t.
Verstehe ich es richtig:
  • du bist auf einem fuss/debian12- System mit einem user
  • du hast zum xfce auch noch budgie installiert
  • und schaltest beim Anmelden zwischen den beiden Oberflächen hin und her
Ich kenne budgie nicht, was ich gerade gelesen habe, ist es gnome-3 ähnlich.
Wahrscheinlich hast du mit der Installation von budgie was provoziert.
So würde ich vorgehen, wenn ich auf der Suche nach Problemen wäre.
mein ergebnis…
anton@xy:~$ apt list “gajim”
Listing… Done
gajim-omemo/stable,now 2.9.0-1 all [installed,automatic]
gajim-openpgp/stable,now 1.5.0-1 all [installed,automatic]
gajim/stable,now 1.7.3-2 all [installed]
scheint identisch zu sein.
t.
Richtig, bis auf Punkt 2: ich habe - wenn ich recht erinnere - budgie nicht ausdruecklich installiert… aber nun erinnere ich mich, dass ich mal mit @ciampix darueber am telefon sprach, und er mich darauf hinwies, dass vor einem login standardmaessig die wahlmoeglichkeit besteht ( zwischen ca. 10 moeglichkeitn, und darunter auch budgie )
@paolo.dongilli erzaehlte mir gerade, dass er nicht gajim verwendet, sondern was anderes… er wird es uns hier mitteilen…
Dann hast du debian12 wie angegeben installiert, fuss12 bietet diese Möglchkeiten nicht an. Ich kann dazu nichts sagen, denn es ist länger her, dass ich auf einem Arbeitspatz debian12 installiert habe. Dann wirst aber bei der Installation mehrere Oberflächen ausgewählt haben.
Meine Erfahrungen mit verschiedenen Oberflächen auf einem System sind unabhängig von der Distribution sehr schlecht. Was nicht heißt, dass man keine Programme anderer Oberflächen einbauen kann, was z.B: fuss12 mit KDE-Connect macht.
Hallo Toni,
mettiamoci nelle stesse condizioni di partenza (p.es. debian 12 con xfce - quindi FUSS).
Ho appena testato Gajim 1.7.3-2 disponibile su debian 12 e non ho avuto problemi.
Puoi anche installare la versione disponibile su bookworm-backports:
apt install -t bookworm-backports gajim
che è la 1.8.4-1~bpo12+1. Anche questa non mi dà problemi.
In alternativa puoi provare dino-im che è pacchettizzato in debian e disponibile in versione aggiornata nel ramo bookworm-backports.
grazie @paolo.dongilli
premetto che quanto chiedi (“mettiamoci nelle stesse condizioni di partenza (p.es. debian 12 con xfce - quindi FUSS”) forse non è la situazione:
io ho il debian12 secco (niente aggiunte fuss)
comunque:
ho fatto prima apt purge gajim
e poi
e un reboot
risultato
è rimasto perfino la icone di gajim … e la opzione “new window” mi fa apparire il gajim completo con tutti i messaggi.
bene.
stranezza:
come eliminare la vecchia versione che “apt list gajim -a” mi segnala come presente ??
vedi quanto segue:
anton@anton-20frs33h0g:~$ apt list gajim
Listing… Done
gajim/stable-backports,now 1.8.4-1~bpo12+1 all [installed]
N: There is 1 additional version. Please use the ‘-a’ switch to see it
root@anton-20frs33h0g:/home/anton# apt list gajim -a
Listing… Done
gajim/stable 1.7.3-2 all
Listing… Done
Listing… Done
per finire:
se riappare qualche difficoltà con gajim, proverò il tuo consiglio “dino-im”
Ich denke, du musst dich entscheiden, was du haben willst:
  • mit deiner debian-Installation ein xmpp-Programm zum laufen bringen:
    – gajim funktioniert bereits mit budgie
    – möglicherweise geht dino-im mit beiden Oberflächen
  • eine sichere gajim-Umgebung mit fuss12 und xfce, die ist stabil und hat noch nie Probleme bereitet. Neuinstallation.
  • Erfahrungen mit Oberflächen sammeln: Ich würde zuerst mit einem live-System probieren, welche für die gewünschte Oberfläche angeboten werden. Das Wechseln der Oberflächen beim Anmelden mag verlockend klingen, aber den ganzen Ballast mehrerer Oberflächen mit führen weniger. In wie weit die Ergebnisse auf andere Installationen übertragbar sind, siehst du mit deinem Problem.
Wenn wirklich ein Update das Problem ausgelöst hat, dann nur in deinem Kontext, denn bei meinem mit fuss12 und gajim hatte ich noch nie Probleme.
È corretto che tu veda due versioni disponibiki di gajim
  • la 1.7.3-2 del ramo stable (bookworm) che non è installata;
  • la 1.8.4-1~bpo12+1 del ramo stable-backports (bookworm-backports) che hai installato [installed]
apt list -a <package>
ti mostra sempre tutte le versioni disponibili di un . indicandoti quale sia eventualmente installata.
LG,
Mein Problem war, dass gajim ploetzlich nur mehr mit Budgie lief.
Der Verweis auf backports von @paolo.dongilli hat das Problem geloest und ich hab die Option apt list -a dazugelernt.
Problem solved
Danke euch beiden… !!
NB: die vielen bei meinem debian12 offensichtlich vorinstallierten Oberflaechen waren bei der Fehlersuche nuetzlich… und das ginge in die Richtung “Vielflalt ist die Perspektive gegen ein weltweites Lock-In-Desaster a la crowdcraft” :slight_smile: :slight_smile:
Ich auch, bevorzuge dennoch die Suche mit wildcards, weil ich mir nie sicher bin, wie der package-name genau heißt.
fli@udoo:~$ apt list -a gajim
Auflistung… Fertig
gajim/stable-backports,now 1.8.4-1~bpo12+1 all  [installiert]
fli@udoo:~$ apt list  gajim
Auflistung… Fertig
N: Es gibt 1 zusätzliche Version. Bitte verwenden Sie die Option »-a«, um sie anzuzeigen.
fli@udoo:~$ apt list "*gajim*"
Auflistung… Fertig
gajim-omemo/stable 2.9.0-1 all
