montare la /home su dispositivo esterno...
a questo link
http://www.debianitalia.org/modules/wfsection/article.php?articleid=169
trovate un articolo su come usare la partizione /home da un dispositivo
esterno (e ritorno) ...
molto interessante e utile per la mia cronica mancanza di spazio, ma ho
un pò paura a pasticciare la /home,
perderei un archivio cui tengo davvero molto.
Qualcuno di voi ha provato ? Funziona ? E soprattutto secondo voi c'è il
rischio di perdere dati ?
A Beppe: grazie per la tua risposta su knoppix.
  Raf
Ciao Raf!
Raf schrieb:
a questo link
Interessante la descrizione della chiamata automatica dello script che
poi va ad impostare il tutto.
Personalemente non monterei però la home, mi limiterei a montare una
directory nella home.
Io ad esempio faccio la sincronizzazione dei file nella cartella
/home/patrick/Documents
con un mio repositori SVN privato. Così su tutti i miei notebooks ho con
me tutti i miei documenti.
Una possibile configurazione potrebbe essere l'utilizzo di un USB disk e
montarlo in
e mettere li dentro i documenti.
Ciao Patrick
la mia idea era montare una /home esterna su cui far confluire la posta
di kmail...potrei farlo su una directory diversa
da /home/xyz/.kde/kmail ? O meglio kmail mi permetterebbe di redigere
il flusso delle mail in una sottocartella di xyz ? Io tengo un
archivio, sono migliaia di mail e il disco del portatile va spesso in
affanno. Posso prendere le cartelle nascoste e spostarle, ma ogni volta
le devo ricaricare se ho bisogno di rileggere qualcosa...come spiego a
kmail che voglio che metta la mia posta altrove ?
  Raf
Ciao Raf!
Non conosco bene KMail, avevo usato per qualche mese Kontact ma poi sono
ritornato a ThunderBird.
Hai provato a con un sym-link?
Tipo:
mount /dev/usbdisk /home/raf/Documents
ln -s /home/raf/Documents/.kde/kmail /home/raf/.kde/kmail
Ovviamente prima devi fare un mv dei dati in /home/raf/.kde/kmail
spostandoli sul USBDISK
ATTENZIONE al filesystem. Sul USBDISK devi usare un filesystem che
supporti i symlinks e i permissions sui file (tipo ext3), altrimenti
KMAIL, essendo un programma UNIX, potrebbe non essere contento.
Io per sicurezza formaterei il disco usb con ext3.
mkfs.ext3 /dev/[DEVICE_USB_DISK]
DISCLAIMER: Ovviamente questo ti cancella tutti i dati sul disco.
Ciao Patrick
neanche a me va bene kontact, troppo pesante per le mie esigenze, quando
lo trovo in una distro lo tolgo lasciando solo kmail.
Ho provato Thunderbird, ma lo trovo più lento di kmail, fino a quando
non ha scaricato tutto è come imballato e non posso lavorare sulle mail
mano a mano che arrivano o spostare qualcosa nella cartella di posta in
arrivo (questo mi accade anche su seamonkey)...alla fine torno sempre
a kmail con posta in formato mbox, in questo modo posso anche spostare
le cartelle nascoste e farle leggere da qualsiasi altro programma di
posta, mentre con il formato maildir ho avuto più problemi.
Grazie per il tuo consiglio, proverò di sicuro e tra l'altro ext3 è il
filesystem che preferisco ...appena riesco a mettere le mani sulla iso
di opensuse e a ricaricarmi un bel sistema pulito provo a redigere il
flusso delle mail all'esterno.
     Raf
Anch'io farei come dice Patrick. Ma ancora meglio,
le email non si possono esportare e archiviare?
2008/7/13 Raf <latemo(a)katamail.com>:
Ciao Davide
certo che sì, io lo faccio per forza di cose.
Esporto le cartelle nascoste mbox che contengono le mail e le archivio,
ma il mio problema nasce dal fatto che poi magari devo fare una ricerca
negli archivi per estrarre dei dati non omogenei, non semplicemente per
date o oggetti, ma magari per parole chiave all'interno del testo.
L'unico modo che conosco per farlo è reimportare gli archivi in kmail
ogni volta...ma si tratta di GB e lo spazio disco sul portatile è
all'osso, perciò devo reimportare e riesportare...un disastro. Ecco
perchè quando ho letto che si poteva generare la /home su disco esterno
mi è sembrata una buona soluzione, ma meglio ancora lo è il "linkaggio"
di Patrick se kmail permette di redirezionare le sue cartelle nascoste
e lavorare su due siti in contemporanea, sarebbe come una specie di
sistema raid per le mail, una copia va e l'altra la si cancella di
volta in volta dopo aver sganciato il disco esterno e poi quando devo
fare una ricerca riaggancio e via.....
  Raf
Ciao Raffa,
non so se programmi anche... conosci lucene[1]? Potresti indicizzare
questi file e scriverti un minimo di applicazione che fa la ricerca
delle parole da te ricercate (anche cose più complesse di così) e
tornarti i(l) file(s) che contengono quella parola.
In quel modo potresti anche spostare gli archivi, ma lasciarli li dove
sono, senza reimportarli (a patto che le mail si leggano anche con un
semplice editor di testo ovviamente e che quindi non necessitano
l'applicazione per essere letti).
Just my two cents
Pasquale
[1] http://lucene.apache.org/java/docs/
no no tu mi sopravvaluti...io sono una autodidatta che un pò di anni fa
è stata stregata dalla promessa di linux di farmi "dialogare" con il
mio pc...ho imparato quello che so provando e riprovando, mandando
tutto in tilt e reinstallando...passando le ore a chiedermi cosa
passare alla console oppure a chiedermi perchè mi rispondesse una cosa
che non avevo previsto....sono stata abbagliata dalla libertà che un
sistema così ti offre, puoi provare, capire, studiare e sbagliare
tenendo sempre ben al sicuro i tuoi dati..e quando ho scoperto le
live...uuuuh che gioia ! Non sarei mai più stata chiusa fuori dal mio
computer ! Certo ogni tanto mi sembra di salire sulle montagne russe
informatiche, venire frullata e scendere con la testa che gira...ma è
uno scotto da pagare se vuoi capire e non diventare una scimmietta
ammaestrata da un software...fai questo fai quello e non chiederti
perchè...e in più c'è una grande comunità internet di appassionati
masochisti come me che condividono le loro esperienze, siti di supporto
e d'informazione...un mondo insomma che non ti chiude la testa, ma anzi
ti pungola ad aprirla...
per quanto riguarda le mail è un pò complicato, a volte contengono anche
link o altre mail o dati allegati in vari formati..non mi basterebbe
leggerle solo come semplice testo..
   Raf
L'idea di Pasquale non e' male. Il formato mbox non e'
altro che un file di testo con il sorgente delle email uno
dopo l'altro. Un grep o un less ti permette di cercare
full text. Oppure usare qualche indicizzatore, non so se
strigi per esempio lo fa. Ma non si possono "montare"
gli mbox senza importarli?
Hmm.. mi viene in mente (penso a voce alta): ma non è un lavoro che
dovrebbe essere fatto comodamente dai tool tipo Tracker/Beagle (Gnome),
comesichiama (KDE), oppure Google Desktop (che se non erro usa Lucene
btw) su Win?
Raffa, hai provato?
p
koba(a)kvaio:~$ apt-cache search grepmail
grepmail - search mailboxes for mail matching an expression
gtkgrepmail - A gtk front-end to grepmail
e of course:
apt-cache search mail search
(se non hai debian dimmelo che ti mando il results, cmq
packages.debian.org o freshmeat.net aiutano)
non so con thunderbird, cmq con mutt -f apri i file mbox, credo si
possano piu' o meno aprire con ogni mail reader, spero senza importarli
:slight_smile:
ciao,
Igor
2008/7/14 Igor Falcomata' <koba(a)cioccolatai.it>:
Confermo: andando nella directory della posta di thunderbird e usando
ad esempio mutt -f Inbox si visualizza la Inbox con tanto di threads
ecc, in formato testuale. Bisogna usare il nome della cartella senza
msf. Suggerirei inoltre, per evitare possibili (sgradite) sorprese, di
utilizzare mutt -R -f Inbox (-R = read only)
