Ciao Andrea!
il 64 sfrutta meglio la RAM
Non è proprio vero. È vero che 64bit non ha un limite realistico per
indirizzare RAM, mentre invece x86 è limitato a ca 4GB (o un po meno).
Questo limite potresti pero anche superare con PAE [1], che permette l'uso
di >4GB sotto x86 (se la CPU e il kernel lo supporta).
Invece, con 64bit i applicativi occupano più spazio nella RAM, ma
potrebbero anche essere un pelino più veloce.
Quindi con 32bit sfrutti meglio la RAM; ma l'indirizzamento della RAM è
limitato e questo con 64bit non è un problema.
Alla fine è una questione di gusto; non ci sono dei gravi problemi ne
con x86, ne con x64. Su un grande server performante sicuramente si usa
64bit, mentre invece su un piccolo portatile con poca RAM potrebbe non
valere la pena (anzi, con 32bit occupa meno la RAM).
ha problemi di compatibilità con alcuni programmi
Non é vero. Ormai funzionano pure i software proprietari/binari in 64bit,
come Adobe Flash per i browser e i driver proprietari delle schede video.
Tutto il mondo usa x64, non ci sono più questi problemi.
Chiaro che se hai un software vecchissimo binario senza codice sorgente,
allora non va, e devi installare le librerie dell'altra piattaforma (e
questo casino eviterei...).
Se invece installi tutto dal repository della tua distro, allora vai
tranquillo.
Reti senza fili non funziona;
Sia la chiavetta UMTS che la scheda Wifi vengono riconosciuti correttamente
dal kernel. Consiglerei di installare l'OS, aggiornarlo via FastEthernet e
riprovare. La rete Wifi è nascosta? Vedi neanche le reti visibili e non
criptati?
Dual boot con il BIOS UEFI;
No problem. Basta usare una distribuzione recente. Eventualmente fai partire
già il CD in UEFI mode (tramite opzioni del tuo BIOS).
Secure Boot
Non lo puoi spegnere nel BIOS? A bene ...
Comunque Ubuntu lo supporta dalla 12.04.2 in poi. Mint non so.
Partizioni.
Come procedo per fare le cose benino?
sda7 immagino è per recovery? Proposta:
- spostare sda6 direttamente dopo sda5
- ridurre sda7 a quello che serve realmente (recuperi 11GB)
- poi per Mint + Swap ti rimangono 11 + 24 = 35GB
In alternativa potresti togliere sda7 anche completamente se non ti serve.
Non toccherei invece le partizioni all'inizio, che sono credo bootloader di
Windows o robba UEFI, etc.
Cheers,
Lukas
[1] Physical Address Extension - Wikipedia
![attachment.png](https://talk.lugbz.org/uploads/default/original/1X/83a07e48305d944f8b91202b001d347c8b71706a.png)
