Am besten du arbeitest mit den Daten, welche als ZIP geliefert werden[1]. Dann ist die gesamte Umsetzung ein bisschen einfacher, auch da die Datei fermate.csv alsbald von der Bildfläche verschwinden wird. Die Daten die ab jetzt zur Verfügung stehen sind auf Open Data & APIs - SASAbus erklärt.
Also dort drinnen findest du eine Datei, welche REC_ORT.X10 heisst. Die verschiedenen Datenformate der Spalten sind in der Datei beschrieben (welche Art von Datentyp und dann auch welche Größe der jeweilige Datentyp haben muss, ACHTUNG: Länge ist nicht die Anzahl der Bytes bei Zahlen, sondern die Anzahl der Stellen der Zahl).
Wenn du dann die Datein REC_LID.X10 hernimmst (hierin sind die gesamten Linien untergebracht) und dann die Datei LID_VERLAUF.X10 (darin ist der Verlauf jeder linie untergebracht) dann wirst du schon sehr viel Spass haben. In kürze werden wir auch die genauen Liniendaten (Streckenführung) freigeben, was heisst, dass jeder Streckenabschnitt von LID_VERLAUF.X10 ( <x,x+1> ergeben jeweils einen Streckenabschnitt, wobei die Tupel <x+1,x> und <x+1,x> ein voneinander verschiedenen Strekcenabshcnitt abbilden) in dieser Datei als Openstreetmapsegmente hinterlegt sein wird. Die Fahrzeiten der Streckenabschnitte hängt dann von jeder Fahrt ab, da jeder Fahrt eine Fahrzeitengruppe zugeordnet ist. Mit dieser Kennnummer kann dann mit den ganzen Hilfsdateien (welche hier[2] ausführlich beschrieben sind, 451 beschreibt den Aufbau der files, 452 den Inhalt der verschiedenen Files) der ganze Fahrplan nachgebildet werden. Evtl eine Hilfestellung kann dir das Programmierbeispiel unter GIThub d
ieses
Projekt sein: GitHub - SASAbus/SASAbusOpenDataClient: Client code to access/cache SASA VDV data and calculate departures (Bibliothek welches die Android Version von SASAbus benutzt um die Fahrpläne offline zu berechnen.
Weiterführende Fragen kannst du gerne auch an die SASAbus.org Community selber richten, da gibt es viele Leute, die schon was mit SASAdaten gemacht haben.
https://lists.sasabus.org/cgi-bin/mailman/listinfo/sb-community
Grüße
~markus
[1] http://opensasa.info/files/vdv.zip
[2] Solldaten-Schnittstellen der VDV-Schnittstelleninitiative | VDV - Die Verkehrsunternehmen
attachment.htm (3.91 KB)
