Buon giorno,
come già detto per lavoro devo usare Access e quindi ho la necessità di
installare Windows. Dualboot fallito.
VirtualBox: sono 3 settimane che navigo e provo ma senza successo. Ho
provato a virtualizzare un'altra distribuzione di Linux e ci sono
riuscito ma con Windows non cavo un ragno dal buco e sono in ritardo di
circa 3 settimane con il lavoro.
Il Bios è abilitato per la virtualizzazione, la versione di VirtualBox è
la 4.2.10 e gira su Ubuntu 13.04 64bit e sono stato fornito di Windows 7
Home Premium 64bit.
Di seguito le schermate di VirtualBox (1 impostazioni della macchina
virtuale, 2 messaggio subito dopo l'avvio del dvd di windows)
Devo risolvere al più presto per mettermi alla pari con il lavoro che si
accumula, sarei anche disposto a muovermi per risolvere i problema a 4
occhi.
di installare Windows. Dualboot fallito.
Un aiuto basato su esperienza diretta non te lo so dare perche' non ho
mai avuto questo problema pero' a naso mi viene da chiederti:
hai abilitato il supporto EFI per la macchina virtuale? Se clicchi sulla
macchina virtuale con il tasto destro del mouse e vai sulle
impostazioni, trovi l'abilitazione all EFI in "System" -> "Motherboard".
Nel mio caso con Win7 come guest mi viene questo messaggio della UEFI
Shell solo quando EFI in Virtualbox e' abilitato. Disabilitando EFI Win7
parte senza problemi. Host e guest sono 64bit.
di installare Windows. Dualboot fallito ......
Ho disinstallato la versione vecchia e installato la nuova e senza
abilitare la voce di Virtual Box: Abilita UEFI per alcuni sistemi
operativi...
tutto ha funzionato egregiamente.
Poi ho installato l'Extension pack per abilitare le porte USB.
Ma, non riesco a far funzionare le USB, mi viene fuori il seguente
messaggio:
necessità di installare Windows. Dualboot fallito ......
senza abilitare la voce di Virtual Box: Abilita UEFI per alcuni
sistemi operativi... tutto ha funzionato egregiamente. Poi ho
seguente messaggio:
ho cercato ma non ho capito cosa devo fare.
sudo usermod -G vboxusers -a tuo_nome_utente
esci e riautenticati
un suggerimento:
il commando
groups
ti fa vedere i gruppi di cui fa parte il tuo utente. Cosi' puoi
controllare se il commando ha funzionato.
2013/8/13 Congiu Andrea <congiu_andrea(a)yahoo.it>:
ho provato come hai suggerito, ho inserito il nome utente che uso quando
avvio ubuntu, poi mi sono sloggato e riloggato ma, non ha funzionato.
La mia sfera magica di cristallo mi dice che se non ci dai qualche
minima informazione in più sarà impossibile aiutarti.
Il comando usermod, come il 99% dei comandi °nix quando fallisce
fornisce un messaggio d'errore, ad esempio:
root(a)spartacus:/tmp# usermod -G fuse -a tes
usermod: user 'tes' does not exist
root(a)spartacus:/tmp# usermod -G vbox -a tes
usermod: group 'vbox' does not exist
Mentre se lo scrivo giusto non ritorna niente:
root(a)spartacus:/tmp# usermod -G fuse -a test
Se non ha dato errori, allora vuol dire che (nel mio esempio) l'utente
test adesso fa parte del gruppo fuse. Perché dici che "non ha
funzionato"?
Nel tuo caso, dopo che hai usato usermod e ti sei riloggato con il tuo
utente, *devi* far parte del gruppo vboxusers, lo puoi controllare
dando il comando groups o id:
test(a)spartacus:/tmp$ id
uid=1001(test) gid=1001(test) groups=1001(test),107(fuse)
Come vedi nel mio caso ha funzionato e l'utente test fa adesso parte
del gruppo fuse. Tu hai fatto questo controllo per il tuo utente?
BTW sul mio pc con debian, il mio utente non fa parte del gruppo
vboxusers ma uso virtualbox lo stesso senza problemi. Credo che
l'accesso al sottosistema USB (di cui parla il tuo screenshot) dipenda
dal'appartenenza del tuo utente ai gruppi haldaemon e/o plugdev, ma
non ne sono sicuro al 100%
funzionato"?
utente,*devi* far parte del gruppo vboxusers
Forse uso l'utente sbagliato?
Il mio sistema ne ha 3
1 Superutente
lo uso solo per installare e disinstallare i pacchetti.
2 andrea: lo uso per tutto il resto compreso virtualbox
3 quello di windows virtualizzato
Io ho usanto il comando
sudo usermod -G vboxusers -a andrea
quando ero loggato in andrea
Ho affermato che non funziona perchè non sono riuscito ad attivare le usb.
Potrebbe essere che ti serva il pacchetto non open source per l usb 2.0? È sul sito di virtualbox, un file con un'estensione strana che quando lo lanci viene eseguito virtualbox e fa qualche magia... Scusa se sono poco preciso ma sono in giro, se google virtualbox USB 2.0 dovresti trovare indicazioni.
Daniele
Congiu Andrea <congiu_andrea(a)yahoo.it> ha scritto:
Io uso VBox da diversi anni e le USB funzionano bene (host: Ubuntu 10.04 32bit, guest:winXP).
Ho seguito fedelmente le raccomandazioni del manuale Chapter 3. Configuring Virtual Machines (voce USB Support)
La configurazione corretta nei gruppi *nix non è la sola cosa.
Le attenzioni da prendere:
- il supporto USB va attivato nella configurazione della VM, ci sta una voce USB specifica
- i singoli device possono essere filtrati (vedi manuale)
- quando inserisco un device USB, il guest di turno può avere prevalenza
- attenzione ai device che sono connessi quando attivi la VM (vedi raccomandazione del manuale).
Per la mia esperienza il supporto ai device in VBox ora è ben fatto e reattivo (ho testato direttamente anche RS232 e Parallela!).
funzionato"?
1 Superutente
Con quale output?
Hai provato dopo esserti riloggato i comandi che ti sono stati
suggeriti per verificare se il tuo utente fa parte del gruppo
vboxusers? Ci sono due casi:
1) No, andrea non fa parte del gruppo vboxusers --> hai sbagliato a
dare il comando usermod, quindi ci serve l'output.
2) Sì, andrea fa parte del gruppo vboxusers --> il problema iniziale
sta da un'altra parte.
Se vuoi che ti si aiuti, come si dice, "aiutaci ad aiutarti", dandoci
tutte le info: sia i comandi che dai che l'output di tali comandi.
Linux, come forse hai notato, da linea di comando restituisce sempre
un messaggio d'errore se qualcosa non va. Tale messaggio è
*necessario* per capire il problema e per far capire agli altri dove
si trova il problema..
Ti sono state poi suggerite altre soluzioni: le hai provate?
Soprattutto quella di Diego? Con che risultato? E no, "non ha
funzionato" non è una risposta utile né a noi né -soprattutto- a te.
sudo usermod -a -G vboxusers XX_metti_il_tuo_nome_utente_XX
potrebbe essere necessario sloggarsi e riloggarsi perche` la modifica
venga percepita da vbox...
Ciao, ho risolto il problema, il comando è corretto ma io applicavo una
procedura sbagliata. Non funzionava in quanto mi loggavo in ubuntu come
utente.
Soluzione
Mi sono loggato in ubuntu come superutente e al terminale e ho eseguito
il comando consigliato da Chris, da quel momento ho potuto installare
accessori USB.
Ho affrontato e risolto un altro problema: ho filtrato la chiavetta
internet della 3, che la VM ha catturato ma non riusciva ad installare i
driver al suo interno. Ho copiato i driver su una chiavetta normale per
poi installarli successivamente.
Quindi ora funziona tutto, spero vada così anche con la Garmin.
Un ultimo accorgimento:
da riga comand linux con lsusb puoi vedere tutte le caratteristiche delle periferiche usb che colleghi; questo ti serve per determinare il vendor:model del dispositivo con cui definire eventuali filtri in VBox.
