in seguito alla richiesta di hardware per creare una rete con Ubuntu
server e client Thin per la croce rossa, colgo l'occasione e ringrazio
tutti coloro che ci hanno aiutato con le donazioni (in particolare
Michele). Il server è installato e client funzionanti ma,..
Un ma c'è sempre. Quando un utente lavora su un client e abbandona la
postazione per qualche minuto, il monitor diventa nero e la postazione è
bloccata, agendo con mouse o tastiera, rimane bloccato con il monitor
nero. Non credo sia un problema legato all'hardware dei client in quanto
lo fa con tutti e sono tutti diversi. Con ogni utenza succede la
medesima cosa. Ho provato a disabilitare il salvaschermo degli utenti ma
il problema rimane. E non ho idea come fare, è sicuramente una
situazione scomoda e pericolosa perché dovrebbero spegnere il client per
riavviarlo ma verrebbero persi i dati dei lavori in corso. Se però
l'utente chiude la sessione e il client rimane nella schermata di login,
il client non si blocca. Idee e/o suggerimenti?
La rete:
Ubuntu server 18.4.1 a 32 bit su Lan cablata
2018-08-20 18:02 GMT+02:00 Andrea Congiu <congiu.andr(a)gmail.com>:
Col display nero, muovendo il mouse o premendo un tasto appare una
finestra dove inserire le credenziali? Se non appare allora il PC (o
X) è bloccato
Premendo CTRL+ALTR+F1 si accede alla console? Da qui puoi investigare:
programmi in esecuzione, file di log ed eventuali errori trovati.
Forse c'è installato X-lock o simili e questo/i hanno un problema?
Ad ogni modo, assentarsi per qualche minuto e _non_ salvare il lavoro
che si sta facendo è cattiva pratica... Oppure il lavoro appena fatto
non è così importante.
Ciao Stefano,
grazie per il suggerimento, domani mattina sarò li e proverò, se si
dovesse accedere alla console, quali comandi mi consigli di lanciare?
Grazie ancora
Ciao a tutti
La console sul client thin è sul client e non sul server, e il client
non ha utenti locali, se non impostati in LTSP. Di default e normalmente
non servono e non sono usati.
Un problema simile lo ho incontrato sulla nostra installazione LTSP con
Ubunti 16.04. Mi riccordo che lo screensaver su meno di 10 minuti ha
risolto il problema, con lo screensaver più lungo non funzionava, non so
perche`. Il nostro Desktop è un LXDE.
Io sto usando xscreensaver e nella cartella home degli utenti c'è il
file .xscreensaver nel quale puoi modificare e provare. Ma non so che
cosa usi 18.04, la mia installazione è un pò veccia, è partita da Ubuntu
12.04, passando per 14.04 e arrivato a 16.04. Qualcuno ha una 18.04 e
può vede che screensaver usino? O prova forse a cambiare le impostazione
del screensaver e guarda che file cambia nella cartella home dell'utente.
Auguroni
~ Karl
Ciao Andrea,
2018-08-20 18:30 GMT+02:00 Andrea Congiu <congiu.andr(a)gmail.com>:
Ciao Stefano,
Sono sempre i soliti...
ps xauf (per vedere eventuali processi bloccati)
less/grep per cercare info nei log file (in primis /var/log/Xorg.0.log
e /var/log/messages - a meno che non usi systemd nel qual caso non ho
idea di dove cercare e che comandi usare)
iotop (se installato) per verificare se c'è qualche processo che
legge7scrive troppo su disco e blocca tutto
htop (uso risorse)
free (uso memoria)
se non si trova niente, l'unica è riavviare xorg o il display manager
(xdm/gdm/kdm/slim).
Visto però che parli di server e client thin, potrebbe anche essere
una semplice mancanza di comunicazione tra server e client.
Senza poter riprodurre il problema però, è un po' come sparare nel buio...
provato con la triade Ctrl-Alt-Del ?
attachment.htm (2.41 KB)
(O) verificherei la config. del Bios del client, anche questo potrebbe
metterci il naso...
attachment.htm (4.07 KB)
2018-08-21 15:10 GMT+02:00 Diego Maniacco <diego.maniacco(a)gmail.com>:
Bisogna vedere come è configurata la combinazione nella inittab...
potrebbe anche non fare nulla (come da me)!
Ciao a tutti
normalmente non servono e non sono usati.
con Ubunti 16.04. Mi riccordo che lo screensaver su meno di 10 minuti
ha risolto il problema, con lo screensaver più lungo non funzionava,
non so perche`. Il nostro Desktop è un LXDE.
Ubuntu 12.04, passando per 14.04 e arrivato a 16.04. Qualcuno ha una
18.04 e può vede che screensaver usino? O prova forse a cambiare le
impostazione del screensaver e guarda che file cambia nella cartella
home dell'utente.
Ho trovato il file di configurazione nominato da Karl, ma provare a
modificarlo è fuori dalle mie capacità. lo allego. Allego anche
un'immagine di errore che compare quando apro il programma per
configurare lo screenserver
Auguroni
~ Karl
Ciao Stefano,
Grazie ancora
postazione è
quanto
utenti ma
client per
login,
X) è bloccato
Ciao e grazie
xscreensaver.bat (7.91 KB)
ieri Chris è venuto a dare un'occhiata al server ltsp e ha risolto il
problema. Allego un pdf che descrive la procedura. Scusate se allego
ancora un file ma, sono tirato con i tempi. La prossima settimana
terminerò la documentazione di quello che è stato realizzato per la
Croce Rossa.
Per ora grazie a tutti e per chi ci sarà domani alla grigliata, a presto.
ltspProblemiRisolti.pdf (96.9 KB)
@CHRIS: dunque non hai perso lo smalto (hihi^^)
@ANDREA: ottima documentazione, interessante la soluzione (manca forse una
parte dell'analisi condotta); valuterei se condividerla con Informatici
Senza Frontiere, che ci hanno aperto la prima aula in via Conciapelli.
A domani,
attachment.htm (6.16 KB)
una parte dell'analisi condotta); valuterei se condividerla con
Informatici Senza Frontiere, che ci hanno aperto la prima aula in via
Conciapelli.
Sto scrivendo un documento il più completo possibile e per questo vado
un pochino a rilento ma cerco di curare i dettagli. La relazione che per
me sarà finale la farò girare in lista per apportarvi suggerimenti e per
correggere errori. Appena revisionato si potrebbe pubblicare un link
(come per gli altri manuali) sul sito istituzionale e sui social. Devo
capire ancora due cose: in una rete ltsp con client thin possono
convivere anche cliet fat? e se si come si fa? Insomma vorrei chiudere
il cerchio.
A domani,
Diego Maniacco, Bolzano (Italy)
diego.maniacco(a)gmail.com <mailto:diego.maniacco(a)gmail.com>
2018-08-25 15:39 GMT+02:00 Andrea Congiu <congiu.andr(a)gmail.com
<mailto:congiu.andr(a)gmail.com>>:
Croce Rossa.
presto.
attachment.htm (3.45 KB)
Ciao Andrea.
Quanto segue con beneficiop di inventario.
La tua rete ha un server che porta a bordo il servizio LTSP; con questo
vengono istanziati i thin-client connessi alla rete.
Ma il server fa anche il suo mestiere: file-server, printer-server, ... .
A questo server si può quindi connettere qualunque altro nodo, in base alle
abilitazioni di accesso scritte nel server.
La rete dunque può essere commista.
Ad esempio nella rete di via Conciapelli mi pare ci sia un thick-cleint che
parte autonomo.
attachment.htm (4.77 KB)
volevo chiederti a che punto eri con la guida, mi farebbe molto piacere
leggerla per capire qualcosa di più su LTSP e i thin Client.
Grazie in anticipo
attachment.htm (3.89 KB)
uscirà la prima versione più o meno verso la fine della prossima
settimana. Quella versione passerà in lista per essere corretta e
revisionata. La versione definitiva, la settimana successiva.
attachment.htm (6.21 KB)
