Vorrei acquistare un PC che abbia installati sia Windows che Linux.
Contattando amici, conoscenti e anche alcuni rivenditori di computers ho
ricevuto pareri contrastanti: alcuni dicono che si potrebbe fare una
ripartizione dell'HD, altri che sarebbe meglio usare un disco rigido interno
con Win più uno esterno su slitta con Linux, ci sono anche dubbi sulla
scelta del sistema Win ( secondo alcuni Win XP sarebbe comunque
incompatibile con Linux). Faccio presente che io utilizzo il PC quasi
esclusivamente per scrivere relazioni con Word e formule chimiche con LaTex
(attualmente uso LaTex su Windows98 ma vorrei passare a usarlo su Linux).
In conclusione potreste consigliarmi la soluzione migliore sia per quanto
riguarda l'hardware che il software del mio prossimo PC.
Ringraziando per la cortese attenzione porgo distinti saluti e auguri di
Buon Anno
G. Paganin
Ciao Gianfranco
Per quale motivo? Per poter fare un installazione standard del M$ senza pensare
alle partizioni? Se hai troppi soldi puoi pure comprarti il 2 disco, ma io non
lo farei per il fatto che 2 dischi costano piu' di uno un po' piu' grande.
Hanno ragione, XP non e' compatibile con la filosofia di GNU/Linux Ma a
livello tecnico dovrebbe pur funzionare. Non ho mai lavorato con XP, ma l'unica
cosa che potrebbe succedere dopo l'installazione del Linux e' che devi rifare la
registrazione del tuo XP dalla M$, perche' hai toccato dei paramatri del
sistema. Inoltre devi pensare all'avvio del Linux, che dovrebbe funzionare come
con il Win NT oppure il 2000.
Ma allora, perche' vuoi comprare l'XP? Ti va benissimo anche il Win 2000 per far
girare il M$-Office. E perche' non usi StarOffice? Cosi puoi rinunciare
completamente alle licenze della M$.
Soluzione migliori non esistono mai. Ma se sei di Bolzano ti consiglierei di
passare da Computer 3000 in via Gaismair nr. 21. Li ricevi soluzioni M$ e Linux.
Karl
Ciao Gianfranco,
se hai la possibilità di iscriverti alla mailing list, così non devo
accettare le tue mail manualmente, perchè per raggioni di antispam
abbiamo limitato il posting ai soli membri della mailing list. Per
iscriverti alla mailing list vedi il nostro sito http://www.lugbz.org,
lì trovi anche il form per diventare membro del lugbz, e sostenere il
nostro gruppo.
Ok, torniamo alla tua domanda...
Penso che dovrai installarti linux da te, non credo che tu riesca già a
trovare un negozio che ti prepari il pc in questo modo.
Se l'HD è grande abbastanza, quelli nuovi da 30 e passa GB lo sono, non
hai problemi di posto ad installare linux e windows sullo stesso HD.
Ovviamente se puoi usare due HD separati, dal punto di vista
amministrativo è più facile, ma non è un limite technico. Perciò non c'è
una regola da seguire. Penso però che entrambi i dischi debbano essere
sul primo controller, cioè il primo disco (Master) o il secondo (Slave)
del primo port EIDE.
Per quanto ho letto e sentito non dovresti aver problemi ad installare
XP e linux sulla stessa macchina. XP è solo NT 5.1. Ti consiglio di non
usare i dischi virtuali di XP, che sono una cavolata e puoi facilmente
distruggerti il sistema. Penso però che Linux possa accedervi, cosa che
non fa alcun altro OS, neanche gli altri windows. Ti consiglio di
installare prima windows, che deve stare su una partizione primaria, col
boot flag e dopo linux, che non ha queste restrizioni. Poi come boot
manager usi LILO, che è piccolo ma funziona.
Ti mando l'output della partition table del mio laptop, c'è WinME e una
RH7.2. La partitiono OS/2 è solo la suspend to disk del laptop,
ignorala! Come puoi vedere windows sta al inizio su una primaria e col
boot flag attivato. Poi c'è la suspend to disk, da ignorare, poi la boot
per linux, nella quale vien messo il kernel, poi la estesa per poi
mettere le ulteriori partizioni, datoche un HD può aver al massimo 4
partizioni primarie o 3 primarie + una estesa. Nella estesa si trova
linux /, poi /home e in fine la swap per linux. Ma se hai installato
windows e lasci il disco libero alla fine, poi l'installer di linux ti
fa tutto automagicamente
Disk /dev/hda: 255 heads, 63 sectors, 3648 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 bytes
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/hda1 * 1 392 3148708+ c Win95 FAT32 (LBA)
/dev/hda2 393 427 281137+ 84 OS/2 hidden C: drive
/dev/hda3 428 430 24097+ 83 Linux
/dev/hda4 431 3648 25848585 f Win95 Ext'd (LBA)
/dev/hda5 431 2215 14337981 83 Linux
/dev/hda6 2216 3362 9213246 83 Linux
/dev/hda7 3363 3489 1020096 82 Linux swap
Ti consiglio StarOffice, magari provi la Beta 6, che è bellissima. Io da
alcuni mesi uso esclusivamente linux per leggere le mails e per tutte le
cose private, e con Mozilla e StarOffice, non ho alcun problema nel
aprire, modificare e creare tutti i documenti pensabili. LaTEX non lo
uso, sono un tipo un po WYSIWYG
Sicuramente non sono la persona più adatta per questo, non seguo molto il mercato.
Posso solo dirti che, problemi di compatibilità se compri un desktop non dovresti
averli, se compri un laptop forse alcune cose non funzionano, ma oggi quasi
tutto funziona anche sotto linux.
Magari quardati il seguente documento:
http://www.linhardware.com/LDP/HOWTO/Hardware-HOWTO/
Buon anno anche a te!
