Hallo!
Ich habe mir einen neuen Computer gekauft:
AMD 3200 64bit
ASROCK K8 Combo-Z Motherboard
SATA Hard Disk
etc.
Folgendes Problem:
Ich will Fedora Core 3 installieren, nur das Laufwerk wird nicht
erkannt.
Kennt jemand von euch da aus?
Danke,
Erik
Hallo Erik,
"Laufwerk" hesst Festplatte, oder?
Ich fuerchte, da gibt es keine Universalloesung, ohne ein wenig
herumzuprobieren. Ich versuche dir ein paar Stichworte zu geben, die dir
hoffentlich ein wenig weiterhelfen.
Ich vermute, den SATA-Controller wird nicht unterstuetzt. Versuche, den
HD-Controller ausfundig zu machen, z.B. mit "lspci" auf einer Knoppix-CD oder
einer Fedora/Debian-Boot-Diskette.
Danach koenntest du versuchen, die Installation mit einem
nicht-standard-installations-Kernel zu widerholen. Debian stellt verschiedene
Kernel bei der Installation zur Verfuegung; vielleicht auch Fedora.
Du kannst es auch anders versuchen: indem du Fedora auf eine stinknormale
EIDE-Festplatte installierst, dir anschliessend deinen Kernel compilierst,
und dann die komplette Installation auf die SATA-Festplatte kopierst
(/etc/lilo.conf und /etc/fstab anpassen!)
Wenn der Driver fuer den Controller nicht im Kernel beinhaltet wird, und du
nur ein compiliertes Kernelmodul bekommst, musst du dir eine initrd
einrichten (man mkinitrd).
Viel Erfolg,
ich hatte einmal ein ähnliches Problem mit einem PC der 2
scsi-Controller sein eigen nennen durfte. Die Installationroutine
wollte nur den ersten (der das CD-Rom Laufwerk bediente) verwenden,
somit konnte die Platte, die ja auf dem zweiten lag, nicht gefunden
werden.
Mit konppix konnte ich allerdings das System normal hochfahren. Ich
suchte dann per lsmod nach dem Modul für den zweiten Controller,
kopierte dies aus der debian-CD in einem /boot Unterverzeichnis auf
einer Diskette und konnte dann während der Installation diese Modul
hinzufügen.
Allerdings:
Das System war woody. Ob der Installer von Fedora dies unterstützt weiß
ich nicht, sollte eigentlich schon.
Ich hoffe, dass ich keinen Blödsinn geschrieben habe (ist eine Weile her
wo ich das gemacht habe). Schöne Grüße an alle.
Mittlerweile habe ich ne zweite IDE Festplatte gekauft (hoffe das so
hinzukriegen).
Vielleicht werde ich aber das Motherboard wechseln, da weder
Netzwerkkarte noch die Soundkarte vom System erkannt werden und ich mit
Google noch keine passenden Treiber gefunden habe.
Hallo Erik,
hinzukriegen).
mit Google noch keine passenden Treiber gefunden habe.
Hast du es mit knoppix nie versucht?
Nein, habe Knoppix noch nie probiert. (bin eben ein Linux-Newbie)
Jetzt habe ich gemerkt, daß Fedora Core 3 gar nicht meinen Monitor
kennt, RH9.0 aber schon (Acer AL707). Das ist echt merkwürdig.
Hallo Erik!
Du kannst die Parameter deines Bildschirms auch manuell eingeben.
(Vertikale Frequenz usw.). Alle Daten sind dem Monitor Handbuch enthalten.
Pasquale
Habe ich gerade gemacht!
Danke!
Erik
