Suse 10.0 und Logitech quickcam messenger webcam
Guten Tag.
Nachdem ich diverse hOwto`s durchprobiert habe und andere
installationsprogramme es nicht fertigbringen konnten habe ich jetzt die
Frage ob jemand mit beiden oben genannten Dingen Erfahrung hat.
(2.6.13-15.7-default, Suse 10.0)
# lsusb
Bus 003 Device 001: ID 0000:0000
Bus 002 Device 002: ID 046d:08f6 Logitech, Inc.
Bus 002 Device 001: ID 0000:0000
Bus 001 Device 001: ID 0000:0000
also da ist die Kamera. Der ID wird laut Readme des Treibers
(qc-usb-messenger-1.1) auch unterstützt.
wenn ich das installationsscript des treibers starte
./quickcam.sh, dann klappt erstmal alles ganz gut, ich gebe an wo mein
kernel
source liegt (ich habe gedacht usr/src/linux2.6.13-15.7.....(dieses file ist
auch 210 MB groß) aber im weiteren verlauf der installtion sagt mir das
programm irgendetwas gehe schief.
which: no depmod in
(/home/alexander/bin:/usr/local/bin:/usr/bin:/usr/X11R6/bin:/bin:/usr/games:/opt/gnome/bin:/opt/kde3/bin:/usr/lib/jvm/jre/bin:/usr/lib/mit/bin:/usr/lib/mit/sbin:/usr/lib/qt3/bin)
Kernel source directory: /usr/src/linux-2.6.13-15.7
Detected kernel version is 2.6.x.
[!] Kernel configuration file /usr/src/linux-2.6.13-15.7/.config not found.
If the headers have been already configured properly, you might
not need it. But it would be better not to trust this, you
really should know where is your configuration file, and
copy it into its place. Often it can be found in /boot/
directory with a name like /boot/config-2.4.26 or something.
WARNING: If you press Enter, I'll try to continue anyway,
but this probably will fail. You SHOULD press Ctrl+C now.
wenn ich aus dem boot directory jetzt das configfile da reinkopiere dann
klappt es auch nicht, wenn ich den fehler übergehe dann kommt geht es
erstmal
weiter und endet dann hier:
which: no depmod in
which: no depmod in
which: no depmod in
Kernel version name: 2.6.13-15.7-default
Kernel source version code: 132621
Driver file name: quickcam.ko
Module install directory: /lib/modules/2.6.13-15.7-default
[!] Not complete kernel 2.6.x source found (possibly just headers)
Remember that pure headers for 2.6.x kernel are not sufficient.
Press Ctrl+C to quit, Enter to continue --->
Wieso findet der hier keinen kernel source? Wie gesagt, über yast habe ich
ihn
installiert und das file ist recht groß?
lange rede kurzer sinn.....
Hat jemand sich damit schonmal beschäftigt?
Würde mich über NAchrichten freuen
Grüße
Alexander
P.S.: Keine Ahnung, ob das hier alles verständlich ist. Ich verstehe nämlich
überhauptnichts und kann da das wichtige vom unwichtigen nicht so ganz
trennen......
