Webkonfiguration per Skript speichern
Derzeit speichere ich die Konfiguration verschiedener ip-Telefone indem
ich mich mit dem Browser einlogge und dann die Option "Konfiguration
speichern" auf der Web-Seite anklicke.
Wie kann man so was mit einem bash-Skript erledigen?
Gruß
Hallo Luigi,
vielleicht ist curl etwas fuer dich:
http://curl.haxx.se/
http://curl.haxx.se/docs/httpscripting.html
Moeglicherweise koennen auch textbasierte Browser wie lynx/links/w3 auch
was du suchst; das habe ich aber im Moment nicht kontrollieren koennen.
Hallo Thomas, hallo Liste,
> indem ich mich mit dem Browser einlogge und dann die Option
> "Konfiguration speichern" auf der Web-Seite anklicke.
Das könnte schon gehen, ich studiere es genauer durch.
auch was du suchst; das habe ich aber im Moment nicht kontrollieren
koennen.
Das glaube ich weniger. Ich möchte nur die Konfigurationsdatei bequem
bekommen ohne einen Browser zu bemühen.
Gruß
Luigi di Lazzaro schrieb:
Hallo Andreas,
ich würde in diesem Fall dem Rat von Thomas folgen und cURL empfehlen.
Wget kann zwar POST requests absetzen, allerdings ist wget doch hauptsächlich fürs reine Downloaded geeignet.
Curl bietet hier eine sehr viel größere Flexibilität (z.B. automatisches Cookie-Handling, Autoreferer, gzip-support um ein paar zu nennen).
Lukas
attachment.htm (725 Bytes)
Hallo Andreas,
lynx/links/w3 auch was du suchst; das habe ich aber im Moment
bequem bekommen ohne einen Browser zu bemühen.
möglicherweise wget?
Wie?
Ich muss mich vorher beim Web-Server anmelden mit Username und Passwort.
Geht das mit wget? Hast du ein Beispiel?
Die Optionen
--http-user=user
--http-password=password
könnten hilfreich sein. In der man-page ist noch ein Beispiel aufgeführt
mit
--post-data=string
und Übergabe des users und passwords darin, aber ich denke, das hängt
vielleicht auch von der Authentifizierung ab, die du überwinden musst.
bis bald
ando
[Konfiguration speichern...]
Curl ist sicher sehr interessant, eine Möglichkeit die ich bestimmt
näher untersuchen werde.
Da ich aber auf dem mini-PC nur wenig Leistung habe (Geode/500MHz),
werde ich mich für wget entscheiden, vorausgesetzt ich bekomme es damit
hin :slight_smile:
Herzlichen Dank für die wertvollen Tipps und schöne Grüße an alle
Mitleser Luigi
Hallo nochmals,
> [Konfiguration mit wget holen]
Die Option
--post-data=string
funktioniert, allerdings musste ich die Parameter in doppelte
Anführungszeichen setzen (vermutlich wird das & interpretiert):
wget --post-data="snomtelefon(a)passwort"
http://die_ipadresse/settings.cfg
Grüße an alle und nochmals herzlichen Dank
damit
hin :slight_smile:
Hi,
woraus schliesst Du das wget performanter als curl auf schwacher
Hardware ist? Hast Du da Vergleiche?
Hi Chris,
> damit
> hin :slight_smile:
Bei der Suche nach Informationen zu curl darauf gestoßen und als gegeben
angenommen.
Wenn ich etwas Zeit finde, dann mache ich ein paar Versuche in diese
Richtung und berichte.
Gruß
Hallo Chris, hallo Liste,
[wget oder curl]
Ich habe einen Versuch gemacht, bin mir alles andere als sicher, ob das
auch korrekt ist.
2 Skripte gebastelt mit jeweils 20 Zeilen:
curl -u snom204:xxxxxx --url http://192.168.3.204/settings.cfg -o
settings.cfg -s
wget --post-data="snom204(a)xxxxxx"
http://192.168.3.205/settings.cfg --quiet
und mit time aufgerufen
Hier das Ergebnis:
ekonst01:/home# time ./backup-with-curl
real 0m4.055s
user 0m0.672s
sys 0m0.168s
ekonst01:/home# time ./backup-with-wget
real 0m1.579s
user 0m0.192s
sys 0m0.064s
Wie gesagt, weiß nicht wie weit das aussagekräftig ist.
Wie würdest du es machen?
Grüße
[wget oder curl]
das
auch korrekt ist.
settings.cfg -s
Hier das Ergebnis:
real 0m4.055s
user 0m0.672s
sys 0m0.168s
real 0m1.579s
user 0m0.192s
sys 0m0.064s
Grüße
Hi,
also real misst hier wohl in erster Linie die Zeit die das
snom braucht zu antworten...
user/sys sind bei Shell scripten auch nicht besonders
aussagekraeftig: schliesslich wird die Zeit der geforkten
Kinder ja nicht mitgerechnet...
Ueberhaupt wird die Zeit bei sowas wohl eher im Netz
liegen bleiben. Interessant waere eine groesserer Download
im (schnellen) LAN wo die Serverseite sehr viel schneller
ist als der Client. Oder rekursiver Download oder so.
Oder vielleicht den Speicherverbrauch als Groesse nehmen?
> [wget oder curl]
Die sollte für beide Programme gleich sein.
Ok
Die Aufgabe wird schon im gleichen LAN verrichtet. Für beide Programme
auf dem asterisk mini-PC.
Interessanterweise überschreibt curl die heruntergeladene Datei jedes
Mal, hingegen setzt wget immer eine neue an und hängt eine fortlaufende
Zahl dran bis die 16 erreicht. Überschreibt erst ab diesem Zeitpunkt.
Dürfte aber an sich bedeutungslos sein.
Vermag ich nicht zu beurteilen, trotzdem interessantes Thema.
Wenn ich noch etwas dazu finde melde ich mich wieder.
Grüße
