What could an old Fritz!Box 7330 be used for?
Welche nuetzliche Verwendung koennte eine alte Fritz!Box 7330 finden ?
Come usare utilmente una vecchia Fritz!Box 7330 ?
neugierig
guest-t
Man kann damit fast alle vorhandenen Funktionen nutzen, nur die Hauptfunktion das Routen ins Internet sollte man unterlassen.
Dh. internet bezieht die Fritzbox nicht mehr über das dsl-Modem sondern über lan1. da sollte es die Modi Client und Router geben.
  • als Client ist die Fritzbox ein oder mehrere Geräte des Netzwerks an lan1
  • als Router wird ein neues Netz aufgebaut
Ich habe eine alte Fritzbox 7272, die ich immer wieder aktiviere, wenn Bedarf besteht. hier die Unterschiede von 7330 zu 7272
Beispiele:
  • als Router in ein Subnetz. Damit koppelt man unbekannte Systeme vom eigenen Netz ab. Gilt auch für wlan. Fritzbox macht dann auch dhcp.
  • als Erweiterung des aktuellen Netzes. Internet über Lan1 im Client-Modus. Das Netzwerk im Lan1 erledigt dann dhcp mit.
  • Einige neuere Fritzboxen sind ohne Telefonanschlüsse. Da kann die alte Box Telefonzentrale sein und ein Telefon anschließen, Anrufbeantworter und Fax sollten auch möglich sein.
  • Die Fritzbox ist eine DECT-Station. Als Basis für Schnurlostelefone. Sie kann das Standardprotokoll, funktioniert nicht nur für Fritz-Geräte.
  • Fritzboxen brauchen relativ wenig Strom, weil sie gut konfigurierbar sind und die Sendeleistung nach Bedarf angepasst wird.
  • ein Mediaserver ist auch noch vorhanden. Zum Abspielen von Podcasts in Verbindung von Schnurlostelefonen für die Smartphoneverweigerer.
Io ci installerei OpenWrt: [OpenWrt Wiki] AVM FRITZ!Box 7330 (SL)
Confermo !
So weit bin ich bekommen… aber einstweilen sind halt andere Tagesaufgaben draengender…
Comunque:
Lo metto a disposizione per esperimenti oppure “installationparties allo spazio77 di lunedi” !!
t.
urca, paolo,
quote dalla pagina:
Has similar hardware like AVM FRITZ!Box 7320 - same Firmware can be used.
LAN1 (Atheros AR8035 1Gbit PHY) working.
LAN2 (Atheros AR8030-A, SK4P7.4D 1242 CN, 10/100 Mbps PHY) not working.
OEM source code available at: Index of /fritzbox/fritzbox-7330-sl/
cmq qui ci troviamo al livello di sviluppatori-con-tanto-tempo-da-investire… (tipo lineageos per uno smartphone)
non è il caso mio, ma se qualcuno vuole provare… metto a disposizione la fritzbox…
also da werd ich neugierig auf die bedarfsbeschreibung und loesungen.
Ich habe mir auf Grund der Unterschiede das Handbuch angesehen und finde zum 1. Mal einen Router mit nur 2 Ethernet-Anschlüssen. 1 Gbit und 100Mbit
Damit kommt nur noch das Aufspannen eines Subnetzes, auch mit eignenen wlan in Frage, die Box als switch erübrigt sich, wenn nur 2 Anschlüsse da sind.
Deshalb lohnt sich auch der Aufwand nicht, sie mit openwrt zu flashen, schade.
Nutze sie statt ein fremdes, möglicherweise verseuchtes Gerät direkt in dein Netz zu lassen. Damit meine ich auch Handys, falls du dafür kein Gastnetz eingerichtet hast.
